Test und Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Benchmarks
Im ersten Durchlauf sind beide Lüfter verbaut:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Front |
570 RPM |
1100 RPM |
1610 RPM |
Drehzahl Back |
560 RPM |
1080 RPM |
1600 RPM |
Geräuschcharakteristik |
Lautlos |
leises Rauschen |
Rauschen / Surren* |
Umgebungstemperatur |
23,0-23,6°C |
23,6 – 24,0°C |
23,1 – 23,2°C |
*Der hintere Lüfter gibt bei höherer Drehzahl ein deutlich hörbares Surren von sich. Auch nachdem die Position der Lüfter getauscht wurde, bliebt das Geräusch bestehen. Regelt man den hinteren Lüfter einzeln etwas herunter, verschwindet das Surren.
Der zweite Durchlauf erfolgt nur mit dem Lüfter in der Front und sollte in etwa repräsentativ für normalen Mugen 5, Rev. B, TUF und RGB Black Edition stehen:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Front |
560 RPM |
1120 RPM |
1600 RPM |
Lautlos |
leises Rauschen |
Rauschen |
23,9 – 24,3°C |
24,1 – 23,0°C |
23,7-24,0°C |
Im Vergleich zur eigenen Produktfamilie und preislicher Konkurrenz steht der Mugen 5 ganz gut da, muss für gleiche Leistung aber höhere Drehzahlen fahren als zB. der Fuma 2.
Fazit / Zusammenfassung
Der Mugen 5 mit seinen insgesamt 6 Varianten deckt das Mittelfeld der CPU-Kühler sehr gut ab und konnte auch im Test überzeugen. Die ARGB Plus-Version ist allerdings deutlich teurer als die “Basis”-Modelle, lohnt sich also nur bedingt. Wer eher auf reine Leistung aus ist, dürfte weiter eher zum Fuma 2 greifen. Ähnlich bunt im System wird es hingegen mit der ARGB-Version des kürzlich getesteten SilentiumPC Grandis 3, welcher ebenfalls günstiger zu haben ist. Wem der seltene Anblick einer RGB-Platte in der Mitte zusagt, kann natürlich trotzdem zugreifen und bekommt einen guten Kühler mit wenig Kritikpunkten.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber dann explizit als solche ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
Scythe Mugen 5 ARGB Plus (SCMG-5102AR)
2-3 Wochen | 119,00 €*Stand: 06.10.24 08:38 |
