Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA9). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,3 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Für den ersten Durchlauf wird der Fuma 2 Rev. B mit zwei Lüfterngetestet, wie vom Hersteller vorgesehen:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter (Front) |
440 RPM |
978 RPM |
1509 RPM |
Drehzahl Lüfter (Mitte) |
633 RPM |
1113 RPM |
1501 RPM |
Schallpegel |
33,5 dB(A) |
36,8 dB(A) |
43,9 dB(A) |
Umgebungstemperatur |
20,5 – 21,2°C |
21,5 – 21,8°C |
21,9 – 21,9°C |
Und auch wenn dank des dünnen Kaze Flex II Slim an der Front eigentlich kein Kompatibilitätsproblem mit dem Arbeitsspeicher auftreten sollte, hier trotzdem noch eine Testreihe mit nur dem dickeren mittleren Lüfter:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
635 RPM |
1177 RPM |
1698 RPM |
22,1 – 22,4°C |
22,6 – 22,6°C |
22,7 – 22,7°C |
Und so schlägt sich Rev. B gegen das Original und andere vergleichbare Kühler:
26 Antworten
