Der Ablauf in Bild und Text
Ich will ja dem noch folgenden Video mit meinem PC-Häuslebau nicht vorgreifen, aber ich habe die wichtigsten Schritte einmal aus dem Time-Lapse-Video herausgeschnitten und für Euch kommentiert. Beginnen wir erst einmal mit dem Auseinandernehmen. Der Akku sollte raus, dann sind es insgesamt nur 8 Schrauben, um die Bodenabdeckung abzunehmen. Achtung beim Hochklappen, die Nasen der Lightbar können leicht hängen bleiben. Die Schrauben sammeln wir in einem eigenen Behältnis für die äußeren Schrauben, um nichts durcheinander zu bringen.
Das Entnehmen der Sidebar ist einfach. Allerdings muss erst das Flachkabel gelöst werden (Hochklappen der Arretierung), bevor man die drei Schrauben löst (separates Schälchen zum Sammeln!).
Dann kann man alles vorsichtig hochziehen und die Bar beiseitelegen. Achtung, die schwarzen Lichtabdeckungen können im Body verhaken!
Danach lösen wir vorsichtig die Lüfteranschlüsse (Mini-Molex) und nutzen gegebenenfalls dafür eine geeignete Feinmechaniker-Zange. Nicht an den Kabeln ziehen, sondern nur am Stecker! Gutes Werkzeug ist also erste Bürgerpflicht!
Danach können wir die restlichen Schrauben des Kühlblocks lösen. Doch auch hier sollte man gut sortieren, denn die Schrauben sind unterschiedlich lang! Also die des GPU-Bereichs kommen in eine eigene Schale, die der CPU in eine andere. Die restlichen Schrauben des Kühlers entsprechen denen der Light-Bar, kommen also mit in dieses Behältnis.
Nun kann man den ganzen Spaß an den dafür vorgesehenen Laschen herausheben, muss aber auch beachten, dass gegebenenfalls noch die Grafikkarte und die Wärmeleitpads für Speicher und VRM “festkleben”. Deshalb sollte man mit dem Anheben immer im CPU-Bereich (im Bild die untere Lasche) anfangen. Dann lässt sich der komplette Block freilegen und er sollte auch bei Bedarf noch vorsichtig gereinigt werden. Pads kann man durchaus auch mehrmals nutzen, muss aber sicherstellen, dass der Kontakt noch ausreichend ist.
- 1 - Einführung, Unboxing und Konnektivität
- 2 - Datenblatt und Handbuch
- 3 - Maximale Leistungsaufnahme, Akku-Pack und Kühlsystem
- 4 - Öffnen des Notebooks und Kühlerausbau (Bauablauf)
- 5 - CPU, Wärmeleitpaste und Zusammenbau (Bauablauf)
- 6 - Performance-Mode: Leistungsaufnahme, Temperaturen und IR
- 7 - Entertainment-Mode: Leistungsaufnahme, Temperaturen und IR
- 8 - Zusammenfassung und Fazit für Teil 1
18 Antworten
