Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die 27.5 Watt im Idle sind besser geworden, aber immer noch recht hoch, wobei es zwischen 12 Watt und bis zu 36 Watt schwankt. Mit einem zweiten Monitor werden das schnell mal 50 Watt und mehr (Spitzen über 70 Watt). Hier muss der Treiber immer noch dringend nachgebessert werden, zumal auch der PCIe nicht immer richtig runtertaktet, nicht einmal auf einem aktuellen Intel-System. Wir sehen übrigens sehr schön, dass ab WQHD nahezu die volle TBP ausgeschöpft wird und sogar der Torture-Loop kaum noch zulegt. Hier wirkt sich AMDs neue Implementierung der Telemetrie für die gesamte Karte dann doch stark begrenzend aus. Ich hatte das ja bereits in mehreren Artikeln thematisiert und AMD auch so kommuniziert. Der passende Link zum Artikel ist am Ende dieser Seite noch einmal abrufbar.
Zum Vergleich habe ich auch noch einmal die Werte der Referenzkarte für Euch, die etwas sparsamer (aber auch einen Tick langsamer) agiert:
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
Die Aufteilung der Stromversorgung zeigt, dass die Karte noch Reserven besitzt, was die TBP und die Leistungsfähigkeit der Rails betrifft. Während auch die beiden 8-Pin-Anschlüsse nicht voll ausgelastet werden, liegt auch der Mainboard-Slot mit bis zu 3.3 Ampere ganz gut im Rennen. Man hätte also für ein OC noch Luft nach oben, nur will man das überhaupt?
Alles in allem hat AMD hier die Lastverteilung schon fast voll ausgenutzt, was eigentlich etwas irritiert. Während NVIDIA die Versorgung über den PEG fast komplett eingestellt hat, nutzt AMD diese Schiene recht exzessiv. Wollte man sich hier aus PR-Gründen einfach den dritten 8-Pin sparen, den die Boardpartner ja implementiert haben? In diesem Zusammenhang wirft auch die neue Teilspannung VDDCR_USR einige Fragen auf. Allerdings sind auch in den Unterlagen der Boardpartner keine handfesten Informationen dazu greifbar. Die bis zu 20 Watt, die AMD dort nur über die zwei Phasen der RX 7900XTX bereitstellt, sind leicht verwunderlich, denn dafür hätte ein einziger Spannungsregler wohl mehr als ausgereicht.
- 2 - Teardown: PCB und Komponenten
- 3 - Teardown: Kühler und De-Montage-Tips
- 4 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 5 - Summe Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 6 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 7 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 8 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 9 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 10 - Zusammenfassung, Fazit und Verlosung
1.249 Antworten
