Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+ 16 GB im Test – Auf der Jagd nach dem goldenen Hasen
Teardown: Der Kühler
Insgesamt drei 9 cm Lüfter (8,7 cm Rotorblattdurchmesser) mit jeweils 9 Rotorblättern sorgen für den Airflow. Interessant ist der geschlossene Innenring des Propellers, so dass an den Öffnungen des Lüfters weniger Verwirbelungen (und Verluste) entstehen. Sapphire setzt bewusst auf ewtas geringere Durchmesser, denn größere 10-cm-Lüfter würden auch die Einbauhöhe der Karte deutlich vergrößern.
Der Kühler der Sapphire Radeon RX 7900 GRE Nitro+ 16GB ist klassisch aufgebaut. Ein massiver, großer Kupfer-Heatsink anstelle einer Vapor-Chamber trägt insgesamt fünf 6-mm- Heatpipes (XT sechs) aus vernickeltem Kupferkomposit, wobei alle durchgehend im Kühlerkonstrukt ausgeführt wurden. Und apropos fehlende Vapor-Chamber: was nicht drin ist, kann eben auch nicht kaputt gehen. Massives Kupfer kann man nämlich nicht falsch befüllen.
Die recht trockenen und nicht sonderlich öligen 1,5-mm-Pads gegen in Ordnung und reichen völlig aus. Ein lästiges Ausölen ist hier sicher nicht zu erwarten und man merkt einmal mehr, dass die Boardhersteller auf unsere Kritik an den eher preisgünstigen Pads reagiert haben. Dazu gleich noch mehr bei der Materialanalyse.
Wärmeleitpaste und Die
Wer die Karte für eine Wasserkühlung plant, der sollte nach einem Umbau oder einer Re-Montage nach einem Teardown unbedingt auf eine recht viskose Wärmeleitpaste und bloß keine flüssige setzen! Das Reinigen ist ähnlich problematisch wie bei der RX-Vega, denn die Zwischenräume zwischen dem Grafik-Die und den den 6 Chiplets sind recht eng und der darunterliegende Interposer ist sehr empfindlich gegen Druck und Verspannungen. Dann crackt es mit etwas Pech schneller als man Mops sagen kann.
Ich empfehle die Trockenreinigung mittels Drehung von Wattestäbchen sowie möglichst wenig Druck. Erst am Schluss kann man mit einem weichen Tuch und Isopropanol die Feinreinigung vornehmen. Egal, was man später wieder appliziert, es dürfen an den relevanten Stellen keine Reste übrig bleiben.
298 Antworten
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
In R6 gibts wohl ein CPU-Limit in WQHD?
generell ist vllt. die GRE mit ner schwachen CPU ne gute Aufrüstmöglichkeit
TLoU und SF laufen auch ganz gut ggü. der 7800xt. (k.A. wieviel davon vom hohen PL der Nitro kommt)
Schade, das keine 6800xt dabei ist.
() Was ist eigentlich die 7800xt für ne Custom, auch mit mehr W?
edit: Weiss jetzt gar nicht, ob CB das Silent-Bios der Hellhound genommen hat.
Dort hat man nen Vgl. zur 6800xt dabei. (siehe Anhang 4)
R6 ist CPU limitiert. Mit Absicht im Benchmark mit dabei. Denn es zeigt, dass da NV immer noch im Treiber schwächelt
TLOU und Starfield laufen auf der Nitro deutlich besser als auf der Pulse, liegt sicher am PL.
ipat66
1,423 Kommentare 1,436 Likes
16– Zusammenfassung,Fazit und Verlosung“
@Igor : Ob PCGH sich darüber freut, dass Du die geliehene GPU verlost ? ;)
Ansonsten danke für die Einblicke in diese sinnlose Inkarnation …
Eigentlich einfach nur enttäuschende Resteverwertung.
Da gibt es sowohl im eigenen Haus wie bei Nvidia interessantere Alternativen :)
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Haben sie bestimmt nur auf den Markt hier eingeführt, weil es sie sowieso schon zu kaufen gibt.
RX480
Habe eher den Eindruck, das der Event nochmal "groß" aufgezogen wurde für den US-Markt.
Die Germans waren schon vorher im Bilde.
Exilossi
27 Kommentare 11 Likes
Denke auch, der Rest der Welt durfte die Karte ja schon inner- oder außerhalb von FertigPCs bewundern. Genießen möchte ich jetzt nicht schreiben.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Verhunzte Karte wie viele 7000er mit OC Profilen.
Glücklicherweise hat die Karte ein Bios Switch,da kann man nur hoffen das dort das MBA Bios drauf ist und die Karte damit vernünftig läuft ohne Extra OC Spannungskurve auf dem Chip........
Bei der Verlosung bin ich auf jeden fall dabei,ich mag Problemfälle.:cool:
Es gibt kein MBA-BIOS auf der Karte. Da gehen immer noch um die 270 Watt drüber und es wird langsamer und heißer. Nennt sich Silent-BIOS.
Im Übrigen messen ja alle sonst nur 12 Volt. Ich bin immer etwas höher, denn ich messe ja auch noch die 3.3 Volt Leitung am PEG mit. Hier sind es die vollen 10 Watt extra, die keiner sehen soll :D
Casi030
270Watt zu rund 293Watt sind 23Watt.
PL 242Watt - 23Watt sind 219Watt das ist doch dicht an MBA von 212Watt dran und.......möglicherweise ohne OC Spannung?!
M
McFly_76
397 Kommentare 136 Likes
Es ist bestimmt ein "Treiber Bug" und beim UVP hat sich jemand bei AMD vertippt ;)
Aber mal im Ernst, AMD muss bei der nächsten GPU-Generation schon gleichwertige Raytracing Leistung wie NVidia bieten sonst war's das.
r
rauhaar
16 Kommentare 3 Likes
Seite 4: Der Kühler der Sapphire Radeon RX 7900 XT 20GB ist klassisch aufgebaut
Hier ist sicherlich die GRE gemeint ;)
Ansonsten danke für den Teardown, die Infos zu Wärmeleitpads usw.
Der Kühler ist vermutlich identisch zur 7800xt Nitro?
Sapphire nämlich wollte Infos zu den Wärmeleitpads nur gegen Nennung der SN rausgeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
RX480
im Web gabs noch ein paar andere Tests mit FSR2/3, allerdings ohne FG
(wo anscheinend die Bandbreite nicht groß limitiert)
Es ist ein identischer Aufbau. Ich denke mal, nur eine Heatpipe weniger.
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Schade eigentlich! Wie es in einem der "Rocky" Filme so schön hieß: " I could've been a contender!" Bei der GRE ist's eben hätte, hätte, Fahrradkette.
Vertane Chance, da war AMD wohl so um Abstand zu den "echten" 7900ern besorgt, daß sie der GRE allzu erfolgreich starke Fußfesseln verpasst haben. Auch das Weglassen des USB C Anschlusses ist (IMHO) ein Fehler, denn die User, die gerne mit VR Brillen unterwegs sind, wissen den USB C Anschluss zu schätzen. Hier hatte AMD eine durchaus existierende Nische bei VR, und der GRE vergibt auch hier die Chance, denn der Anschluss ist weg.
Aber, uU setzt AMD bei ihrer Modellpolitik einfach darauf, daß NVIDIA den Preis ihrer Super Karten auch weiterhin schön hoch halten wird, und damit die 7800 und regulären 7900 über den Preis hin etwas wettbewerbsfähig bleiben.
Allgemein habe ich den Eindruck, daß sowohl Team Red als auch Team Grün sich im Moment vor allem um den KI Beschleuniger Markt kümmern (plus Server CPUs bei AMD), weil dort die Margen sehr hoch und die Auftragsbücher voll sind. Das macht zwar von Quartal zu Quartal betriebswirtschaftlichen Sinn, aber gerade AMD vertut hier eine Chance.
Jetzt bleibt wohl nur noch warten auf Battlemage; aber die sollen auch erst später in diesem Jahr erscheinen, und dann muß man erst mal sehen, ob's Intel es diesmal schafft, hier echte Alternativen anzubieten. Warten auf Intel - schon wieder 🙄
Steffdeff
777 Kommentare 729 Likes
Tja auf dem Papier klingt die Karte eigentlich richtig gut. Schade das sie sich trotz 20 CU’s mehr nicht deutlicher von der 7800xt absetzen kann.
Das das geringere Speicherinterface sich bemerkbar macht hatte ich erwartet, jedoch nicht so deutlich.
Wieder so ein Produkt das seine 5000PS einfach nicht auf die Straße bringt.😉
Danke für den Test!😀
DrDre
248 Kommentare 98 Likes
Hmmm, schade. Hab auch etwas mehr erwartet.
Die MBA Karten sollen effizienter sein
und die besseren 7800XT sein, von dem,
was man bis jetzt so gelesen hat.
Y
Yumiko
546 Kommentare 248 Likes
Aber mal im Ernst, Nvidia muss bei der nächsten GPU-Generation schon gleichwertige Rasterization Leistung wie AMD bieten sonst war's das.
Antwort 5 Likes
p
passivecool
56 Kommentare 32 Likes
hatte mich in meiner Wunschdenken verlesen.... Aber vielleicht wird irgendwann doch noch aus den
gold rabbit einen goldenen Rabatt :-) 🧙‍♂️
