Leistungsaufnahme und Effizienz nach Auflösung
Ich weiß ja nicht, was sich AMD mit dieser Karte gedacht hat und Sapphire als Boardpartner bleibt mir mit seinem “Werks-OC” auch ein ewiges Rätsel. Für rund fünf bis 8 Prozent mehr Performance benötigt die RX 7900 GRE fast 300 Watt für die gesamte Karte, was rund 18 Prozent mehr bedeutet. Das kleine Plus an Performance ist nicht nur teuer erkauft, sondern vernichtet auch die Performance mit Ansage. Die GRE bekommt die aufgenommene Leistung nicht in Performance umgesetzt, obwohl der theoretische Vorsprung durch die 33% mehr Shader ja da ist. So viel mehr Rechenwerke, die immer noch sehr hoch takten müssen, um überhaupt einen Vorsprung herauszukitzeln lassen einfach keinen anderen Schluss zu, als dass man hier etwas konstruiert hat, das so nicht optimal funktioniert. Zumal der beschnittene Infinity-Cache zusammen mit dem langsameren Speicher wohl einfach zuviel des Schlechten waren.
Ja, man kann auch das “Silent-BIOS” verwenden und die Leistungsaufnahme auf ca. 270 Watt einbemsen. Dann aber verliert man mit etwas Pech durch die im geschlossenen Gehäuse zu heiß werdende Karte noch mehr Takt und es wird unterm Strich nicht wirklich besser. Wer sich wirklich intensiver mit der Karte beschäftigen möchte, der muss mit Trial & Error in der Radeon-Software das Default-BIOS manuell etwas “optimieren”, man wird sicher noch etwas Linderung erreichen können, allerdings wird das von Karte zu Karte sehr unterschiedlich sein. Meine zu spät angekommene Pulse schafft z.B. bei ähnlichen OC-Settings fast 80 MHz mehr, die Nitro + crasht dann bereits. GPU-Lotto im Salvage-Sperrbezirk. Wobei man die wenigen FPS mehr oder weniger eh nicht spürt. Aber es kann auch keiner von einem Tester verlangen, die jeweilige Karte erst mühsam von Hand zu optimieren, um dann erst zu testen. Das kann und darf man dann nicht verallgemeinern
Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
Die rund 24 Watt im Idle sind besser geworden, aber immer noch recht hoch, wobei es zwischen 12 Watt und bis zu 34 Watt schwankt. Mit einem zweiten Monitor werden das schnell mal 50 Watt und mehr (Spitzen über 65 Watt). Hier muss der Treiber immer noch dringend nachgebessert werden, zumal auch der PCIe nicht immer richtig runtertaktet, nicht einmal auf einem aktuellen Intel-System. Wir sehen übrigens sehr schön, dass ab UHD nahezu die volle TBP ausgeschöpft wird und sogar der Torture-Loop kaum noch zulegt. Hier wirkt sich AMDs neue Implementierung der Telemetrie für die gesamte Karte dann doch stark begrenzend aus. Groß eingreifen kann und darf man ja leider nicht mehr. In beide Richtungen übrigens, denn auch das Untervolten ist mittlerweile obsolet.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
Die Aufteilung der Stromversorgung zeigt, dass die Karte noch Reserven besitzt, was die TBP und die Leistungsfähigkeit der Rails betrifft. Während auch die beiden 8-Pin-Anschlüsse nicht voll ausgelastet werden, liegt auch der Mainboard-Slot mit bis zu 2.2 Ampere ganz gut im Rennen. Man hätte also für ein OC noch Luft nach oben, nur will oder kann man das überhaupt?
Alles in allem hat AMD hier die Lastverteilung ganz gut gelöst und ich habe für alle Neugierigen noch einmal den Link auf den Grundlagenartikel zu AMD neuer Telemetrie:
- 2 - Test Setup und Mess-Methodik
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Teardown: Kühler und Renigungs-Tips
- 5 - Teardown: Materialanalyse
- 6 - Gaming-Performance Full-HD (1920 x 1080)
- 7 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Gaming-Performance DLSS / FSR (3840 x 2160)
- 10 - Gaming-Performance FSR3 Frame Generation (3840 x 2160)
- 11 - Latenzen
- 12 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 13 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 14 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 15 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 16 - Zusammenfassung und Fazit
298 Antworten
