Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
Sapphire Radeon RX 7700 XT Pure 12 GB im Test – Ein echter Traum in Weiß und kleiner Alptraum beim Preis
Teardown: Der Kühler
Das Zerlegen der Sapphire RX 7700XT Pure 12GB ist etwas tricky. Man muss zunächst die vordere Abdeckung mit den Lüftermodulen abnehmen, was sich über fünf Schrauben leicht erledigen lässt. Wir sehen insgesamt drei 9,5 cm Lüfter (Rotorblattdurchmesser) in einer 9,8 cm Öffnung. Jedes Lüftermodul besitzt 9 einzelne Rotorblätter, die mit einem umlaufenden Ring zusammengefasst werden (konzentrierter Luftstrom, Vibrationsminderung, Abrissgeräusche). Die 5.4-Watt-Module kommen von GUANGDONG FIRSTDO INVESTMENT ENTERPRISE CO LTD, einem größeren OEM für Lüfter.
Unter der Abdeckung taucht der massige Kühler auf, der mit der Platine verbunden ist. Genau den müssen wir nun abnehmen (Platinenrückseite mit GPU-Spannkreuz und ein paar Federschrauben bei den Spannungswandler-Heatsinks).
Die Backplate lässt sich nach dem Abnehmen des Kühlers endlich auch abschrauben. Sie ist zwar aus Leichtmetall, besitzt aber keinerlei Kühlfunktion. Reine Optik also, was etwas schade ist.
Somit liegt der Kühler frei und wir betrachten den Aufbau der Unterseite. Insgesamt 5 dicke 6 mm-Heatpipes transportieren die Abwärme weg, wobei drei davon durchgängig sind und für den ersten Kühler-Teil noch einmal umgebogen wurden. Zu den Pads und der Wärmeleitpaste schreibe ich gleich noch etwas.
Die Heatsinks von GPU und RAM
Das größte Problem ist die Ebenheit des Heatsinks. Während die RX 7900XTX noch einen recht gewölbten Heatsink aufwies, kommt bei der RX 7700XT ein eher extrem plan geschliffener GPU-Heatsink zum Vorschein, was die großen Produktionstoleranzen der Vapor-Chamber ausschließt. Man erkennt es gut an der größeren Menge der Wärmeleitpaste im Zentrum, die da rausgepresst wurden, weil diese Mengen nicht benötigt werden. Der Heatsink über der GPU ist aus purem Kupfer mit einem Überzug aus Nickel.
Das Package mit dem Chip ist hingegen nahezu makellos und viel ebener als das der großen Ada-Karte von NVIDIA. Das muss man mal loben, also Chapeau, zumal auch die Höhenmaße gut eingehalten wurden. Denn die rund 2,7 mm stehen so auch in den Specs.
Kommen wir nun zur verwendeten Wärmeleitpaste. Diese wurde bereits vorab vom OEM als eine Art rechteckiges Pad auf den Kühler appliziert und sie ist sehr viskos. Der Silikonanteil ist sehr niedrig, so dass auch nichts groß ausbluten wird. Es ist eine haltbare und ausgewogen gemischte Paste aus Aluminiumoxid (Al2O3, also Korund) und ZnO (Zinkoxid).
Der umlaufende Heatsink, der die Speichermodule kühlt, besteht aus kostengünstigem Aluminium. Auch hier treffen wir zunächst auf eine ähnlich dicke Nickelschicht. Es kommt jedoch keine Legierung zum Einsatz, was nicht zwingend von Vorteil ist.
Die thermische Anbindung des Speichers erfolgt über recht softe Wärmeleitpads, die ebenfalls nicht allzu viel Silikon enthalten und damit einen ganz guten Eindruck hinterließen. Aluminiumoxid, Zinkoxid und Silikon, mehr ist nicht drin. Das kann man so lassen.
Heatpipes
Die hohlen Heatpipes sind vernickelt und wieder aus reinem Kupfer. Im Inneren dient dann ein Geflecht aus Kompositmaterial für den Transport der verdampften Flüssigkeit.
Damit sind wir schon wieder durch, denn die 3 mm Pads der Spannungswandler sind aus dem gleichen Material wie die Pads der Speicherbausteine.
288 Antworten
DrWandel
84 Kommentare 69 Likes
Ein kleiner Tippfehler auf Seite 11 ganz oben:
"Sapphire überbietet mit der Sapphire Radeon RX 7900 XT 12GB"
Ansonsten, danke für den Test und den Artikel.
casimi101
14 Kommentare 7 Likes
Ich habe mir für 500€ eine schöne 6800er von msi gekauft, weil diese kein Spulenfiepen hat. Ausserdem hat die 6800er weitere Vorteile gegenüber der 7800 und 7700er mit 938mv verbraucht diese locker mal 40 Watt weniger, wird dadurch auch nicht mehr so heiß. Und auf 1120 upm ist diese dann in jedem Gehäuse 0,0 zu hören, das nenne ich geil 😀🥳. Mit diesen ganzen Vorteilen und 17500 Punkten bei time spy scheisse ich auf RDNA 3 ... draufgekackt! Grüße Carsten
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Vielleicht auch ein Freudsches Vertippen 😁; ne 7900 für den Preis hätten wir gerne. Auch wenn die mit 12 GB VRAM sehr unterversorgt wäre.
K
KalleWirsch
188 Kommentare 91 Likes
Ja, sehe ich genauso,
Ich würde die 7700XT auch eher mit der RX 6800 vergleichen, oder mit der 4070.
OK preislich sortiert Sie sich zwischen der 4060 TI, 16GB, und der 4070 ein. Aber dann vergleicht man ohnehin Äpfel mit Birnen.
Die 7700XT zieht halt mir zu viel Strom, da wäre mir die 7800XT dann lieber. auch wg. der 16GB VRAM.
Aus meiner Sicht ist das ganz einfach:
- 7800XT ist die Performance Option
- 4070 Ist die Öko-Option und auch für Gaming nicht uninteressant
- 6800 ist die günstigste Gaming GPU mit 16GB
- 4060 TI 16GB ist die Productivity Option, z.B. für Bildbearbeitung, Video, KI, ...
Die 7700XT Ist irgendwie künstlich in eine Preislücke reingezimmert, erkauft mir hoher Performance pro Watt und dann bei der Karte noch Spulenfiepen? hmm. Sind mir zu viele Haken.
R
RX_Vega1975
165 Kommentare 46 Likes
Nun, sollte nicht FSR 3.0 kommen
Denke bis in 2 Wochen müsste dies releast werden oder kann Igor was dazu bereits sagen.
Hypx RX soll ja auch mit gemoddeten Treibern auf Allen Karten lauffähig sein.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Danke für den Test. Ja die Preise sind das einzig Bedenkliche momentan mal wieder. In dieser Preisklasse ist die Leistungsdichte so hoch, dass es schwierig sein wird die Preise nach unten zu korrigieren ohne alle anderen nachzuziehen. Time will tell us. Bis Weihnachten erhoffe ich mir aber persönlich, dass die 7800XT die 500 knackt. Das wäre schon einmal ein Fortschritt.
DrDre
248 Kommentare 98 Likes
Finde die Karte gar nicht so schlecht.
Ja sie verbraucht mehr, aber AMD hat schon teils gut aufgeholt. Sollte man nicht vergessen.
Wenn jetzt noch ne 7600XT rauskommt und zwischen 7600 und 7700XT passen würde, wär das Portfolio komplett.
A
ArcticWolf
52 Kommentare 24 Likes
Danke für den Test. Bin auf der Suche nach ner neuen GPU (schon lange...) und was weißes wäre gut. Allerdings mit etwas mehr Leistung, also XTX damit ich wieder lange Ruhe habe.
Da gibt es derzeit die Hellhound Spectral White. Man liest viel über Spulenfiepen bei diesem Modell aber eine Prozentangabe wie viele es betrifft (mit gutem NT und FPS Limit) gibt es leider nicht.
Und bei ner neuen Graka würde ich schon gern die Garantie behalten, also ungern direkt umlackieren o.ä.
casimi101
Ich habe 3 mal überlegt welche Grafikkarte es werden sollte. Zur Auswahl stand bei mir "AMD": 7800xt 7700xt 6800 6800xt oder 7600xt.
Gekauft wurde 2 x die 7600xt von Saphire die Pulse und die Nitro+ und beide waren unerträglich, hatten leider extremes Spulenfiepen.
Die Nitro+ hatte zwar etwas weniger Fiepen (evtl. bessere Wandler verbaut), aber beim bewegen der Maus hörte man es dennoch in einem geschlossenen "Fractal Define 9." Gehäuse. Echt Unfassbar beide gingen natürlich sofort wieder nach Mindfactory zurück!
Bei der 7800xt und der 7700xt soll ja das Layout, wie ja schon gesagt, von den "Wandlern" her und der Watt-Zahl" wohl echt grenzwertig sein.
Eine ohne Spulenfiepen zu bekommen, ist ja schon wie Weihnachten und Ostern zusammen^^
Das hieße für mich bei einer 7800xt:
1. Die Karte hat Spulenfiepen -
2. verbraucht viel Strom --
3. wird nicht gerade kühl -
4. wird hörbar im Betrieb Volllast sein. -
Für mich ein NO GO!
Bei meiner MSI 6800er habe ich dagegen nur ein kleines - bei der Leistung, (Time Spy 17500 gegenüber 19000 und ohne RDNA 3) aber dafür 5 Plus anstatt 5 -. Meine Karte ist unter Volllast nicht zu hören verbraucht 40 Watt weniger, wird nicht so "heiß" kostet weniger und hat echt 0 Spulenfiepen. Zum besseren Verständnis ;)
Das ist mein Fazit!
Hat jemand eine 7800xt ohne Spulenfiepen ???
Y
Yumiko
546 Kommentare 248 Likes
Die 7800XT gibt es auch als Pure:
Y
Yumiko
Also die 7800XT Nitro+ ist nach einigen Tests die leiseste 7800XT (~22Db).
Spulenfiepen ist schwer zu sagen, da das stark nach einzelner Karte schwanken kann.
Ich hoffe auf gutes UV bei der Nitro+, denn mit dem Kühler solle es flüsterleise werden können.
Momentan schreckt der Preis noch ab (gut 600€ hier aber nur 550$ in den USA).
longusnickus
95 Kommentare 34 Likes
100€ weniger sind halt 100€ weniger. für manche ist vielleicht einfach nicht mehr drinnen
wobei sich die 7800XT anscheinend viel besser verkauft als die 7700XT. kann sein, dass der preis bei der 77 früher fällt als bei der 78
AMD kann sich damit ruhig zeit lassen. man kauft sich doch keine 500€ karte, damit man sich dann das bild schwammig macht.
glaubst du wirklich, dass zu weihnachten irgendetwas billiger wird?
was man so liest und wenn man sich die verfügbarkeit ansieht, dann verkauft sich die 7800XT auch noch sehr gut zur zeit. also ich glaube, dass da die preise erst ein paar wochen nach weihnachten fallen
achja und in 2 wochen kriegst du auch keine 100€ starfield mehr dazu.
casimi101
Wenn da nicht das Spulenfiepen wäre, das ist doppelt so laut wie die Lüfter! ;)
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Jetzt hoffe ich ja doch noch drauf, weil endlich auch weiße Karten ins Spiel kommen, das AMD vielleicht doch noch die 7600XT mit 192er Interface und 12GB bringt, oder zumindest eine 7700 ohne XT.
die 220-240Watt der 7700XT sind mir too much, vor allem für die paar FPS mehr im Vergleich zu meiner 4060ti16GB, die um 140-160Watt liegt.
Für gelegentliches Gamen in FHD Ultra brauche ich keine 7700XT die 220-230 Watt weglutscht.
Wäre also die Hoffnung, das die 6700XT 12GB wirklich auf Navi32 basiert und nicht auf Navi33 mit nur 96bit.
Oder zumindest eine 7700 ohne XT auf Navi32
Und vor allem das diese dann deutlich unter 190-200Watt bleiben.
Für meine Nutzung ist die 7700XT einfach drüber, die paar FPS mehr machen in meinem Fall leider keinen Unterschied, der Verbrauch schon.
Ob ich RDR2 in Ultra auf 96FPS oder 105FPS durchnittlich Spiele macht einfach weder optisch noch technisch keinen echten Unterschied, das ich aber dafür bis zu 70-80Watt mehr verbrauchen soll, macht einen riesigen Untershied.
Im Moment freue ich mich sogar darüber, dass die 4060ti16 "nur" 8Lanes hat, denn dadurch kann ich ohne Leistungsverlust die Karte auch auf dem zweiten, direkt angebundenen aber auf 8Lanes limitierten PCIe Slot nutzen, was einen größeren Abstand zwischen CPU Kühler und Grafik und damit besseren Airflow zur Folge hat.
Jetzt bleibt abzuwarten, ob doch eine brauchbare Alternative kommt, bei Nvidia ist die Lücke zu, da kommt nix mehr zwischen der 4060ti16 und der 4070, bliebe bei AMD noch eine wüschenswerte 7600XT Navi32 12GB mit 192bit und 180Watt max.
Damit würde nach meiner letzten RX , damals 5700XT Nitro+ auch wieder eine RX einzug halten dürfen, aber eben nur wenn 180Watt max und 12GB 192, und ich fürchte, das wird nicht passieren, bzw würde dieses Modell in den FPS dann wieder unterhalb der 4060ti16 landen und defakto den x16Slot benötigen
Für User wie mich, die für gelegentliches Gamen in FHD 144Hz einfach eine effiziente und vernünfzige PlugNPlay Karte wollen, mit viel VRAM ist einfach nix wirklich zufriedenstellendes auf dem Markt.
Da bin ich derzeit mit der 4060ti16 und durchschnittlich um die 100FPS in FHD Ultra, bei den meisten Games sogar die Vsync limitierten 144FPS, wohl immer noch am Besten bedient, zumal ich in keinem Game mehr als 150Watt CPU + 160Watt GPU brauche, real im Schnitt sogar weniger, Systemlast beim RDR2 Gamen liegt beim Messgerät zwischen Steckdose und Netzteil bei 337Watt, bei nagenommener Effizienz des Netzteils von 91% wären das real 306Watt die das gesamte System dabei zieht.
Alles bis 350Watt gesamt ist für mich noch ok, daher wäre eine entsprechende auf Navi32 basierende 7600XT mit 12GB /192 und maximal 180Watt Torture, also so 160-170 Gamin, für mich eine echte Alternative, sofern sie dann auch noch die FPS der 4060ti16 toppen würde, was ich leider nicht glaube, rein Mathematisch
Denn wenn die 7700XT für 124FPS im Schnitt 220Watt nimmt, wären das wahrscheinlich bei 170Watt Gaming nur noch 95 FPS im Schnitt, da läge sie dann deutlich unter der 4060ti16 die mit 110FPS im Schnitt nur 150Watt nimmt.
Ich fürchte also, es wird für mich keine Alternative Karte geben
D
DaHell63
31 Kommentare 29 Likes
Normalerweise lese ich ja nur mit...aber das triggert mich doch ganz gewaltig.
Du hast also mit 40W weniger TGP einen Grafikscore von 17500P...und das mit einer RX 6800? Tut mir leid, aber solltest Du es so meinen ist das einfach nicht zu glauben.
echolot
@DigitalBlizzard
Man könnte sich noch eine 4070s vorstellen, so dass die 4070 im Preis noch dropped oder gar eine 4060s Ti Superedition. Alles ist möglich.
DigitalBlizzard
Ja, die 4070 war ja auch etwas, was ich lange überlegt habe, aber im Prinzip viel ungenutzte Leistung in meinem Fall, wobei die max 200Watt für die Leistung mehr als klargehen.
aber auch hier, hätte ich mir die 16GB gewünscht, 12 sind zwar schon ein Schritt für Nvidia, hätten sie mal besser eine 4060ti mit 12 und die 4070 mit 12 und die 4070ti mit 16GB gemacht, aber dann hätte zig Leute keine 4080 mehr gekauft.
Ich stelle ja nicht mal an den Preis anforderungen, letzlich zahle ich das was es kostet, solange ich für mich eine perfekt Lösung finde.
Im Prinzip könnte ich mir eine AD105 vorstellen, quasi eine minimal gekürzte 104, 30Mrd Transistoren, 72ROPs, 200Tensor Kerne, 48RT Kerne, 40MB L2, wahlweise mit 12/192 oder 16/256 GB Speicher, 180Watt.
Nenn das Kind 4060ti Super und lass es mit 12GB 500 kosten, mit 16GB 550-599€, dann wäre ich sofort dabei.
ich denke das die 7600XT selbst an die reguläre 4060ti nicht rankommen wird und auch kaum unter 190Watt kommt, daher ist in der Lücke, in der ich was suche einfach nix zu bekommen
Y
Yumiko
Oh echt? Gibt es da Reviews zu? Schlimmer als die Pure kann es ja eigentlich nicht sein.
