Grafikkarten Testberichte VGA
Sapphire Radeon RX 6750XT Nitro+ im Test – Leise und Dank Dual-BIOS mal durstiger oder genügsamer als eine RX 6700XT
Zusammenfassung und Fazit
Neben der bereits erfolgten Bewertung der Performance hinterlässt die Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro+ 12 GB ein sehr positiver Eindruck, wobei sich die Formengestaltung am normalen und gewohnten Sapphire-Design orientiert. An der  technischen Umsetzung und der gewählten Kühllösung kann man ebenfalls kaum etwas aussetzen. Eine zweckmäßig und gut bestückte Platine mit den üblichen Phasen bei den Spannungswandlern kommt da noch ergänzend als positiver Aspekt der Bewertung hinzu, genauso wie die (im Vergleich zur Mitbewerberkarte aus dem Launchtest etwas zurückhaltendere Affinität zur Steckdose, die ja eh schon von Haus aus recht ausgeprägt ist. Das Silent-BIOS ist silent und wenn man den Bär steppen lassen will, dann geht das im Rahmen der Leistungsklasse auch.
Die Lastspitzen bei der Leistungsaufnahme sind bei den Radeons zwar immer noch ein kleineres Problem, aber dafür hatte ich ja die Netzteilempfehlung. Einfachere und groß genug bemessene Netzteile sollten hier also ebenfalls nicht vor unlösbaren Probleme stehen. Die Karte macht in Full-HD und QHD einen exzellenten Job und passt genau dorthin, wo man sie auch verortet: in die Mittelklasse.
Die Kühlperformance und die damit verbundene Geräuschentwicklung ist im Rahmen der Verlustleistung sehr gut, zumal das Gewicht von fast 1161 Gramm gerade noch erträglich ist. Hier sorgt der kostenlos beigelegte Grafikkarten-Halter dann zusätzlich noch für etwas Seelenbalsam. Fast alles, was hier verbaut wurde, ist schon aus dem mittleren und sogar oberen Regal und am Ende auch akzeptabel beim akustischen Gesamtbild. Dazu gehören auch die Lüfter mit den 9 Rotorblättern in Knick-Optik und der etwas auffällig gestalteten Geometrie.
Die Straßenpreise von aktuell ab 648 Euro sind ok, dürfen aber gern noch etwas deutlicher fallen. Die Oberklasse macht es ja gerade vor. Das mit der Verfügbarkeit und den tatsächlichen Straßenpreisen bei nunmehr einsetzender Lieferbarkeit tut dann ein Übriges, so das auch mal wieder ein Kauftipp ohne fiesen Sarkasmus möglich ist. Allein schon dafür gibts drei extra Stoßgebete nach oben in der Hoffnung, dass das bitte auch so bleiben möge. Den Gamer wirds freuen und die Schürfer sollten aufpassen, dass sie sich keine kryptischen Schürfwunden holen.
Die Karte wurde igorsLAB von Sapphire mit der Bedingung zum Testen zur Verfügung gestellt, den festgelegten Veröffentlichungstermin bis zum Fall des AMD NDAs nicht zu unterschreiten. Eine mögliche Einflussnahme des Herstellers auf den Test und die Ergebnisse fand nicht statt, es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung. Die Karte wird nach dem Test in der Community verlost (Spoiler!).
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6750 XT, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11318-01-20G)
Cerebral_Amoebe
123 Kommentare 64 Likes
Danke für den Test!
Ich hatte die Sapphire Nitro RX 6700XT, die Lüfter waren sehr leise, aber das Spulenfiepen war gruselig.
Kommt noch ein Test der MSI RX 6750XT?
Die Karte hatte durch ihr Eigengewicht mein Gigabyte B550 Aorus Pro lahmgelegt.
Erst nachdem ich einen Grafikkartenhalter eingebaut hatte, startete der PC wieder zuverlässig.
Da kann man die Beigabe des Grafikkartenhalters wirklich begrüßen.
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Schöner Test. Und mal wieder ein perfektes Beispiel was das Werks-OC bringt: +20% Strom für +6% FPS
P.S. Auf Seite 1 scheinen die MPT Screens auf beiden Seiten identisch zu sein und auf Seite 8 hat Jensen noch eine Geforce reingeschmuggelt.
Guest
Interessant. Nun ist für mich klar, dass ich bei meiner 6700XT Nitro wohl die WLP auf jeden Fall wechseln sollte.
Meine Karte steht aufrecht in meinem Eigenbaugehäuse, mag da noch mit reinspielen. Aber von Anfang an lief der Lüfter eher höher, mittelweile sehr hoch. Und das bei nur 176 W PPT im silent Bios + undervolted + under... watted auf besagte 176W.
Die Hotspottemperatur geht fast augenblicklich nach Lastbeginn - bspw. 3DMark - auf 82-85° und zieht dann innerhalb von 3-4 Minuten auf 92°, wo sie dann verbleibt. Die Edge Temperatur geht eher langsam hoch, 50, 60, 66°, was völlig ok wäre.
Das klingt jetzt erst mal nach nicht viel Unterschied, außer eben der zeitliche Verlauf. Und die Drehzahl. Die ist bei mir nämlich unter Last eher bei 1800-1900 U/min und das ist nicht mehr leise. Das Anlaufverhalten ist eben auch ganz anders als in Igors Diagrammen, denn es läuft zwar relativ laut an, ja. Aber dann wird es eben noch lauter ;). Sie lief unter Last auch nie wirklich unter 1600 U/min, ist jetzt glaube ich aber schon schlechter geworden.
Mein Vorteil ist, dass ich aktuell eh kaum damit zocke. Aber wenn es wirklich mit nur 800 oder 1000 U/min laufen könnte, das wäre ja toll. Und ja sie ist exzellent von Außenluft auf 1-2 cm Abstand mit 2x120er Gehäuselüftern zwangsbelüftet.
Hm hatte es bisher immer vor mir hergeschoben. Aber ich schätze es wird Zeit sich mal entsprechend passende WLP zu kaufen. Muss zugeben, dass ich doch bisschen faul bin gerade. Idle schafft sie ja auch so, aber der Unterschied scheint ja irre zu sein zu meiner Karte.
DaBo87
77 Kommentare 49 Likes
Danke für den Test! Für mich persönlich wird die Karte nichts, habe die 6700XT Red Devil. Aber mein Nachbar wechselt von der Betonpumpe in den Innendienst und bekommt Homeofficezugang - der fragte schon nach einem PC, mit dem er auch zocken kann. Die Karte werde ich im Hinterkopf behalten.
Das vorletzte Bild auf der Fazitseite ist übrigens falsch - da wird die KFA Geforce aus dem Test davor gezeigt :)
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Dann schau mal genauer hin ;)
Seite 8 ist gefixt, Danke. keine Ahnung, wo die schon wieder herkam.
S
Staarfury
Habs jetzt auch gesehen.
Ich korrigiere meine Aussage auf die BIOSse scheinen fast identisch zu sein ;)
Cerebral_Amoebe
@Igor
Beim Absatz Raytracing ist ein Fehler bei den CU-Zuweisungen der Karten.
6800 und 6800XT 72CU, die kleinere 6800 60CU.
Hat die 6700XT/6750XT 60CU?
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Vielleicht etwas off topic, sorry, aber immer wieder interessant, dass AMD GPUs 800-1000MHz höher takten als vergleichbare von Nvidia. Erheblich unterschiedliche Konzepte.
c
cunhell
565 Kommentare 536 Likes
Irgendwie verstehe ich Sapphire nicht. Warum müssen die Lüfter bei Start auf 1.400rpm hochgejagt werden. Das hatte ich bei meiner Vega 56 Pulse auch. Nervte nur noch. Zuerst wurden die Lüfter hochgejagt und wenn das Spiel nicht fordernd genug war sofort wieder abgestellt. Das Spiel wiederholte sich ständig. Wenn man die Karte auslastete, lief sie dann ruhig bei 1.200rpm vor sich hin. Aber nicht jedes Spiel und vor allem ältere konnten die Karte nicht dauerhaft genug heizen. Das war echt nervig.
Meine AMD RX6700XT startet die Lüfter mit 600rpm und dreht bei bedarf auf. Gut, seit ein paar Wochen schnart der Lüfter bei Anlaufen als ob ein DVD-Laufweerk eine Medium sucht und läuft danach ruhig vor sich hin, aber diese Steuerung an sich finde ich sehr viel vernünftiger.
Anm.: Hatte zu dem Geräusch ja im Forum nachgefragt, ob das andere auch kennen.
Cunhell
v
vonXanten
813 Kommentare 343 Likes
Danke für den Test. Eine interessante Karte, evtl. kommt die in die Auswahl für ein Update bei den Kids, da werkelt noch eine RX580 und kommt teils an ihr Limit.
Und da dieses Exemplar leise ist und recht gute Temperaturen hat warum nicht.
@cunhell eigentlich wird soetwas gemacht damit die Lüfter sicher anlaufen. Aber hab dieses Verhalten noch nicht mitbekommen bei meiner 5700XT und 6900XT, beides Nitros. Weiß allerdings nicht ob es da nochmals Unterschiede bei den SE Versionen gibt.
Bei deinem Lüftergeräusch könnte es sich um einen Lagerschaden handeln. Schonmal mit Hand bewegt die Lüfter, evtl. dreht sich einer davon nicht so gut wie die anderen.
Guest
Sapphire und neuere Generation hat eigentlich immer was. Danke für den Test.
Aber 650 Steine ist halt irgendwie immer noch sehr viel Kohle, da weiß ich echt nicht, ob mir das den Leistungssprung von einer RTX 2060 wert ist.
Besser ist die sicher. Aber gut, dann muss die R290x halt noch etwas werkeln. Ist ja nur für Retro. Aber trotzdem würde ich mein kleines Sammlerstück von Sapphire gerne funktionierend in Rente schicken.
Annatasta(tur)
382 Kommentare 133 Likes
Das Hochdrehen der Lüfter diehnt (ganz bestimmt) der Selbstreinigung! :ROFLMAO: Erstmal den angesetzten Staub vom Kühler blasen.
Epistolarius
33 Kommentare 5 Likes
Das liest sich irgendwie merkwürdig. Was soll daran schlecht sein, auch die Hotspot- statt nur Edge/Junction-Temperatur bei AMD GPUs auslesen zu können? Oder anhand der Hotspot-Temperatur den Takt oder Lüfterkurven zu regeln? Und ich dachte das wäre gleich gelöst wie bei RDNA, was wurde da genau verbessert?
Bariphone
102 Kommentare 52 Likes
Schau dir auf jeden Fall die Paste mal an. Ich hatte da bei einer 5700XT mal solch Erlebnis. Wobei ich sagen muss, dass ich sowas von Sapphire absolut nicht gewöhnt war. Da schoss die Hotspot sofort auf um die 95°C hoch.
Hier mal der Werkszustand. AHb ich in letzter zeit leider öfters erlebt, dass es so etwas bei Sapphire gibt
daknoll
20 Kommentare 4 Likes
Das kann ich auch für meine Sapphire RX6800 bestätigen.
Anfang Jänner 2021 gekauft, ca. 2 Monate lief sie ganz normal, bis dann von einem Tag auf den anderen die Hotspot Temperatur unter Last sofort auf ca. 95 Grad stieg, die Lüfter hochdehten und dort blieben. Mit Lastende haben sie dann dafür auch sofort wieder runtergeregelt.
Wollte sie zuerst schon reklamieren, habe dann aber mit ungutem Gefühl, vor allem wegen evtl. Garantieverlust bei einer 930.- Karte, die Wärmeleitpaste ausgetauscht.
Seither läuft sie wieder leise wie am ersten Tag mit normalem Temperaturverhalten.
So etwas kannte ich von meinen Sapphire Karten bisher nicht und ich vewende seit mehr als 15 Jahren eigentlich nur Sapphire.
Homerclon
88 Kommentare 44 Likes
Die von MSI wurde doch schon getestet, dient in diesem Test der Sapphire auch als Vergleich.
Der Artikel zur 6950, 6750 und 6650 wurde mithilfe der Exemplare von MSI durchgeführt.
Um genau zu sein, handelt es sich im Falle der 6750 um eine MSI RX 6750 XT Gaming X Trio.
Das Thema mit der Wärmeleitpaste hatte ich mit Sapphire schon durchgekaut, auf der 6750XT war schon was Besseres. :)
Bariphone
Was würden wir nur ohne Dich machen. ;)
Cerebral_Amoebe
