Taktraten und Übertaktungsreserven
Das mit dem Takt schaut ganz gut aus. In Full-HD und auch stellenweise WQHD schafft die Karte bereits ab Werk deutlich über 2660 MHz im Silent-BIOS und je nach Spiel und Last bis zu 2710 MHz im Performance Modus. Erhöht man das Power Limit, dann geht beim Takt sogar noch etwas, denn er stabilisiert sich auf bis zu knapp 2800 MHz, je nach Chip-Güte. Mit über 300 Watt über das MorePowerTool (TGP) waren auch Spitzenwerte von über 2,8 GHz machbar, aber das ist eigentlich eher was für die Galerie, weil man dann auch den Kühler manuell hochdrehen muss.. Die dann fällige Leistungsaufnahme steht zudem auch in keiner Relation zur Performance mehr, da die Skalierung mit dem Takt irgendwann stärker nachlässt.
Temperaturen der GPU und Hotspot
Betrachten wir nun die Temperaturen. AMD setzt zwar intern immer noch auf die sogenannte Hotspot-Temperatur, löst dies jetzt aber deutlich smarter und mit mehr und clever positionierten Messpunkten bzw. Sensoren. Die Summe kann in der Spitze bis zu 110 °C erreichen, in der Praxis waren es dann jedoch nur knapp unter 85 °C im Silent- und um die 90 °C im Performance BIOS (Ziel für die Lüfter). Die AMD-intern als Edge-Temperatur bezeichnete “GPU-Diode” (kennen wir ja auch von NVIDIA) liegt mit den Werten zwischen 66 und 67 °C deutlich darunter.
Der Speicher bleibt, auch auf Dauer, im Inneren (Substrat) bei maximal 85 °C, was eine noch akzeptable Temperatur ist. Die höchsten Auslese-Werte dürften die beiden Module generieren, die über den Tracks der Spannungsversorgung liegen. Das belegen auch die IR-Bilder sehr eindrucksvoll, bei dem ich die Karte absichtlich ohne Backplate betrieben habe (die ja eh nicht kühlt):
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/06/IR-Idle-980x682.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/06/IR-Gaming-BIOS-2-980x682.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/06/IR-Gaming-BIOS-1-980x682.jpg)
- 1 - Einführung und technische Details
- 2 - Teardown: Platine, Spannunsversorgung, Kühler
- 3 - Gaming Performance
- 4 - Leistungsaufnahme beim Gaming und Effizienzanalyse
- 5 - Leistungsaufnahme, Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 6 - Taktraten und Temperaturen
- 7 - Lüfter und Geräuschemission ('Lautstärke')
- 8 - Übersicht, Zusammenfassung und Fazit
35 Antworten
