Grafikkarten Praxis Testberichte Wärmeleitpaste und Pads
Was kann die GeForce RTX 2070 Super im Jahr 2023? Wenn RDNA2 den Dienst verweigert und es die Super-Susi richten muss
Testsystem
Vorab noch fix das Testsystem, welches als Grundlage für die Tests diente:
Windows 10 (aktuell), GeForce Treiber 537.58 und Radeon Software 23.30.01.02. Auf Raytracing und Upscaling wurde grundsätzlich verzichtet, sollte es doch zum Einsatz kommen (wie z.B. bei Starfield), wird es in den Settings explizit erwähnt. Natürlich konnte ich mir einen Vergleich mit der ursprünglich angedachten RX 6600 nicht verkneifen und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht erwartet, wie Super-Susi teilweise mit ihr den Boden aufwischt.
Benchmarks
Für diesen Vergleichstest habe ich eine Zusammenstellung aktueller und älterer Titel gewählt, wobei es auch der eine oder andere Indie-Titel (aus Gründen) in die Auswahl geschafft hat. Ich liste die getesteten Spiele samt Ergebnis und kurzer Beschreibung in alphabetischer Reihenfolge auf.
Assetto Corsa Competizione
ACC ist direkt ein Spiel, bei dem die 2070 Super der RX 6600 spielend davonrennt. Sowohl im freien Training allein auf der Strecke bei bestem Wetter, als auch mit 30 Fahrzeugen im Monsun, prescht die alte Super-Susi der RDNA2 Karte voraus und lässt sie um ca. 50% hinter sich.
Brutal ist, dass die 1% Lows der GeForce schon höher liegen, als die Durchschnittsbildrate der Radeon.
BeamNG.drive
Als nächstes ein Nischenspiel, welches schon seit jeher besser auf Nvidia Karten läuft. Man sieht diesen „Crash-Simulator“ nicht oft in Tests und gerade die Performance solcher Budget-GPUs könnte daher für den einen oder anderen User interessant sein.
Counter-Strike 2
Auch das brandaktuelle und hitzig diskutierte Counter-Strike 2 darf in keinem aktuellen Vergleichstest fehlen. Lief der „Vorgänger“ des E-Sport-Titels noch auf jedem Toaster, gibt CS2 der Grafikkarte doch eine Ecke mehr zu tun. Beide Grafikkarten erreichen in FullHD mit hohen Grafikeinstellungen aber immer noch konstant hohe Bildraten, wobei es mit der GeForce zu deutlich weniger Framedrops kommt.
Diablo 2 Resurrected
Eine der Hauptaufgaben der hier getesteten 2070 Super wird zeitnah das Rendern von Diablo 2 Resurrected sein, weshalb es in diesem Test natürlich nicht fehlen darf. Mit 50% Mehrleistung (AVG und 1% Lows) geht die GeForce auch aus diesem Test als eindeutiger Sieger hervor.
Grand Theft Auto 5
Der Evergreen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich hatte zuerst die GeForce getestet und nach dem Start des Spiels mit der Radeon kurz gedacht, dass die Grafikeinstellungen falsch wären, denn eigentlich laufen die RDNA2 Karten in dem Spiel ziemlich gut. Möglicherweise handelt es sich um ein Bandbreitenproblem, aber nach wie vor killt der Einsatz von MSAA die Leistung der Radeon komplett.
Hogwarts Legacy
Hogwarts ist das erste Spiel, wo die Radeon die Geforce schlagen kann – wenn auch nur marginal und mit geringeren 1% Lows. Grundsätzlich waren beide GPUs mit Ultra-Settings und ohne den Einsatz von Upscaling ziemlich verloren, sobald es in den Außenbereich ging. Mit verringerten Settings und eventuellem Einsatz von Upscaling kann man das Spiel aber auch beiden Karten flüssig genießen.
Landwirtschaftssimulator 22
Noch öfter als Diablo 2 Resurrected wird die 2070 Super in ihrem neuen Zuhause wohl dieses Spiel rendern dürfen. Beide Karten liefern hier identische Performance, wobei die Radeon allerdings deutlich sparsamer zu Werke geht. Halte ich aber für unkritisch, weil das Spiel am Ende eh auf 60 FPS limitiert laufen wird und sie die Karten da praktisch nichts nehmen. Fakt ist aber, dass dieses Spiel mit der DLAA Katenglättung ausgestattet ist und somit auf der GeForce erheblich flimmerfreier und dennoch schärfer dargestellt werden kann.
Sons of the Forest
In Sons of the Forest liefern die Karten wieder ähnliche Performance, wobei auch hier die GeForce dank DLSS einen kleinen Vorteil bezüglich der Bildqualität nutzen könnte.
Starfield
Dieses Spiel habe ich mit in die Testreihe aufgenommen, weil ich es trotz der sperrigen und teilweise nicht nachvollziehbaren Menuführung doch sehr gerne spiele. Auf meinem Haupt-PC mit 5800X3D und 6900XT sind Performance und Optik „okay“ (sicher nicht gut, aber auch kein Totalausfall), bei den gegenständlichen Grafikkarten muss man allerdings doch schon einige Abstriche machen. In den getesteten Einstellungen sieht das Spiel (insbesondere die Texturen) dann echt nicht mehr sehr erbaulich aus und läuft in Außenbereichen trotzdem wie eine Schippe Mist. Darauf wollte ich unbedingt noch hinweisen, weil ca. 50% der hier getesteten Szene eben im Indoor-Bereich stattfinden und die AVG Frames deshalb deutlich höher ausfallen, als sie in der Realität eigentlich sind. Die Radeon haut hier im Durchschnitt gute 20% mehr FPS raus, was ich aber auf einen kaputten Nvidia-Treiber oder eine schlechte Ausnutzung der Turing Karte seitens der Spielengine zurückführen würde, denn die 2070 Super ist in Starfield trotz „99% Auslastung“ weit von ihrem Powerlimit entfernt und kann wohl auch deshalb die Leistung nicht auf die Straße bringen.
The Witcher 3
Das Schlusslicht macht mal wieder der Hexer. Dank dem großen Next-Gen-Update wieder aus der Versenkung geholt, ist es meiner Meinung nach heute noch ein weitaus besseres Spiel als Cyberpunk. Die GeForce ledert auch hier die kleine Radeon wieder ordentlich ab und bietet selbst auf Ultra-Einstellungen mit TAAU durchweg eine flüssige Spielerfahrung, während sich die Radeon mit kaum 50 FPS abmühen muss.
Leistungsaufnahme
Was man der Radeon aber definitiv hoch anrechnen muss ist ihre Effizienz. Während das Testsystem mit der GeForce im Extremfall (Witcher 3) knapp 300W aus der Steckdose gezogen hat, ist dasselbe System mit der Radeon niemals über 200W gekommen. Somit ist die GeForce, auch wenn sie am Ende des Tages über 20% mehr (AVG FPS) bzw. sogar knapp 50% mehr (1% Lows) Performance raushaut, die deutlich ineffizientere Karte. Das macht sich natürlich auch bei den Temperaturen und dem Geräuschpegel bemerkbar – zumindest, wenn man die Karten beide am Limit betreibt.
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Schöner Bericht aus der Praxis! Und die 2070 Turing mit ihren 8 GB VRAM ist bei 1080p auch heute noch gut unterwegs, wie Dein Test auch gezeigt hat.
m
maikrosoft
105 Kommentare 26 Likes
Schöner Test, Das Problem des schwarzen Bildes hatte ich bei meiner 6600XT auch, Es lag bei mir allerdings am Netzteil, oder besser Netzteilen.
Ich habe hier 2 x BeQuiet 500W Netzteile vom Typ PurePower 10. Sobald der Treiber für die Radeon installiert wurde, Blackscreen. Mit nem Seasonoc Netzteil lief die Karten dann anstandslos.
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ich finde es super das hier mal aufgezeigt wird das es nicht zwingend nötig ist immer den neusten Bling Bling Kram zu besitzen um vorm PC Spass zu haben.
High End Grafik macht sowieso noch lange kein gutes Spiel. Und in den seltensten Fällen verringert sich der Spielspaß wenn man die Grafik von Ultra auf Mittel stellt.
Xaero82
25 Kommentare 11 Likes
Ein sehr erfrischender und ehrlicher Artikel wie ich finde. Es muss nicht immer nur HighTechBlingBling sein. Danke dafür und bitte gerne mehr solcher Praxisberichte.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Man kann mit "alter" Hardware noch vieles erreichen. 1080p sollte nach wie vor für 2070s kein Thema sein. Mit FSR3 und Fluid Motion in Bälde sicherlich auch für neuere Spiele eine echte, günstige Alternative.
ITSecurityGuy
3 Kommentare 6 Likes
Und kein RT-Test ?
P.S.: Spässle' gemacht.
exi78
166 Kommentare 90 Likes
Kleine Anmerkung, das B560 Board kann durchaus PCIe4.0, allerdings nur in Verbindung mit einem Intel der 11ten Gen.
Schade, dass die 6600er AMDs ihren Dienst verweigert haben, aber ein guter Ersatz wurde ja gefunden.
Tolles Ergebnis!
Wenn auch ich mir die Grafikkartenpreise vor Corona/Miningboom zurückwünschen würde, aber was nicht ist, ist halt nicht...
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Danke für den Bericht erstmal.
Und auch sehr aufschlussreich, das die Karte mit manchen Konfigurationen nicht kompatibel ist.
Das sollte normalerweise nciht passieren.. zumal ja auch deutlich ältere Hardware problemlos damit funktioniert.
Vor allem ist das auch interessant für viele, die nicht bereit sind die aktuellen horrenden Grakapreise zu bezahlen. Denn selbst bei dem aktuellen sehr hohen Strompreis muss man die Hardware wohl sehr lange benutzen um den Aufpreis zur aktuellen Generation wieder drin zu haben.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Schöner Artikel Alex!
Nicht jeder hat die neueste Plattform mit einer 4090 oder einer 7900XTX....
Ich spiele mit meiner 2070 (ohne Super) MS Flightsimulator in 4K !
Alles Stock.Kein OC.
Hatte es mal mit seichtem UV probiert; das klappte dann nicht mehr...
Das Ganze in schöner Detailtreue und natürlich in Verbindung mit DLLS2.irgendwas.
Da gibt es kein Ruckeln oder sonstige unangenehme Framedrops.
echolot
Man bedenke, dass man für ein paar Taler mehr mittlerwile eine 2080Ti bekommen kann. Die ist der 2070s nochmal in Längen überlegen.
F
Falcon
117 Kommentare 119 Likes
Mich würde ein vernünftiger Test des TG Kryosheet auf einer GPU mal interessieren.
Hab diverse GPU´s die immer weiter vererbt werden und ein nicht alterndes Wärmeleitmaterial würde da echt helfen.
Oder sind die 0,2mm Dicke da schon zuviel?
pcfoxxx
2 Kommentare 1 Likes
Bei mir ist ein ähnliches Problem mit folgender Konfiguration aufgetreten: MSI MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC mit i7 8700 und MSI RX6600XT. Nach Zusammenbau lief alles los, aber weder die Graka noch das MB mit der integrierten Grafik gaben ein Bild aus (HDMI und DP), obwohl der Monitor das Einstecken erkannte. Mein erstes Bild und dann das... Nach Abziehen des 8Pol von der Graka gab es ein Bild via MB und nach erneutem Anstecken endlich auch ein Bild über die Grafikkarte. Zwischenzeitlich war wohl auch ein Treiber über Win11 installiert, allerdings kann ich das nicht sicher sagen. Ach ja, Netzteil bequiet 650W...
A
Arcbound
139 Kommentare 105 Likes
Auf welcher Plattform sucht man denn in der heutigen Zeit am besten gebrauchte Hardware? Ich hab vor ein paar Jahren auch viel gebrauchte Hardware genutzt, und hatte da gute Erfahrungen mit den Marktplätzen in Foren gemacht. Allerdings sind die ja durch das neue Meldegesetz schon etwas eingeschlafen!?
Also dann doch Ebay?
echolot
"Kleinanzeigen". Aber bitte mit Vorsicht genießen. Am besten abholen und vorführen lassen. Da gibt es einiges an Betrug. Traumpreise verlocken den ein oder anderen. Mit Glück gibt es auch noch Schnäppchen in der Bucht.
Antwort 4 Likes
S
Seriousjonny007
6 Kommentare 1 Likes
Der Vergleich zwischen 2070S (gebraucht) & RX6600 (neu) ist etwas unfair.
Da die 2070S vor Corona schon über 500€ gekostet hat und somit sicher auch damals keine Einsteiger Grafikkarte war.
Die RX6600 war nur wegen Corona so überteuert und ist jetzt da wo sie auch hingehört, mit 200€ neu zur Einsteigerklasse.
Bis 250€ gibts von NVidia nur die 1660S & die RTX 3050 und mit beiden wischt die RX6600 (selbst mit Raytracing) den Boden.
Interessant wäre gewesen wie die 2070S Out of Box (so wie du sie bekommen hast) performt hätte.
Am besten dann noch in einem dieser Luftdichten "CYBERPOWER" Gehäuse.
Den ca. 95% alle PC Nutzer haben keine Ahnung oder trauen sich sicher nicht die Wärmeleitpaste zu wechseln.
s
scotch
Naja aber man muss ja schauen was beide Karten jetzt kosten. Wenn ich für 200€ eine gebrauchte 2070s kriegen kann fange ich schon an zu grübeln.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Schon krass, dass weltweit vermutlich Millionen von Karten wegen ein paar Euro Wärmeleitpaste zu früh ausgetauscht werden müssen! (Wem das Know How fehlt, es zu erkennen und beheben zu können.)
Zu den Messwerten, ich seh da keine Drosselung im VRAM Takt....?
Steffdeff
777 Kommentare 729 Likes
Danke für den tollen Artikel! 👍
Eine 2070 super gegen die RX 6600 ist aber auch ein wenig unfair. Eine XT wäre wahrscheinlich der richtige Gegner gewesen. 🤔
Oder der neue Player in der 200€ Klasse?
Auf den Test wäre ich mal gespannt. Denn wie die Intel Karten mittlerweile laufen ist schön zu sehen. Da jagt ja ein neuer Treiber den anderen und mancher Knoten wurde gelöst.😃
i
istherelifeonmars
70 Kommentare 13 Likes
Also ich bedaure es, daß es so ein Siegel gibt.
Ich hab jetzt meine beiden letzten fabrikneu erworbenen Karten mit Wärmeleitpaste nach einem halben Jahr neu gemacht.
Bei der MSI GTX1080 war nur eine Wurst in der Mitte, links und rechts fehlte die Wärmeleitpaste ganz.
Bei der letzten von Asus RTX4090 waren alle vier Ecken nicht mit Wärmeleitpaste bedeckt.
Sehr bedauerlich, daß auch so renomierte Firmen es nicht auf die Reihe bekommen.
Bei der RTX4090 nach Wärmeleitpastentausch zu der von Igor empfohlenen Apex von Alphacool aber auf der ganzen Fläche verstrichen, anstatt der Wurstmethode: Insgesammt 4 bis 5°C kühler, Hotspott sogar 8 bis 9°C kühler und das bei niedrig drehenderem Kühler.
