Funktionalität & Tippgefühl
Abseits von den Standard-Tasten sind hardwareseitig noch 3 weitere Medientasten und ein Lautstärkeregler verbaut. Das Rad im Mischpult-Stil lässt sich unbegrenzt in eine Richtung drehen, jede Stufe sind dabei 2% in der generellen Windows-Lautstärke. Die Keycaps lassen sich nicht abnehmen und sitzen fest auf den Switchen. LEDs für Capslock, Numpad etc. sind übrigens unten rechts anstatt an der oberen Kante angeordnet.
Kleine Kuriosität am Rande:
Drehen des Lautstärkereglers in Cyberpunk 2077 bewirkte pro Stufe eine 45° Drehung meines Charakters. Ein Update von Spiel und Software erfolgte einen Tag später und hat das Problem behoben, daher kann ich nicht sagen, was den Fehler verursacht hat.
Wird die Tastatur eine Weile nicht verwendet, dimmt sie sich selbstständig auf eine niedrigere Helligkeit herunter. Eine Option zum Ändern der Timeout-Zeit konnte ich in dem Steuerprogramm nicht finden.
Dank dem recht frühen Auslösepunk nach nur 1,4mm lässt es sich auf der Tastatur flott schreiben, auch wenn ich eher das Durchdrücken der Tasten gewöhnt bin. Abstände zwischen den Keycaps sind angemessen groß, auch mit Wurstfingern sollte man kaum zwei Tasten auf einmal auslösen können. Das mechanische Feeling kann ich bestätigen, die optischen Titan Switche fühlen sich dabei sehr ähnlich zu den Cherry MX Red an. Die 45 cN Betätigungskraft und lineare Schaltcharakteristik teilen sich beide übrigens. Einen spürbaren Unterschied, was das optische oder mechanische Auslösen angeht, konnte ich nicht feststellen.
Hier eine kleine Hörprobe, blank auf dem Tisch und in der angewinkelten Position:
Leertaste einzeln:
Lautstärkerad und Medientasten:
Auch wenn die Handballenauflage nicht gepolstert ist und aus Kunststoff mit leicht rauer Oberfläche besteht, wird sie bei längerer Nutzung nicht unbequem oder zu hart.
Roccat Vulcan Pro, schwarz, LEDs RGB, Titan Optical Linear, USB, DE (ROC-12-535)
26 Antworten
