Da die originalen Pads von Gainward beim Entfernen meist irreversibel reißen und zudem an der Platine oder dem Kühler richtiggehend festkleben, hatte sich der der Anwender schlau gemacht, beim Hersteller auch die passenden Größen abgefragt und ist danach zum Nachkauf übergegangen. Wir sehen auf dem Bild Pads mit zum Teil extremen und vor allem scharfkantigen Abdrücken (rechts) und weniger ausgeprägten Spuren auf der linken Seite, was schon einmal verdächtig ist.
Betrachtet man zudem den Abdruck der Wärmeleitpaste am Heatsink des Kühlers mit der fehlenden bzw. zu geringen Pastenmenge am linken Rand, dann weiß man jetzt bereits zwei Dinge. Der Anpressdruck ist links zu gering und als Folge dessen wird auch die GPU-Temperatur zu hoch, denn die Kühlung des riesigen TU102 ist nicht mehr optimal gewährleistet. Mal abgesehen davon, dass es viel zu viel Paste ist. Wenn trotz dieser großen Menge kein ganzflächiger Ausgleich zustande kommt, weiß man auch, dass zumindest auf der linke Seite die Pads zu hoch sind.
Die Pads waren übrigens generell zu hoch, wobei sie eigentlich laut Aufdruck genau dem entsprachen, was der Hersteller auch empfohlen hatte. Was der Käufer nicht beachtet hatte: Gainward nutzt in der Höhe stark überdimensionierte Pads mit einem bewusst extrem niedrig gewählten Härtegrad (Shore A), der sogar noch unter 15 liegt (Arctic z.B. 25). In der Tabelle habe ich einmal eine ungefähre Auflistung dessen, was einen erwarten könnte:
SHORE A | Beispiel |
0 | Gelatine (“Wackelpudding”) |
10 | Weiche Gummibärchen |
12 bis 20 | Ultra-softe Pads |
21 bis 30 | Normale Pads |
31 bis 40 | Harte Pads |
50 bis 70 | Autoreifen |
100 | Hartplastik |
Das, was Gainward (Palit) selbst als Original-Pads verwendet ist nicht minder fies, nur anders. Das Bild unten zeigt meine Gainward RTX 2080 Phoenix GS, die ähnlich aufgebaut ist und im Original die gleichen Pads nutzt wie diejenigen, die der Nutzer mühsam entfernt hatte. Es sind ultra-softe, extrem klebrige Pads mit Stärken zwischen einem und 2.5 mm bzw. 3 mm. Da steigt man als Laie schnell nicht mehr durch und vor allem bei den Zwischengrößen versagt oft auch der Einzelhandel.
Warum Gainward solche Pads verwendet, erfahrt Ihr auf den übernächsten Seite, jetzt wird erst einmal gereinigt!
18 Antworten
