Grafikkarten Grundlagenartikel Netzteile Praxis Prozessor Testberichte VGA
Reichen 500 Watt? AMD Radeon RX 6800 und NVIDIA GeForce RTX 3070 gegen ein be quiet! Pure Power 11 500 W | Praxis
Radeon RX 6800 OC
Betrachten wir zunächst das System mit der Radeon RX 6800. Die Leistungsaufnahme des Motherboards ist relativ konstant, die beiden 12-Volt-Schienen sind hingegen ordentlich unter Dampf. Der Mittelwert über die 2 Minuten Messdauer liegt bei den bereits prognostizierten 440 Watt, jedoch messe ich hier auch Spitzen bis knapp über 500 Watt. Das ist alles noch im grünen Bereich, schreit aber bereits nach Aufmerksamkeit, falls es noch mehr werden sollte. Die Grafik zeigt aneinander gereihte 20-ms-Intervalle, also genau den Bereich, der als Verzögerungswert für die Schutzschaltungen des Pure Power (vor allem die OCP) hinterlegt wurde.
Jetzt schnappe ich mir einen dieser Intervalle mit so einer Lastspitze (roter Pfeil, Grafik oben) und zoome faktisch einmal hinein. Wir sehen jetzt genau diese 20 Millisekunden, wobei eines der Kästchen jeweils einer Millisekunde entspricht. Wir sehen, dass die Spitzen sogar bis ca. 540 Watt gehen können, aber das Ganze dann in einem Intervall von weit unter 1 ms erfolgt. Auf der Sekundärseite mit Low-Impedance-Kondensatoren bestückte Netzteile stecken so etwas allerdings locker weg, hier darf man sich also nicht ins Bockshorn jagen lassen. Allerdings sehen wir auch, dass es bis zu 3 ms sein können, wo bis zu 520 Watt anliegen können.
GeForce RTX 3070 OC
Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir das vergleichsweise viel hektischere und schnellere Hoch- und Runterschalten von NVIDIAs Boost, dagegen war PowerTune bei der Radeon fast schon eine Schnecke. Dadurch erreicht man zwar als Mittelwert eine leicht geringere Gesamtleistungsaufnahme von ca. 425 bis 428 Watt, aber die Lastspitzen fallen deutlich häufiger an. Die Last auf dem Netzteil ist also nicht so konstant wie eben noch bei der Radeon und das System fordert das Netzteil bereits recht ordentlich.
Ein Blick auf eine der Lastspitzen offenbart dann auch Spikes bis zu 560 Watt (und darüber), allerdings sehen wir auch den interessanten Anstieg bis hin zum Abregeln durch NVIDIAs Boost. Und der Durchschnitt dann bei so einem 3-ms-Intervall wiederum etwas niedriger als bei AMDs PowerTune. Die Lösungsansätze der Regelungen unterscheiden sich also sichtbar.
165 Antworten
D
Deridex
2,226 Kommentare 860 Likes
Habe ich es überlesen oder warum wurden die RTX3079 mit +9% und die R6800 mit +15% PL betrieben?
10,752 Kommentare 20,338 Likes
Weil es das jeweilige Maximum ist, das der Hersteller zulässt. Die 3070 geht nicht höher und mehr als 15% bekommst Du im Wattman oder AB auch nicht.
Martin Gut
8,085 Kommentare 3,793 Likes
Hallo Igor
Gemäss Handbuch (Seite 46, 47) sind die Rails so wie herkömmlich aufgeteilt:
500W
- 12V1: 24pin, drives, PCIe 1
- 12V2: P4+4, PCIe 2
Somit hängt das Board, Laufwerke und PCIe 1 an der ersten Rail mit 28 A. An der 2. Rail mit 20 A hängt der Prozessor und PCIe 2.
N
Nuri
18 Kommentare 3 Likes
Ich glaube bei den 3070 ist die Asus Strix ist die einzige die 125% Power zulässt.
grimm
3,220 Kommentare 2,153 Likes
Schöner Test, Danke. War ja schon am zweifeln, ob mein 750 Watt NT für die nächste Gen noch ausreicht. Sowas hier rückt einiges wieder grade.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Die 6700 XT las sich woanders wie ne hochgelabelte 5700 XT, da ist es also kein Wunder, dass 500 W locker langen.
Wie jetzt?
66 Kommentare 52 Likes
Feiner Test, sehr erhellend. Der link zu dem Test wird sicher noch häufig in anderen Foren auftauchen. Und schön zu Wissen das ich bei meinem neuen build (5800X, RX6800XT) dann mit einen Seasonic Prime TX-750 auf der sicheren Seite bin. Das darf dann auch noch altern.
Gurdi
1,370 Kommentare 900 Likes
frstntr
2 Kommentare 0 Likes
Danke für diesen Test.
Ich kann nur hinzufügen, dass ich eine RX6800xt erfolgreich mit einem beQuiet 600W pure Power 11 betreibe. Ich hatte da im Vorfeld immer Bedenken, da ich meinen Ryzen 5 2600 auch im OC betreibe, aber defacto läuft das System absolut stabil.
MitziBlue
3 Kommentare 0 Likes
Genau mein Problem gewesen! Und mein 750W Netzteil ist nicht einmal alt ! ...
S
Salatesser
23 Kommentare 8 Likes
Ich habe das Netzteil auf meinem PC in Verwendung, in Kombination mit einem i5 8400. Es ist gut zu wissen dass ich meine Grafikkarte dann auch noch Upgraden kann ohne hier in Probleme zu laufen. Undervolting ist ja immer noch möglich. Und hoffentlich altert es ja ja auch nicht so schnell. Ich hatte mal gelesen, dass da pro Jahr auch ein paar Prozent "Maximalleistung verloren gehen können". Danke für den guten Bericht
Martin Gut
So schnell normalerweise auch nicht. Sonst würde kein Hersteller 10 Jahre Garantie geben.
Psion3er
41 Kommentare 0 Likes
Toller Test! Grenzen ausloten im realistischen Bereich, das gefällt mir.
Jetzt bitte noch mal mit einem anonym gekauften PP 500 CM für die Reproduzierbarkeit ;-)
M
Mausmaki
15 Kommentare 4 Likes
Klasse Test! Danke dafür Igor :)
Besser als jeder Netzteilkalkulator und man lernt noch etwas dabei.
Also bei meinem System alles richtig gemacht (650 watt Netzteil).
UVLWheezle
27 Kommentare 0 Likes
Also bei mir läuft ein BeQuiet Straight Power 550W mit Hardware lt. Signatur stabil, keine Abstürze. Hatte auch erst Bedenken, aber selbst in Cyberpunk keine hardwareursächlichen Abstürze [wird nur kuschelig warm;)]
Lucky Luke
423 Kommentare 195 Likes
Habe meinen Rechner auch gerade im Stresstest (gleiches Szenario).
NT:
Enermax Platimax D.F. 750W
Komponenten:
- Ryzen 3600 (all core @4,2 GHz)
- 16 GB Gskill TridentZ (CL 14-15-15-15-35 T1)
- RTX 3090 MSI TRIO X (stock)
Mein ganzes System samt kompletter Peripherie zieht ca. 600 Watt.
Hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Enermax Platimax d.f. 750W das so anstandslos schafft.
Ich war schon am überlegen, ob ich mir ein neues NT zulegen muss. Der Test hat mich hier wieder eines Besseren belehrt.
@Igor Wallossek besten Dank hierfür 👍
An Alle anderen, die vielleicht vor der selben Frage stehen.
Probiert erstmal dieses Testszenario aus und schaut ob es passt.
Ich freu mich jedenfalls und investiere hier mein Geld etwas später für ein neues NT sobald eine potentere CPU zu befeuern ist.
grimm
Das verstehe ich nicht. Hast ja noch reichlich 150 Watt Puffer...
N
Niftu Cal
32 Kommentare 8 Likes
Die guten Netzteile federn immer mehr ab als draufsteht. Zumindest bei kurzen Spitzen. Ich hatte schon eine 780 Ti und später zeitweise eine 1080 Ti an einem Corsair CX500M... Übergangsweise geht das und schlimmstenfalls schaltet sich das Netzteil dann ab. Bei einem guten Netzteil wie dem Seasonic Prime (Das habe ich selbst in beiden PCs) darf man auch nutzen was draufsteht. Die hohen Wattanforderungen orientieren sich an Schrottnetzteilen, die Viele ja leider haben wo dann 850 W draufstehen, aber nur 500 auf der 12V-Schiene rauskommen. Dazu muss man dann auch noch beachten ob man eine Karte massiv übertakten oder eher undervolten will. Meiner Meinung nach macht massiver OC heutzutage keinen Sinn mehr, gerade bei Ampere ist der Mehrgewinn winzig, auch bei Turing macht es mehr Sinn die Spannung zu senken um höhere Taktraten bei weniger Powertarget zu halten. Bei AMD sowieso. Deren Karten sind ab Werk sehr schlecht eingestellt, mit UV laufen die aber sehr effizient.
