Gehäuse Testberichte
Raijintek Silenos MS PRO White Review – Weiß, günstig und erstaunlich viel Potentzial
Galerie
Fazit
Was bleibt am Ende zu sagen, über das Silenos MS Pro? Zunächst mal stellt das Gehäuse eine sehr solide Wahl in der gegenständlichen Preisklasse dar. Die Verarbeitung ist für den Preis durchaus in Ordnung und auch von der Ausstattung her gibt man sich keine Blöße. Sogar eine Typ-C Schnittstelle ist mit an Bord.
Hier und da muss man natürlich Abstriche machen, was aber in Anbetracht des Preises auch nur logisch ist. Schließlich hat man auch bei Raijintek nichts zu verschenken und die Jungs kalkulieren schon sehr knapp.
Insgesamt macht man mit dem Gehäuse nicht viel falsch und kann es bedenkenlos weiterempfehlen. Klar könnte man jetzt argumentieren, dass man zum Preis des Silenos MS Pro auch ein Gehäuse von einem Premium-Hersteller kaufen kann – dann darf man allerdings keine Äpfel mit Birnen vergleichen und muss die drei durchaus brauchbaren RGB Lüfter mit in die Rechnung einbeziehen.
Ich sehe den Einsatzbereich des recht kompakten Gehäuses als Behausung für ein solides Mittelklasse-System mit gutem Luftkühler (oder AIO, bei der non-Pro Variante), welche mit solider Verarbeitung, attraktivem Preis und gutem Airflow glänzt.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Eigentlich ein schönes Gehäuse, aber wozu immer die Tunnel über dem NT+ Festplattenkäfig?
Kann man Den abnehmen und den Festplattenkäfig raus? (mit 2TB-M2 reicht eigentlich für Storage ne externe Lösung oder ne 2.SataSSD)
... damits etwas besseren Airflow unterhalb der Graka gibt
Das mit dem Festplattenkäfig ist eigentlich ein genauso alter Zopf wie mehrere PCiE-Steckplätze auf dem Mobo, ... ohne Diese könnte
man viel freier was Gescheites designen.
Ein Mobo mit 1-2 Steckplatz(en) weniger könnte um den Platz nach Unten rutschen und man könnte endlich mal Oben größere Radis einbauen.
Oft gehen nur 240er statt 280er wegen der VRM´s.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Moin!
Jau, den Festplattenkäfig kann man herausnehmen. Wäre ja sonst auch echt friemelig mit der Montage der Platten :D
Die Abdeckung über PSU und Platten dient wohl größtenteils der Optik - ich finde das auch sehr gut zum Verstecken der PSU Kabel.
Grüße!
RX480
ne 2-teilige Abdeckung wäre nice to have
... damit man nur das NT verstecken muss und den Teil über nicht benutztem Käfig weglassen kann
weil
Damit ordentlich Luft von Unten nach oben zur Graka kommt, brauchts sonst nen zusätzlichen Lüfter. (bei mir)
und
Wenn man Vorne nen Radi mit P+P einbauen will wirds erst recht zu enge. Und da hätte ich dem Systembuilder vorher sagen müssen,
das die SATA-SSD auf die Rückseite vom Gehäuse soll, wenn ichs denn gewollt hätte.(habe ich leider erst gesehen, als mein Office-PC da war)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Die 200er Lüfter sind ja ne feine Sache,bringen nur nix wenn ich 1/3 davon verdecke.
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Nach meiner Meinung gibt es viel zu wenige Gehäuse die den Kamineffekt konsequent ausnutzen. Beim O11 Dynamic wäre das ja gut gelöst, da stört mich nur der Staubfilter unter dem Netzteil. Wenn man wie ich den Rechner im Schreibtischfach stehen hat, ist ein Filter den man vorne rausziehen kann sehr von Vorteil.
Am schlechtesten finde ich die Lösung, den Filter nach hinten abzuziehen.
Casi030
Kleine Info,der Staubfilter hat ein Magnetrand.
Und das Netzteil sitzt auf der Rückseite vom Mainboard.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
