Gehäuse Testberichte
Raijintek Silenos MS PRO White Review – Weiß, günstig und erstaunlich viel Potentzial
Lautstärke und Wärmeverhalten
Die guten Nachrichten direkt vorweg: Die Lautstärke der verbauten RGB Lüfter hält sich in Grenzen und lässt sich mit wenigen Klicks auf ein durchaus akzeptables Level bringen. Außerdem geht auch das Airflow-Prinzip recht gut auf und es bildet sich auch mit langsam drehenden Lüftern kein Hitzestau im Gehäuse. Aber fangen wir von vorne an.
Ich habe die Lüfter alle direkt ans Board angeschlossen, wo sie bei den serienmäßigen 100% natürlich alles andere als Leisetreter sind. Andererseits sind es aber auch keine Turbinen und gerade die 200mm Versionen in der Front selbst auf Vollgas noch leiser als eine ältere Blower-Grafikkarte oder ein CPU Box-Kühler aus Bulldozer Zeiten.
Die Lüfter sind nicht PWM gesteuert, lassen sich also nur über die DC-Regelung (also die angelegte Spannung) regeln. Im Idle auf ca. 6V eingestellt, drehen die Lüfter etwa 400 Umdrehungen. So  herrscht zwar dann nur noch ein laues Lüftchen, aber die Lüfter geben nur noch ein leises Säuseln von sich. Nach ca. 10 Betriebsstunden war das zunächst von sporadischen Schleifgeräuschen geplagte Lager komplett ruhig. Letzteres soll man ja auch erst nach einigen Betriebsstunden bewerten, hab ich neulich vom Chef gelernt. Unter Last gehen die Lüfter auf ca. 700-800 Umdrehungen hoch, pusten dabei dann schon etwas Luft durch das Gehäuse und sind dabei immer noch leiser als die Grafikkarte. Nein, es sind keine E-Loops oder Noctuas, aber die Lüfter sind trotzdem deutlich leiser, als ich erwartet habe und ermöglichen einen sehr leisen Betrieb, der im Idle sogar das Geräusch der meisten Wasserpumpen locker unterbietet.
Bezüglich der Temperaturen habe ich leider keinen direkten Vergleich, da ich die gegenständliche Hardware bisher noch in keinem anderen Gehäuse (luftgekühlt) betrieben habe und das „alte“ Testsystem nach einem Defekt nicht mehr in jener Form einsatzbereit ist. Bis ich hierfür einen konsistenten Test entwickelt und entsprechende Hardware angeschafft habe, nutze ich Cinebench R23 und Red Dead Redemption 2 zum Testen. Beide Szenarien wurden 30 Minuten durchgeführt und dabei die Temperaturen geloggt.
Nach 30 Minuten Cinebench R23 hatte sich die CPU Temperatur bei 71°C eingependelt, während die beiden Lüfter auf dem Mugen 5 mit ca. 900 U/min und die Gehäuselüfter mit ca. 600 U/min drehten. Für einen 5800X bei 8x4700MHz ein durchaus vertretbares Ergebnis – ganz ohne Hörsturz.
Während der halben Stunde Red Dead 2 hatte sich die Grafikkarte bei ~70°C eingependelt, während der Prozessor in den mittleren 50ern hing. Dabei lagen die CPU- und System-Lüfter alle bei ca. 600 U/min, wodurch die Grafikkarte mit ihren knapp 1900 U/min die mit Abstand lauteste Komponente des Systems darstellte.
Insgesamt kann es auch keinen großen Hitzestau im Gehäuse gegeben haben, denn die RAM Temperaturen waren sogar 2-3K niedriger als in meinem großen Gehäuse mit Custom-Loop.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Eigentlich ein schönes Gehäuse, aber wozu immer die Tunnel über dem NT+ Festplattenkäfig?
Kann man Den abnehmen und den Festplattenkäfig raus? (mit 2TB-M2 reicht eigentlich für Storage ne externe Lösung oder ne 2.SataSSD)
... damits etwas besseren Airflow unterhalb der Graka gibt
Das mit dem Festplattenkäfig ist eigentlich ein genauso alter Zopf wie mehrere PCiE-Steckplätze auf dem Mobo, ... ohne Diese könnte
man viel freier was Gescheites designen.
Ein Mobo mit 1-2 Steckplatz(en) weniger könnte um den Platz nach Unten rutschen und man könnte endlich mal Oben größere Radis einbauen.
Oft gehen nur 240er statt 280er wegen der VRM´s.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Moin!
Jau, den Festplattenkäfig kann man herausnehmen. Wäre ja sonst auch echt friemelig mit der Montage der Platten :D
Die Abdeckung über PSU und Platten dient wohl größtenteils der Optik - ich finde das auch sehr gut zum Verstecken der PSU Kabel.
Grüße!
RX480
ne 2-teilige Abdeckung wäre nice to have
... damit man nur das NT verstecken muss und den Teil über nicht benutztem Käfig weglassen kann
weil
Damit ordentlich Luft von Unten nach oben zur Graka kommt, brauchts sonst nen zusätzlichen Lüfter. (bei mir)
und
Wenn man Vorne nen Radi mit P+P einbauen will wirds erst recht zu enge. Und da hätte ich dem Systembuilder vorher sagen müssen,
das die SATA-SSD auf die Rückseite vom Gehäuse soll, wenn ichs denn gewollt hätte.(habe ich leider erst gesehen, als mein Office-PC da war)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Die 200er Lüfter sind ja ne feine Sache,bringen nur nix wenn ich 1/3 davon verdecke.
garfield36
1,292 Kommentare 337 Likes
Nach meiner Meinung gibt es viel zu wenige Gehäuse die den Kamineffekt konsequent ausnutzen. Beim O11 Dynamic wäre das ja gut gelöst, da stört mich nur der Staubfilter unter dem Netzteil. Wenn man wie ich den Rechner im Schreibtischfach stehen hat, ist ein Filter den man vorne rausziehen kann sehr von Vorteil.
Am schlechtesten finde ich die Lösung, den Filter nach hinten abzuziehen.
Casi030
Kleine Info,der Staubfilter hat ein Magnetrand.
Und das Netzteil sitzt auf der Rückseite vom Mainboard.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
