Radiator
Im Lieferumfang befindet sich noch ein 360 mm Calore Elite Kupfer-Radiator in schwarz-mattem Finish. Die Stärke des Radiators beträgt 27 mm und ist damit eine gängige Version der Slim-Radiatoren. So sollte es in den meisten Gehäusen, die es auf dem Mark gibt, auch keine Probleme beim Einbau geben oder gar zu Kollisionen kommen, sollte man beabsichtigen, denn Radiator im Gehäusedeckel zu befestigen. Denn meistens kollidieren wir genau dort mit dickeren Radiatoren an unserer Hardware. Mit etwas Pech sind dann nämlich der RAM oder die Spannungswandler-Kühlblöcke unseres Mainboards im Weg.
Was mir hier auch wieder gut gefällt ist der Umstand, dass alle Komponenten in Kupfer gefertigt wurden und es hier zu keinen galvanischen Reaktionen durch unterschiedlich verwendete Materialien kommt.
Produkt Name | CALORE ELITE CA360 | CALORE ELITE CA240 |
Anzahl | 1 Stück | 1 Stück |
Dimensionen [l×b×h] | 393×120×27 mm | 273×120×27 mm |
Flachrohr | 12 sets ; 1.5×16 mm | 12 sets ; 1.5×16 mm |
Fin pro Zoll | 17 | 17 |
Rohrreihe | 13 | 13 |
Schraubgewinde | G 1/4″ | G 1/4″ |
Hafen | 2 | 2 |
Material | Kupfer | Kupfer |
Gewicht | 796 g | 571 g |
Oberfläche | Schwarz beschichtet | Schwarz beschichtet |
EOS 120 mm ARGB Radiator-Lüfter und RGB-Controller
Kommen wir zum nächsten Produkt des Sets und wie ihr wisst, schaue ich da als Lüfter-Fachmann auch genau hin. Raijintek legt uns im Set drei 120 mm EOS 12 PWM ARGB Lüfter bei und diese lasse ich später natürlich auch gegen unseren Referenzlüfter antreten. Die Ergebnisse findet ihr hier später auch im Review.
Aber kommen wir erst mal zum Optischen und Funktionalen. Die Lüfter besitzen einen schlichten, schwarzen Frame und der Rotor ist transluzent, damit wir auch ja recht viel Leuchtkraft der RGB LED abbekommen. Im Set sind 3 Stück dieser Lüfter enthalten und werden mit dem mitgelieferten Controller betrieben, durch den das PWM Signal unseres Mainboards abgegriffen und zu unseren Lüftern weitergeleitet wird, oder der autark mit eigenen Programmen betrieben werden kann. Ausschalten per Knopfdruck geht übrigens auch.
Produkt Name | EOS 12 RBW ADD-3 | EOS 12 RBW ADD-2 |
Anzahl | 3 Stück | 2 Stück |
Dimensionen [l×h×b] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
Eingangsspannung | 12V | 12V |
Startspannung | 7 V | 7 V |
Rated Current | 0.17A±20% | 0.17A±20% |
Power consumption | 2.1W±20% | 2.1W±20% |
Geschwindigkeit | 800~1800 R.P.M. | 800~1800 R.P.M. |
Lagertyp | Hydrolager | Hydrolager |
Air Flow | 75 CFM [Max.] | 75 CFM [Max.] |
Air Pressure | 2.3 mmH2O [Max.] | 2.3 mmH2O [Max.] |
Lebensdauer | 40,000 Stunden | 40,000 Stunden |
Geräuschkulisse | 28 dBA [Max.] | 28 dBA [Max.] |
Anschluss | 5V ADD Header PWM 4 pin Header |
Gewicht | 390g | 260g |
Accessories | Installationsschrauben × 12 ARGB-PWM Control Hub × 1 Fernbedienung × 1 |
Installationsschrauben × 8 ARGB-PWM Control Hub × 1 Fernbedienung × 1 |
Bei der RGB Steuerung haben wir, wie gerade erwähnt, zwei Möglichkeiten. Wir können das Ganze einzelstehend mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern oder wir greifen das RGB-Signal direkt über unseren digitalen 5V-ARGB Header unseres Mainboards ab und schleifen das dann durch zu unseren Lüftern. Somit können wir unsere RGB-Ausleuchtung des restlichen Systems perfekt synchronisieren.
Der Controller verfügt über insgesamt 5 PWM Anschlüsse sowie 5 RGB-Anschlüsse. Versorgt wird das Ganze über einen SATA-Strom-Anschluss.
21 Antworten
