Lange haben wir darauf gewartet und nun ist sie dann doch da, die neue SCYLLA PRO in der 360er Hardtube Version. Endlich, nach all den Pandemie-Wirren der letzten Monate einschließlich der allgemeinen Warenverknappung ist sie dann doch bei mir angekommen und ich darf Euch diese Serie nun exklusiv präsentieren und habe sie auch schon einmal getestet. Denn nur anschauen ist ja auch irgendwie langweilig.
Raijintek hat nunmehr mit der SCYLLA PRO die alte Phorcys PRO abgelöst und das auch zurecht, denn es ist Raijintek durchaus ein großer Sprung nach vorn gelungen. Ausgewählte Materialien, eine alles in allem auch hervorragende Verarbeitung samt eines fast unschlagbar guten Preises unter all den Custom Wasserkühlung-Sets sollen es richten. Die Preis (UVP) beträgt 390€ für die 360er Hardtube-Version, preiswertere Versionen mit Soft-Tube und anderem CPU-Block bekommt man schon in der 240er Version für 360€ bei Caseking. Vergleichbare Mitbewerber-Produkte liegen preislich meist deutlich höher.
Lieferumfang und Verpackung
Schaut man sich die Verpackung an, sieht man direkt, dass hier mehr Wert auf den Inhalt und nicht auf bunte Bildchen auf der Verpackung gelegt wurde. Dies ist zweckmäßig und umweltfreundlich zugleich. Die einzelnen Produkte sind einzeln verpackt und gut gegen Kratzer und Stöße geschützt.. Im Lieferumfang enthalten ist die Antila D5 EVO AGB Pumpenkombination, der Forkis PRO ARGB CPU Block, Fittings (davon 6 Stück in der 90° Version sowie 6 normale Anschluss-Fittings im Durchmesser 14/10), vier PETG-Hardtubes im Durchmesser 14/10, ein 360er Kupfer-Radiator sowie passend dazu drei ARGB PWM Lüfter der Eos-Reihe mit dem dazugehörigen Controller samt Fernbedienung.
On top gibt es noch zwei Flaschen RaiAqua und Befüll-Flasche dazu. Insgesamt bekommt man hier ein Rundum-Sorglos-Paket und sollte man jetzt noch seine Grafikkarte mit in Kreislauf einbinden wollen, ist das am Ende auch kein Problem, da genügend Anschlüsse beiliegen, um einen einfachen Custom-Loop zu verwirklichen.
Wichtiger Hinweis zum RGB-Anschluss
Auch der ARGB-Anschluss der Komponenten hat sich verändert, denn dieser kann jetzt direkt mit dem Controller verbunden werden oder direkt mit dem Mainboard. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn Raijintek verwendet hierfür einen speziellen 4-Pin 5V-ARGB-Anschluss (eckige Pins), der sich leider auch mit etwas Kraft auf den 12V-RGB Preci-Dop (runde Pins) des Motherboards stecken lässt. Durch ein Fähnchen ist die 5V Leitung sichtbar markiert, damit es zu keiner Verwechslung kommt. Hier ist also ein genauer Blick notwendig und ganz wichtig ist es auch drauf zu achten, dass man nicht versehentlich den 12V-RGB-Header erwischt. Ansonsten verabschiedet sich unsere RGB mit einem kleinen Knall und es leuchtet exakt nur 1 Mal!
Auf den nächsten Seiten stelle ich Euch die getesteten Komponenten dieses Sets natürlich noch ausführlicher vor und habe auch das eine oder andere interessante Testergebnis für Euch.
Raijintek Scylla Pro CA360, 360mm (0R10B00216)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 295,39 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | Versandlager: Lieferzeit 1-2 TageSuperstore Siegburg: nicht lagerndStand: 16.07.24 04:28 | 321,00 €*Stand: 16.07.24 04:36 |
![]() | Auf Lager | 329,00 €*Stand: 16.07.24 06:36 |
Raijintek Scylla Pro CA240, 240mm (0R10B00215)
![]() | Auf Lager | 299,00 €*Stand: 16.07.24 06:36 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 304,36 €*Stand: 16.07.24 06:36 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 311,68 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
21 Antworten
