Gehäuse Luftkühlung Testberichte Wasserkühlung
Raijintek Paean C7 Mid-Tower im Test – Show and shine trifft auf gut und günstig
Temperaturverhalten
Zur Bewertung des Temperaturverhaltens werden grundsätzlich zwei praxisnahe Szenarien simuliert. Zum einen eine sehr hohe CPU-Last, wie sie z.B. beim Rendern von Videos entsteht und zum anderen eine Gaming-Last, wie sie eben beim Spielen von aktuellen Spielen entsteht. Weil sich die Hardware und Kühllösungen von Test zu Test stark unterscheiden können, habe ich Direktvergleiche inzwischen aus meinem Testverfahren verbannt. Oftmals ist die verwendete Grafikkarte aber identisch, weshalb sich zumindest partiell Rückschlüsse und Vergleiche anbieten.
Testsystem
Als Testsystem kam die bereits bekannte Ryzen-Plattform zum Einsatz, dieses Mal wieder gepaart mit einer größeren Grafikkarte. Außerdem wurde erneut auf eine 360mm AIO Kompaktwasserkühlung zurückgegriffen.
Rahmenbedingungen
  • 24,1°C Raumtemperatur
  • Case-Fans fix auf ~1000rpm
  • AIO-Fans fix auf ~1000rpm
  • AIO-Pumpe fix auf ~2500rpm
CPU-Torture
Für den CPU Torture Test wurde der Cinebench R23 im Loop herangezogen. Nach einiger Zeit regelte sich die Temperatur des Kühlmittels ein und die Temperaturen der CPU blieben stabil. Der Ryzen 9 hat mit seinen 12 Kernen trotz Standardeinstellungen ordentlich Durst und möchte daher standesgemäß gekühlt werden. Unter Volllast wurde eine Durchschnittstemperatur von ca. 80°C gemessen, was für den Hitzkopf und die Raumtemperaturen durchaus in Ordnung geht. Der Radiator war im Deckel montiert und die Lüfter als „Exhaust“ konfiguriert, sodass die aufgewärmte Luft aus dem Gehäuses durch den Radiator gedrückt wurde. In Anbetracht der Raumtemperatur ein sehr ordentliches Ergebnis, wobei die Ageras Lüfter bei 1000 Umdrehungen allerdings auch nicht wirklich leise sind.
Gaming
Für den Gaming Test wurde wieder Red Dead Redemption 2 genutzt. Das Spiel lastet mit hohen Settings die Grafikkarte gut aus und hämmert in belebten Gebieten wie Saint Denis auch ganz gut auf die CPU ein. Da in 1440p „ultra“ selbst der 3900X in einigen Situationen die GPU noch limitiert, hatte ich zusätzlich die Auflösungsskalierung auf 150% gesetzt. Nach einer kurzen Aufwärmphase haben sich die Temperaturen eingependelt und ich begann das Monitoring. Die CPU lag durchschnittlich etwas unter 58°C und die sich wiederholenden Peaks spiegeln perfekt wieder, zu welchen Zeitpunkten ich den belebten „Hafenbereich“ passiert habe. Mit vielen NPCs und Cable Car geht die Temperatur immer kurzzeitig nach oben. Leider sieht der Graph wegen des großen Intervalls (Polling) etwas „digitaler“ aus, als die Temperaturen tatsächlich waren. Erstaunt war ich auch über die Temperaturen der Grafikkarte. Trotz erheblich höherer Raumtemperatur war die Grafikkarte im Paean C7 auf demselben Niveau wie im neulich getesteten Corsair 2000D ITX-Gehäuse, welches seinerseits auch nur ca. 2K über dem großen Corsair 7000D Airflow lag. Die Zwangsbeatmung durch die „Intake“ Fans am Boden des C7 macht sich also bezahlt.
Zwischenfazit
Temperaturen sind im Paean C7 offensichtlich kein kritisches Thema. Die warme Luft wird trotz des großen Abstands zwischen den seitlichen Lüftern und dem tatsächlichen Seitenpanel zufriedenstellend abgeführt, was aber auch teilweise auf den hohen Durchsatz der Ageras Lüfter zurückzuführen ist, die ich im Gigabyte BIOS nicht unter 1000rpm regeln konnte. Bei dieser Drehzahl haben die zehn 120er natürlich auch etwas von sich hören lassen. Preis-Leistung geht bei den Lüftern völlig in Ordnung und optisch haben sie sich auch wunderbar in dieses System eingefügt, aber mir persönlich wären sie einfach zu laut. Letztendlich geht es aber nicht um die Lüfter, sondern um das Gehäuse und dieses funktioniert mit hohem Luftdurchsatz sehr gut.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
I like Mesh!
(besser als sinnlos gelochtes Blech wie man es sonst oft an der Seitenwand hat)
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Schönes Gehäuse, fair bepreist, wenn es denn zu dem Kurs irgendwo lieferbar wäre.
tony_raijintek
1 Kommentare 2 Likes
ist leider schon komplett ausverkauft.... neuer Stock ist auf dem weg
Megaone
Nunja, aber das spricht dann ja auch für das Produkt. Jedenfalls schön zu sehen, das man auch in der Preisrange wirklich attraktive Produkte platzieren kann.
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Beim "Herausbrechen der Slot-Blenden" kommt mir die Frage: wie scharfkantig sind die Bruchstellen? Kann ja je nach Situation uU etwas eklig bzw blutig werden. War da was?
Oryzen
315 Kommentare 184 Likes
Wollen wirklich so viele das hübsche BlingBling? Wie ist denn da das Verhältniss zu Notebooks und normalen Desktops?
Ist das tatsächlich so lukrativ, dass hier ... für´s Jugendzimmer... geworben wird? Ist das eine Art Referenzprodukt für auch hochpreisige Nischenprodukt-"builds"? Mit 1000€ wie im Artikel passt das dann für ... Jugendzimmer... ?
Megaone
Das Bling Bling hat ja mit dem Tower nichts zu tun. Das kann ja jeder halten wie er will. Aber jeder, der eine interne Wakü oder mit sehr viel Staub zu kämpfen hat, ist froh, wenn er in seinen Tower ohne großen Aufwand schauen. Ich will das nicht mehr missen.
Ausserdem bin ich 60 und mag Bling Bling. Alte Leute haben ja vielleicht auch ein spaß an einem " Jugendzimmer".
Oryzen
Ich habe gefragt, ob das wirklich so viele wollen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Einzelmeinungen [wie auch meine] sind da bestenfalls anekdotisch, ich habe das daher auch gar nicht erwähnt ;).
Megaone
Ich kann das natürlich nicht wirklich beurteilen, aber im gesamten Bekanntenkreis sehe ich eine rasante Zunahme an solchen Rechnern. Nicht Umsonst wird der Markt ja mit solchen Produkten geradezu überschwemmt.
Ich habe meiner Liebsten gerade einen Neuen Rechner gebaut mit 6 LED Lüftern.
Sie braucht das ja alles nicht und es ist ja auch völliger Quatsch.
Allerdings rätsele ich bis Heute, warum sie sofort allen Freundinnen Bilder des gläsernen Define 7XL im laufenden Betrieb geschickt hat? :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Die Überschwemmung herrscht schon ne gute Weile, jetzt brechen alle Dämme.
Neuer Stock?
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Habe hier auch noch ein Gehäuse mit viel Rgb hat ja den Vorteil bei der Fehlersuche genug Licht im Gehäuse zu habe.
Zur Zeit bin ich aber dazu übergegangen Weiße Lüfter mit sehr dezenter RGB Beleuchtung zu kaufen.
Die Raijintek Ageras 12 White hatte ich auch in der engeren Wahl, sind dann doch später wegen der Narbenbeleuchtung raus, das machen mir schon zuviele Hersteller.
Oryzen
OK, es "trended", kapiert. Bei Frauen braucht es BlingBling, auch klar.
Endlich wird der Computer aus Alien 1 Wirklichkeit... variante RGB auf Blauweiß, statt Lichtleiter dann beleuchtete Aquacooling-Schläuche. Passt.
Jetzt ist ein Define 7XL allerdings auch ein wirklich gelungenes Gehäuse, sowohl funktionell als auch ästhetisch. Wundert mich also nicht. Mir wäre der 7XL zwar ohne Glas Seitenwand und wenig oder kein RGB noch lieber, aber da gehen Geschmäcker ja auch auseinander, und die holde Weiblichkeit hat eben auch andere Geschmäcker als unsereins. Aber auf jeden Fall ein schöner und gut durchdachter Case!
Megaone
Das ist alles richtig. Aber ehrlicherweise war mir das zu klein für meinen Hauptrechner und dessen Wakü. Da ist es dann rausgeflogen. Ich habe es gegen ein Cooler Master Haf Evo 700 getauscht. Das ist nun das erste Gehäuse mit dem ich wirklich zufrieden bin und ich ausreichend Platz habe und überall immer und jederzeit gut drankomme. Das im Bekanntenkreis vielverwendete Define 7 ist mittlerweile ALLEN meinen Kumpels zu klein, und für aufwendige Waküs reicht Imho selbst das von mir verwendete XL auch nicht wirklich. So ist meine Liebste dann an das Teil gekommen
Wenn ich jetzt irgendeinen Standardkram verbauen wollte, (mach ich immer beim Zweitrechner , da läuft noch ein altes Aquaduct 720 XT als Wakü) würde ich mir aber auch dafür das Define 7 XL sparen und vielleicht zum Paen C7 greifen, wenn der Preis stimmt.
Allerdings habe ich es nun mal auch für meine Zweitrechner, und es ja auch kein schlechtes Gehäuse. Allerdings relativ teuer. Wobei über den Preis für das HAF 700 decken wir besser den Mantel des Schweigens. ;)
Das mit den LED Lüftern ist ganz komisch. Erstmal hab ich die Dinger nur gekauft, weil laut einem Test von Igor die Lüfter von Sharkoon seinerzeit, LED unabhängig, die mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis waren.
Da aber mittlerweile alles irgendwie blinkt, Graka, Pumpe mit Behälter etc, fand ich de Beschäftigung dann damit ganz amüsant:
