Vergleichen wir nun zunächst die Werte auf der Intel-CPU im Bereich von 65 bis 245 Watt Abwärme. Die grau gepunktete Kurve steht für die Werte, die ich mit dem NH-U12A erreicht habe, die blau gepunktete für die, die ich mit der Alphacool Eisbär Aurora 360 bei gleicher Lüfterkurve und ebenfalls drei Lüftern auf dem 360er Radiator erreichen konnte. Der Vergleich zum Luftkühler scheint vielleicht etwas unfair, aber man sieht ja auch, dass Push-Pull mit zwei Lüftern durchaus performant kühlt.
Bis ca. 155 Watt ist der Unterschied zwischen der EOS 360 und der Eisbär 360 Aura wirklich marginal und er wird erst bei deutlich höheren Verlustleistungen signifikant größer. Bei Messungen bis maximal 125 Watt und einem einfachen Delta zur Raumtemperatur fällt der Unterschied dann mit Sicherheit bereits in den Bereich möglicher Messtoleranzen. Da ich generell mindestens 30 Minuten warte, bis die finalen Werte stehen und die Raumtemperatur dabei weitgehend konstant gehalten werden kann, sind die hier sichtbaren Werte ein reiner Laborwert, was sich in der Praxis kaum äußern dürfte.
Der Umkehrschluss klingt dann nur allzu logisch: der Privatanwender wird es kaum bemerken und kann mit der EOS 360 (und auch der 240) locker all das Kühlen, was das Intel-Regal so hergibt.
Zur Lautstärke komme ich gleich noch, denn diese Geräuschemission hat ja die Ursache in den Lüftern und den jeweiligen Lüfterdrehzahlen. Wenn wir uns nun die Drehzahl-Kurven einmal ansehen, dann hat die EOS sogar noch einen Vorteil, denn die Drehzahlen liegen (Bauart-bedingt) deutlich unterhalb dessen, was man mit den Lüfter der beiden Referenzkühler auslebt. Wenn man z.B. die Eisbär 360 Aurora bei 155 Watt auf 1300 U/min regelt und damit auf das Niveau der EOS, dann ändert sich die Kühlleistung der Eisbär nur marginal und beide Kühler liegen fast auf gleichem Kühlniveau.
Betrachten wir nun noch abschließend die Geräuschemission, also das, was man umgangssprachlich so oft als Lautstärke bezeichnet. Bis ca. 125 Watt bleibt das System recht leise und es wird auch bei fast 250 Watt nicht wirklich laut. Die souveräne Kühlung erkauft man sich mit eher moderaten 42 dB(A), was auch noch nicht wirklich viel ist und den Vergleich zu kleineren Wasserkühlungen oder gar anderen, geschlossenen Kompaktwasserkühlungen wirklich nicht scheuen muss. Die Lüfter sind besser als es der Preis vermuten ließe, auch wenn die Lüfter der beiden Referenz-Kühler trotz höherer Drehzahlen etwas leiser bleiben.
Raijintek Eos 360 RBW, RGB Rainbow, 360mm (0R10B00181)
HardwareRat | Lagernd | 89,90 €*Stand: 16.07.24 11:38 |
Raijintek Eos 240 RBW, RGB Rainbow, 240mm (0R10B00174)
