Leistungsaufnahme im Werkszustand als Zusammenfassung
De Leistungsaufnahmen im Idle sind unverhältnismäßig hoch, wobei es zwischen 16 Watt und bis zu 45 Watt schwankt. Mit einem zweiten Monitor werden das schnell mal 70 Watt und mehr (Spitzen über 90 Watt). Wir sehen die unterschiedlichen Interpretationen des Power Limits, wobei die MBA-Karte am sinnvollsten konfiguriert ist. Die RX 7700XT Pulse von Sapphire ist einen Tick langsamer und doch bei der Leistungsaufnahme im Gaming etwas hungriger. Saphhire nutzt eine eigene Platine, was durchaus zu anderen Effizienzwerten führen kann. Oder es ist einfach nur Chip-Lotterie. Die beiden RX 7700XT nehmen sich (fas) nichts, wobei beim Gaming die Karte mit dem höheren Power Limit deutlicher vorn liegt. Der Rest spricht eigentlich für sich und muss gar nicht weiter verbal ausgewalzt werden.
Lastverteilung zwischen PCIe-Slot und den PCIe-Buchsen
Die Aufteilung der Stromversorgung aller vier Karten zeigt, dass die Karten übergroße Reserven am PEG verfügen, was sehr erfreulich ist. Während die beiden 8-Pin-Anschlüsse voll ausgelastet werden, liegt der Mainboard-Slot wirklich sehr im Rennen. Im Gegensatz zur RX 7900 XTX(X) sieht das wirklich gut aus.
Während NVIDIA die Versorgung über den PEG schon seit Langem fast komplett eingestellt hat, nutzt AMD diese Schiene jetzt ebenfalls nicht mehr so exzessiv.
- 1 - Einführung und Übersicht zu Navi32
- 2 - Die Karten von AMD, Sapphire und XFX im Überblick
- 3 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Teardown: Kühler und überraschende Materialanalyse
- 6 - Gaming-Performance in Full-HD (1920 x 1080)
- 7 - Detailed Metrics for Full-HD (1920 x 1080)
- 8 - Gaming-Performance in WQHD (2560 x 1440)
- 9 - Detailed Metrics for WQHD (2560 x 1440)
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
167 Antworten
