Grafikkarten Grundlagenartikel Testberichte VGA
Radeon RX 5700 und RX 5700 XT mit dem MorePowerTool sparsamer, effizienter und deutlich leiser machen | Tutorial
Powercolor hat es mit dem Silent-BIOS vorgemacht, wir ziehen heute mit einem alltagstauglichen Tutorial für jedermann nach: kein Flashen und auch keine Wattman-Frickelei mehr, sondern eine nachvollziehbare mit unserem MorePowerTool auch einfach umzusetzende Anleitung...
Lüfterdrehzahlen mit Hindernissen
Jetzt kommen wir zur Lüftersteuerung, die seit dem Treiber 7.3 dermaßen kaputt und verbogen ist, dass man aktuell (8.1) selbst bei Boardpartnerkarten im Wattman kaum noch etwas Sinnvolles hinbekommt. Was das sogenannte PWM-Minimum betrifft, ist dies wieder ein Skalierungswert, der zusammen mit den vorgegebenen Maximaldrehzahlen der Lüfter den Grundstock für den Anfang der Lüfterkurve setzt. Und das entweder als Mindestwert im Idle ohne Fan-Stopp oder als Kurvenstart nach dem Starten der Lüfter im Hybridmodus.
Das mit dem “Fan Maximum” RPM sollte man so lassen, wie es der Boardpartner im aktuellen BIOS vorgegeben hat, denn es berücksichtigt die Spezifikationen der verbauten Lüfter. Mehr geht eh nicht und weniger ergäbe im Notfall auch keinen Sinn. Das sogenannte “Fan Acoustic Limit RPM” ist die gewünschte Zieldrehzahl der Lüfter die die Karte auch erreichen kann, wenn alle Bedingungen (Last, Temperaturen, Power Estimation) stimmen. Der Wert für das “Fan Throtteling RPM” ist der Zielwert, auf den die Lüfter nach Anlegen der Volllast erst einmal hochdrehen, um dann später wieder bis in Richtung des “Fan Acoustic Limit RPM” abzusinken. Beide Werte dürfen weder gleich sein, noch darf der Wert fürs Throtteling nicht zu knapp über dem Wert für “Fan Acoustic Limit RPM” liegen und erst recht nicht darunter. Sonst bleiben die Lüfter mit etwas Pech einfach stehen.
Fan-Stopp mit Zwang
Das hier AMD im Treiber ordentliche Bugs eingebaut hat, merkt man schnell, denn egal ob mit oder ohne aktivierten Fan-Stopp liegen meist ca. 30 bis 37 Prozent an, egal was man voreinstellt. Sogar GPU-Z liest bei der Evoke mit abgestellten Lüftern im Idle satte 37% bzw. 1100 U/min aus, was kompletter Nonsens ist. Setzt man z.B. den Wert für “Zero RPM enable” auf False (kein Haken) und / oder setzt die Start-Temperatur auf 20 und die Stop-Temperatur auf 10 °C bleiben die Lüfter unterhalb von 50 bis 60  °C stehen.
Bis Treiber 7.2 hat das Ganze noch funktioniert und ich kann die Evoke mit ca. 17% RPM bzw. unter 900 U/min im Idle nahezu unhörbar betreiben. Alle neueren Treiber versagen hier kläglich. Das ist insofern ärgerlich, als dass es scheint, man hätte hier die Zwangseinstellungen für das Referenzdesign fest einprogrammiert.
Dazu muss man wissen, dass bei AMD das mit dem Fan-Stopp von Beginn an wie eine zusätzlich angeflanschte Lösung wirkt, denn die Lüfter werden zwar in einem definierbaren Temperaturfenster an- und abgeschaltet, aber eine echte Kurve mit Anlaufimpuls und kompletter Abschaltung durch das eigentliche Steuersignal gibt es nicht. Hier werden einfach die Lüfter stromlos geschaltet oder wieder mit Spannung versorgt. Genau dieses Verfahren hat Nvidia im Green Light Program den eigenen Partnern übrigens untersagt.
ich kann nur hoffen, dass diese Schwachstelle möglichst bald beseitigt wird, denn die prozentuale Frickelei mit PWM-Werten anstelle einer sauberen Lüfterkurve ist nicht zeitgemäß und eines guten Chips nicht angemessen.
