Leistungsaufnahme – Steigerung in homöopathischen Dosen!
Wir waren eigentlich perplex, nachdem wir den Takt um fast 30% erhöht und das Ergebnis gemessen hatten. Irrtum ausgeschlossen, denn auch die Zwischenstufen belegen das sehr erfreuliche Endergebnis. Noch nie ließen sich High-End-Karten so leicht und effizient übertakten. Betrachten wir nun die Werte im Einzelnen.
Zwischenfazit
Die Steigerung der Leistung der Karte durch das Übertakten erfolgt erfreulich effizient, soweit man bei Leistungsaufnahmen von über 250 Watt noch davon sprechen will. Immerhin erreicht man bei 100 MHz Taktsteigerung und nur 1,6% mehr Leistungsaufnahme erstaunliche 5 bis 9% durchschnittliche Mehrleistung (je nach Spiel oder Anwendung). Bei 200 MHz Übertaktung und knapp 4% mehr Leistungsaufnahme registrierten wir im Schnitt 9-17% Mehrleistung und bei 300 MHz Übertaktung waren es bei einer um ca. 8% erhöhten Leistungsaufnahme noch 14 bis 23% mehr erzielbare Rechen- bzw. Spieleleistung. Beim Bitmining war die Karte interessanterweise bei 1125 Mhz also dem maximal im CCC möglichen Takt am effektivsten, teilt man die erzielbaren MHashs/s durch den Watt-Wert.
AMD hat zwar nachweislich ein Golden Sample geschickt (keine der anderen Karten erreichte so gute Einzelwerte), jedoch liegen die Boardpartnerkarten gar nicht so weit weg. Selbst die übertaktbaren 200 Mhz der Sapphire-Karte sind noch erstaunlich – betrachtet man den nur geringen Anstieg der Leistungsaufnahme. Ein wenig Streuung ist also im Rahmen der Produktion möglich. Trotzdem ist auch dieser Wert ansehnlich und verspricht eine gute Übertaktbarkeit in der breiten Masse.
- 1 - Wirkliche Vielfalt? Eineiige Drillinge!
- 2 - Wir zerlegen zunächst das Sample
- 3 - Quark mit Zement? Paste statt Beton!
- 4 - Übertakten für jedermann?
- 5 - Benchmarks mit Übertaktung: GPGPU
- 6 - Benchmarks mit Übertaktung: Spiele
- 7 - Messung der Temperaturen
- 8 - Messungen der Leistungsaufnahme
- 9 - Messungen der Lautstärke, Fazit und Schlussbemerkung
9 Antworten
