Praxis Prozessor Redaktion System
R-Batches, 13900KSS und Rückschritte beim IMC? – Intel Core 14th Gen Binning Ergebnisse aus fast 600 CPUs
IMC Tests
­­­­Zum Abschluss gibt es nun noch ein paar echte Benchmark-Tests, um zu untersuchen, wie belastbar eigentlich die SP Werte sind. Natürlich konnte ich nicht widerstehen, auch noch ein paar RAM-OC Tests zu fahren und damit fangen wir jetzt mal an. Beim letzten Raptor Lake Binning Artikel hatte ich bereits dargelegt, wie wenig die MC SP, also die Silicon Prediction des Memory Controllers über den tatsächlich möglichen stabilen RAM-Takt aussagt. Nun wollte ich also wissen: Ist das mit der 14. Generation noch immer der Fall, wo doch Intel selbst sogar DDR5-8000 beworben hat? Ist der RAM-Controller vielleicht verbessert worden?
Einige CPUs durfte ich netterweise mit zur heimischen Testbench nehmen und dort ausgiebig testen. Um vergleichbar zu bleiben, nutze ich hierfür wieder das selbe Setup wie bei den IMC-Tests mit dem 13900KF. Als Mainboard kommt das Asus Maximus Z790 Hero zum Einsatz, getestet wird mit 1,6 V auf den speziell gebinnten Single Rank Hynix 16 Gbit A-Die Modulen und sonstigen Spannungen auf „auto“. Die Primärtimings werden auf 38-48-48-48 eingestellt und nun der RAM-Takt solange angehoben bis y-cruncher mit dem VST Algorithmus keine 10 fehlerfreien Loops mehr schafft.
Beim BIOS wollte ich zunächst auf das neueste Release zum Zeitpunkt des Tests gehen 1402, allerdings musste ich dann feststellen, dass meine 13900KF CPU damit nur noch DDR5-7400 stabil erreichen konnte, während zuvor noch DDR5-7800 möglich waren. In diesem BIOS Release muss sich also was bei den auto RAM-Einstellungen geändert haben, im negativen Sinne. Also zurück geflasht zu 0904 aus März 2023 und siehe da, 7800 Mbps laufen wieder problemlos. Und tatsächlich funktionieren mit diesem relativ vorsintflutlichen BIOS auch i9-14900K(F) und i5-14600K(F) CPUs. Nur der i7-14700K(F) bleibt im POST hängen – wahrscheinlich weil es sich um einen neuen CPU-Typen hinsichtlich der Kern-Anzahl handelt.
Die i7’s kann ich so zwar auf dem Hero nicht testen, aber die RAM-Tests sind somit direkt mit denen des letzten Binnings von Januar 2023 vergleichbar. Alle CPUs dürfen dann nochmal auf das Asus Maximus Z790 Apex mit dem aktuellsten BIOS, sodass wir zum Vergleich auch noch ein 2-DIMM Mainboard mit aktuellstem BIOS haben. Dort laufen dann auch die 14700K(F)‘s. Meine 13900KF CPU, die ich sonst immer für Reviews von RAM-Kits verwendet habe, ist zuletzt auch noch mit dabei und die MC SP habe ich spaßeshalber auch noch für jede CPU ausgelesen.
Was sehen wir hier nun? Genau, nichts. Alles ist komplett zufällig und die MC SP hat weiterhin für reale daily Usecases mit Stabilität keine Bedeutung – oder ich bin reproduzierbar nicht dazu in der Lage es zu messen. Bizarr ist auch, dass manche CPUs auf dem Hero einen höheren RAM-Takt schaffen als auf dem Apex. Bei anderen Chips ist es wiederum umgekehrt, nur selten kann eine CPU auf beiden Boards gute Ergebnisse abliefern. DDR5-8000 schaffen nur 2 der 15 CPUs, und auch nur auf dem Apex Mainboard. Einer der CPUs schafft auf dem Hero sogar nicht mal DDR5-7000 stabil – ein neuer Negativ-Rekord. Übrigens handelt es sich hier um CPUs, die weit überdurchschnittliche SP Werte besitzen – keine Ausschuss-Ware also. Was soll man nun davon halten, dass Intel „beyond 8000 MT/s“ anpreist? Ich lasse die Frage mal so stehen.
SP Werte vs. Cinebench R23
Wenn die MC SP denn schon nicht verlässlich ist, wie belastbar ist dann noch die SP von P und E Kernen? Immerhin basiert diese scheinbar auf realen Werten, der von Intel einprogrammierten VID. Aber wie exakt bemessen ist diese eigentlich? Um das rauszufinden, habe ich jede CPU auch nochmal durch den Cinebench R23 gejagt und dabei Takt und Spannung so lange angehoben, bis der Benchmark gecrasht bzw. das System gebluescreent ist. Natürlich ist Cinebench noch immer kein Stabilitätstest, wird es auch nie sein, aber zum schnellen Vergleich von CPUs hinsichtlich ihrem Taktpotential ist es ein gerne genommenes Stück Software.
Für die Kühlung sorgt mein üblicher Custom Wasserkühlungs-Loop mit Alphacool Core 1 Kühler, diversen Radiatoren und 140 l/h Durchfluss. Die Wassertemperatur beträgt zwischen 22 und 25 °C. Bei den Mainboard Einstellungen wurde die LLC auf Level 6 gestellt, was eine gute Mischung aus Vdroop und Stabilität bietet. Die Taktraten von P-Kernen, E-Kernen und Cache werden statisch gesetzt und ggf. mit BCLK verfeinert, falls ein ganzer Multiplikator-Schritt zum Crash führt. Temperatur- und Leistungs-Limits wurden so weit wie möglich angehoben.
Hier lässt sich zum einen die Gewichtung der SP Werte schön erkennen: Ein i7 mit P SP 90 schafft den selben Takt wie ein i9 mit P SP 113. Hier handelt es sich wie gesagt, um bereits auf Basis der SP vorselektierte CPUs, weshalb alle einen relativ hohen Takt auf allen Kernen schaffen. Die SP ist aber eben nicht die ganze Wahrheit, denn einerseits kann bei den 14700KF Chips auch ein SP Unterschied von maximal 6 Punkten nicht mal 50 MHz Unterschied im Takt bewirken. Andererseits gibt es zwei 14900K mit P SP 120, einer davon schafft 5,9 GHz, der andere 6,0 GHz. Also ja, die P SP gibt gewissermaßen einen verlässlichen Trend an, aber die letzten 5-6 SP Punkte – umgerechnet 25 – 30 mV – sind wohl noch immer Glückssache.
Noch deutlicher wird das Ganze, wenn wir uns den maximalen stabilen E-Core Takt ansehen. Die schlechteste E SP von 68 schafft zwar auch den niedrigsten Takt und die höchste E SP von 90 liegt immerhin im rechten Drittel, aber abgesehen davon ist kunterbunt fast alles möglich. Den höchsten E Core Takt schafft eine E SP 83, während eine E SP 88 bei 200 MHz weniger schon aufgibt. Auch hier ist also im Zweifel nur ein echter Benchmark-Test wirklich verlässlich und natürlich spielt der Kühler mit seiner Montage (Washermod / Frame) auch eine entscheidende Rolle. Hier habe ich den Stock LGA verwendet, die Tests aber jeweils 3 mal mit einer erneuten Montage wiederholt.
Nun wissen wir bei der E SP nicht mit Sicherheit, worauf diese basiert – höchstwahrscheinlich auch auf VID Werten – und wie genau diese ist. E Kerne sind bekanntlich immer in Gruppen von 4 zusammengefasst, die zusammen getaktet werden und somit auch zusammen eine V/F Kurve haben dürfen. Wenn nun aber alle E Kerne gleichzeitig auf vollen Touren laufen sollen, reicht natürlich eine kleine Unschärfe zwischen der VID einer Gruppe und den Bedürfnissen eines einzelnen Kerns schon aus, um die Berechnung der SP zu verfälschen. Insofern scheint die Gewichtung von P SP zu E SP im Verhältnis 2:1 bzw. 4:1, wenn man die Anzahl der Kern-Typen betrachtet, seitens Asus durchaus sinnvoll.
Zusammenfassung
Wie die Benchmark-Tests zeigen, ist die SP von P und E Kernen und damit der Gesamt SP Wert durchaus verlässlich. Es gibt zwar scheinbar Unschärfen von 20-30 mV, aber dies lässt sich wie so oft nur in echten Benchmark-Tests herausmessen. Hier spielen dann aber eben auch viele andere Variablen eine Rolle, insbesondere wenn man XOC unter 0°C betreiben möchte, wo sich die Skalierung von Takt zu Spannung oft nochmal ganz anders verhält.
Die MC SP ist weiterhin nicht wirklich aussagekräftig für die tatsächlich stabile, maximale RAM-Taktrate, egal ob mit altem oder neuen BIOS und egal ob auf 2-DIMM oder 4-DIMM Mainboards. Hier hilft auch leider einfach nur der echte Test. Der RAM Controller (IMC) scheint seit der 13. Generation gleich geblieben zu sein, wenn in unserem Test DDR5-7800 auf dem Maximus Z790 Hero Mainboard das absolute Limit ist, das auch nur 1 von 15 neuen CPUs erreicht. Dass Intel mehr als 8000 Mbps verspricht, wirkt trotz Fußnote und Disclaimer auf der Präsentationsfolie wie eine Mogelpackung. Wenn Intel schon CPUs mit besonderer Kern-Güte als extra SKU verkauft, warum geht das nicht auch beim RAM-Controller? Für einen 14900KSR würden Viele aus der ohnehin schon eher unvernünftigen Zielgruppe wohl auch gerne extra zahlen.
Bei Raptor Lake Refresh handelt es sich maximal um einen solchen, das bestätigen auch die Binning-Ergebnisse. Tatsächlich scheint Intel eher die alten 13900er CPUs 1 bis 2 SP Schritte nach unten verschoben zu haben, um Platz für die neuen i9-14900K und 14900KF Varianten zu schaffen. Die besten der besten CPUs sind dabei laut unseren Daten maximal um 20 mV besser geworden als noch bei der letzten Generation. Man könnte behaupten, “13900KSS” wäre der zutreffendere Produktname. Wenn man Screenshots in einschlägigen Internet-Foren glauben darf, war unsere 13900KS Ausbeute damals aber auch schon nicht die beste.
Ob nun an der Spekulation mit den „R“-Batches etwas dran ist, vermögen mir die Antennen auf meinem Aluhut nicht eindeutig mitzuteilen. Wenn man angebliche Insider dazu befragt, bekommt man oft nur die Antwort „Batches don’t matter anymore!“. Natürlich gibt es hierbei auch eine gewisse psychologische Komponente, dass man unterbewusst Muster in den Daten erkennen möchte, um dann zu glauben den potentiellen Hauptgewinn hervorsehen zu können. Jeder, der schon mal ein paar Lootboxen geöffnet hat, wird es kennen. Trotzdem wäre es ebenso fahrlässig, nicht auf diese Besonderheit in den Daten hinzuweisen, vor allem wenn man sich vom alleinigen Buchstaben „R“ löst. Denn wenn man den Zähler-Teil der Batchnummer lexikographisch betrachtet, ist das Verhalten bei i5, i7 und i9 CPUs der 14. Generation zu erkennen.
So, nun genug der Amateur-Datascience meinerseits. Nun seid ihr dran! Die Daten stehen euch natürlich wieder in Form des Google Sheets zur Verfügung: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MQUSjXqYPPYV3Sb9P0RIni6OEkncPKnySg7XpuJdkRY/
Stöbert gerne selbst durch die Excel-Tapeten und falls ihr noch mehr interessante Zusammenhänge oder merkwürdige Anomalien findet, lasst es uns gerne im Forum wissen! Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, Danke an euch fürs Lesen und nochmal Danke an MIFCOM für diese immer wieder einmalige Gelegenheit – hoffentlich bis zum nächsten Binning! 😊
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Danke für die Info. Bei Gelegenheit mal die Batches vorm Kauf checken. "R" und "P" gut!
Q
QuFu
163 Kommentare 52 Likes
Ich tu mir die Chip-Lotterie zwar nicht mehr an, aber das sind sehr interessante Einsichten... (y)
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Zweites Bild und direkt cursed :D
Danke für deinen Bericht!
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Sowas liest man nur bei Igor!
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Danke für den Artikel : )
Selaya
27 Kommentare 9 Likes
interesting.
besonders das xls ist sehr erleuchtend wenn auch etwas unvollstaendig (komplettauflisting aller 13900k(f/s) & 14900k(f) plsplspls, da alle baugleich), aber das ist jetzt sicherlich kritik auf hohem niveau
ansonsten waere (fuer mich sicherlich) ein komplettdurchlauf der imcs des gesamten batches durchaus interessant, aber ohne ein separates gofundme (o.Ae.) fuer die arbeitsstunden wohl sicherlich utopisch
grimm
3,194 Kommentare 2,128 Likes
Frag doch mal ChatGPT ob der ein Muster im Excel erkennt ;)
P
Pokerclock
486 Kommentare 421 Likes
Äußerst interessant die Ergebnsse. Dankeschön an alle MIFCOM-Kunden, die ihre (zukünftig mit den Komplett-PCs gekauften) Tray-CPUs dafür her gegeben haben und natürlich an die Tester selbst. :)
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
Falls du die 2022er Chips meinst, die sind im entsprechenden anderen Sheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZfWYrC3HGF4mVzirq7v9PFGJWYGy5_DvR32ssIPFdU
Also wenn ich kein Geld verdienen müsste und den ganzen Tag so viele CPUs testen dürfte, würde ich 5000 IMC Tests eines Batches sogar für lau machen :D
Antwort 4 Likes
Guest
Danke für die Arbeit!
( kackGPT erkennt gar nix,,oder bist Viktor Frankenstein, der Strom ins tote Fleisch schickt?
klar doch, es gibt genug Zombies, bei denen ist das Teil der intelligenteste neue Anbau..
wo dann WIEDER STAND ZWECKLOS IST.. wer seinen Tennisschläger in Schweden, bei
der großen Familie BORG vergessen hat... derweilen delektieren wir beide den guten Roten
wein auf meinem wein gut.. Picard ende)
Bei dem Bild denk ich immer an Hochofen oder Grillplatte.. ( wieso bekomme ich Hunger?)
Und nach essen und Trinken wäre
dann MODEL SIX die Massagegehilfin.. weil Die war schon geil..
Was bin ich froh das Admiral Adama ein KURBELTELEFON hatte..
Lemminge. Mensch war der Falsche Terminus.. die Sprachverwaltung im Ministerium für Liebe
und Volkshygiene hat den Begriff vertauscht. Die kleinen Tierchen heißen MENSCH.
WIR mit L.. und im Nachnamen oft Stanislav oder Steven..
Ps: spielst Du Klavier? Dann frag ich Chopin oder Franz Liszt?
Wenn ja, dann weißt sofort WAS DAS MIT KI ..TASTATUR.. und so weiter zu tun hat.
Wenn nein.. weiterschlafen.. PEACE :)
RedF
Du hast ChatGPT kaputt gemacht ; )
Der Text, den Sie geteilt haben, scheint eine Art kreativen und möglicherweise humorvollen oder absurden Fließtext zu sein. Es ist nicht ganz klar, ob es einen spezifischen Sinn oder eine klare Botschaft gibt, da er viele verschiedene Ideen und Gedanken in einem einzigen Text vereint. Hier sind einige mögliche Interpretationen:
  1. Es könnte sich um eine Mischung aus Gedanken, Assoziationen und Erinnerungen handeln, die in einem informellen und lockeren Tonfall ausgedrückt werden.
  2. Es gibt Verweise auf Popkultur, wie "Picard" (möglicherweise Captain Jean-Luc Picard aus Star Trek), "Admiral Adama" (aus der Serie Battlestar Galactica), und "Chopin" und "Franz Liszt" (bekannte klassische Komponisten).
  3. Der Text enthält humorvolle Elemente und absurde Übergänge, die darauf hindeuten, dass es sich um eine Art kreatives Schreiben oder Gedankenstrom handeln könnte.
  4. Es werden einige Worte und Begriffe verwendet, die nicht direkt miteinander zusammenhängen, was den Text unzusammenhängend erscheinen lässt.
Insgesamt könnte es sein, dass der Text kein spezifisches Ziel oder eine klare Botschaft hat, sondern eher dazu dient, Gedanken, Ideen und Assoziationen auf humorvolle oder kreative Weise auszudrücken. Es ist schwer, eine genaue Bedeutung aus diesem Text zu extrahieren, da er absichtlich verwirrend und vielschichtig zu sein scheint.
Antwort 5 Likes
Ich habe den Text mal von ChatGPT ins Deutsche übersetzen lassen:
Vielen Dank für deine Arbeit! Du hast also bemerkt, dass GPT nicht alles erkennt – eine interessante Analogie mit Viktor Frankenstein, der Leben in totes Fleisch bringt. In der Tat, es gibt genug Geistlose, bei denen ein solches Gerät wohl das intelligenteste Anhängsel wäre, aber in einem Zustand, in dem es scheinbar nutzlos ist. Jemand, der seinen Tennisschläger bei der Familie Borg in Schweden vergisst, kann sich währenddessen mit mir an einem guten Rotwein auf meinem Weingut erfreuen – das ist das Ende von Picard.
Das Bild, das du beschreibst, erinnert dich also an einen Hochofen oder eine Grillplatte, und es weckt sogar deinen Appetit. Und nach einem guten Essen und Wein würde "Model Six" als Masseurin dienen, weil sie schon anziehend ist. Es ist erfreulich, dass Admiral Adama noch ein altmodisches Kurbeltelefon hatte.
Lemminge waren eine unpassende Bezeichnung; das Sprachbüro im Ministerium für Liebe und Volkshygiene hat den Begriff mit dem kleinen Tierchen "Mensch" verwechselt. Wir, oft mit einem Namen wie Stanislav oder Steven...
PS: Fragst du, ob ich Klavier spiele? Dann wäre die Frage, ob Chopin oder Franz Liszt. Wenn ja, dann weißt du sofort, was das mit künstlicher Intelligenz, einer Tastatur und so weiter zu tun hat. Wenn nein, dann schlaf weiter... Frieden! :)
Antwort 4 Likes
echolot
Deutsche Sprache kann so präzise und sinnig sein, aber hier steig ich dann aus. Spassig ist es allemal. Sehr kreativ.
grimm
b
bellnen
21 Kommentare 12 Likes
Ich hatte bereits eine CPU (14900k) aus dem Batch x334k musste ich leider zurücksenden da sie instabiel war ca 1.402-1410 mV. Die zweite nun ein 14900kf aus dem Batch x335k ist eher im low end angesiedelt mit 1.46 bis 1.48 mV.
Selaya
hab ich gesehen. was ich vermisse ist eine tabelle die das alles zusammen auflistet. so sind es halt nur 3 separate tabellen ohne wirklich direkte vergleichbarkeit
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Intel interessiert mich zwar nicht die Bohne, aber geil, dass Xaver sowas macht und MIFCOM da auch mithilft.
j
john.smiles
44 Kommentare 13 Likes
600 mal WLP auftragen und entfernen? uff...
Auf vielen MBs wurde getestet und gab es dabei MB Ausfälle?
E
Eribaeri
129 Kommentare 49 Likes
Dann füg' sie doch zusammen ;)
