So: jetzt wird es noch spannender! Wir haben es wirklich mehrmals gemessen, um auch wirklich keinem Irrtum zu unterliegen. Wir sehen, dass in unserem Messaufbau beim 25-mm-Radiator der Push-Betrieb etwas lauter agiert, als die Pull-Variante – beide jedoch immer noch lauter sind, als die Push-Pull-Kombination aus zwei Lüftern! Erst ab einem 45-mm-Radiator sind dann Push- und Pull-Betrieb in etwa gleich laut und Push-Pull erstmals etwas lauter. So, wie eigentlich durchweg erwartet.
Klangvergleich (Aufnahme) bei 100% Drehzahlen
Auch das subjektive Empfinden ist ein sehr leises, etwas brummiges Geräusch vom Motor, bei dem die Abrissgeräusche der Propeller nur erahnt werden können. Der Referenzlüfter erzeugt dafür ein etwas hochfrequenteres Spektrum mit mehr Rauschen, welches durch Abrissgeräusche dominiert wird.
Push-Betrieb
Pull-Betrieb
Push-Pull-Betrieb
Klangvergleich (Aufnahme) bei 1000 U/min
Der Klangteppich ist subjektiv der gleiche, nur etwas dünner, also noch leiser.
Push-Betrieb
Pull-Betrieb
Push-Pull-Betrieb
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - Volumenstrom (Airflow)
- 4 - Statischer Druck
- 5 - Geräuschemission (Lautstärke)
- 6 - Frequenzspektren im Gehäuse - Push Betrieb
- 7 - Frequenzspektren im Gehäuse - Pull Betrieb
- 8 - Frequenzspektren im Gehäuse - Push-Pull Betrieb
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
65 Antworten
