Grafikkarten Testberichte VGA
Vor 10 Jahren: Powercolor HD 6850 SCS3 im Test – Passiv gekühlter neuer Grafik-Stern oder verglühender Komet? | Retro
Messung der Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme liegt mitten im Feld der vergleichbaren Karten. Allerdings konnten wir die maximale Leistungsaufnahme nicht zu Ende testen, da die Karte im offenen Testaufbau beim Betrieb mit zwei Monitoren einen thermischen Blackout erlitt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits 142 Watt auf dem Logger. So schön das Feature mit dem Mehrmonitorbetrieb sein mag, ohne jegliche Luftbewegung ist diese passive Karte ganz offensichtlich nicht an der Leistungsgrenze zu betreiben. Deswegen haben wir für weitere Tests zu einem sehr leisen, aber guten Lüfter gegriffen und testen ab jetzt passiv und leise gekühlt parallel. Doch dazu an späterer Stelle mehr.
Gamerindex-Prozente pro Watt (Effizienztest)
Die Einordnung erfolgt analog zu den anderen Karten im Kreise der Radeon HD 6850.
 Kommen wir nun als nächstes zu den Temperaturen.
Guest
Interessante "Machbarkeitsstudie". Bei den heutigen Airflow-Gehäusen mit teilweise auch mächtigen 200er Lüftern würde die sich wahrscheinlich wohl fühlen. Solange genug Platz ist, vorausgesetzt.
Hach ja, schöne Welt, eine GraKa für unter 300 Euro...
Blubbie
809 Kommentare 275 Likes
Ich glaub das Teil hatte ich sogar mal. Später habe ich mir dann aber sogar noch einen kleinen Lüfter drauf geklemmt (Kabelbinder und Draht) um das letzte bischen Mehrleistung raus zu quetschen... :p
D
Dezor
495 Kommentare 216 Likes
Ich finde es wirklich schade, dass es solche Kühler nicht mehr gibt. Das Potential ist groß. Mit UV und/oder Begrenzung der Leistungsaufnahme rutscht man weiter Richtung Sweet-Spot und kann einen lautlosen PC aufbauen. Mit nahezu unhörbarem Lüfter drauf wird das ganze zwar größer als 2 oder 3 Slots, dafür bleibt man flüsterleise. Die neuen Asus-Karten mit Noctua-Lüftern gehen ein Stück weit in die Richtung.
Ich frage mich allerdings, ob eine gedrehte Ausrichtung der Lamellen nicht sinnvoller wäre. Dann könnte man den Luftstrom des vorderen Gehäuselüfters sinnvoller nutzen oder sogar eine Kühllösung ähnlich wie in Servern (oder beim aktuellen Mac Pro) konstruieren, bei der die Luft von vorne nach hinten durchgepustet wird. Mit ein bisschen Basteln gibt es Luftkanäle und die Lüftergeschwindigkeit kann man anhand der GPU-Temperatur regeln. Selbst Multi-GPU wäre damit möglich, ohne dass die obere Karte nach Luft hecheln muss.
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Als ich um Weihnachten herum mit altem Radeon HD Karten gespielt hatte, haben die passiv gekühlten auch richtig Freude gemacht, weil diese mit aufgeschnalltem Lüfter dann auch nochmal richtig nen Leistungssprung nach vorne gemacht haben.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Ich mag solche Tests echt gerne, da sieht man mal, wie weit wir gekommen sind.
Tatsächlich hab ich neulich erst STALKER installiert, weil es in irgend einem Game-Hilfspaket für die Ukraine angeboten wurde. Damals habe ich das Spiel auf einer fast abbrennenden 8800 GTX mit bescheidenen FPS gezockt, auf der RX 6600 lief das Ding maxxxed out in 1440p mit hunderten von FPS und die GPU gönnt sich dabei 30 Watt oder sowas :D.
Gerne mehr von so altem Zeug, wenn du noch was liegen hast 👍.
Grüße!
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Eimerweise, ich war in den ganzen Jahren ja recht aktiv :)
C
ChaosKopp
573 Kommentare 608 Likes
Dieser kleine Ausflug in die Vergangenheit war angenehm zu lesen. Von daher vielen Dank.
Lustig auch, wenn man mal auf die Preise der damaligen Karten schaut. Klar, Inflation, blablabla, aber für knapp über nen Hunni bereits erhältlich.
s
samhayne
112 Kommentare 79 Likes
Witzig… hatte grad noch den 2020er Artikel zur GTX 1650 KalmX durchgeschmökert.
LurkingInShadows
1,387 Kommentare 584 Likes
Wie war das? 318W für die Brechstangen GF560 Ti???
Heute gibts dafür was, ne 3080? (Will grad nicht suchen)
Wären dann 2 vs. 28 Mrd. Transistoren bei selber Leistungsaufnahme, auch krass.
