Teardown: Der Kühler
PNY hat die Backplate fronseitig vom PCB aus verschraubt, was die Demontage etwas komplizierter macht. Aber es geht nicht anders, weil der Kühler nur über die vier Federschrauben neben der GPU befestig ist und man das Konstrukt dann über die Slot-Blende mit weiteren Schrauben fixiert, damit der VRM-Heatsink ordentlich Druck behält.
Nach nur zwei Siegeln und einigen Schrauben kann man die Platte abnehmen, die leider nichts zur passiven Kühlung der Spannungswandler beiträgt.
Der Rest ist dann schnell erzählt. Man nutzt einen kleineren, vernickelten Kupferheatsink statt einer Vapor-Chamber und insgesamt nur drei nicht vernickelte Heatpipes (alle drei horizontal durchlaufend). Doch hier verweise ich schon mal auf die nächste Seite, denn es wird diesmal auch eine Materialanalyse geben.
Die beiden Lüfter besitzen einen Rotor-Durchmesser von 8,7 cm (9 cm Öffnung) und setzen auf neun Rotorblätter. Damit wäre das Prinzip auch hinreichend erklärt, es ist ja nichts neues. Zu den Lüftermodulen werde ich aber später noch etwas schreiben müssen.
- 2 - Test System und Messequipment
- 3 - Teardown: Disassembling und Kühler
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Teardown: Materialanalyse
- 6 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 7 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Gaming Performance DLSS & FSR
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
64 Antworten
