Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Während der GPU-Takt der Super-Karte im kalten Zustand bei bis zu 2910 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann ein paar Boost Steps niedriger bei 290 bis 2805 MHz mehr oder weniger dauerhaft ein. Das kann man durchaus lassen. Mit manuellem OC ging es dann stabil bis 2970 MHz bei langer Volllast. Die Performance-Zuwächse lagen dann bei rund 3% gegenüber der FE, auch wenn es für die RTX 4070 Ti Non-Super so nicht reicht.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um rund 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 3 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von 68 °C (Edge) bzw. 77 °C (Hotspot) absolut noch nichts, was einem Angst machen müsste. Mit maximalem OC steigen die Werte auf reichlich 70 °C bzw. 80 °C (Hotspot), was gerade noch so passt.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler recht warm, aber noch nicht richtig heiß werden.
Die Kühlung ist an dieser Stelle noch Herrin der Lage und man landet ohne Backplate im Hotspot bei rund 70° °C. Hier könnte eine Backplate-Kühlung über ein passend platziertes Pad gute Abhilfe leisten. Ein Eigenversuch mit einem Pad unterhalb der Spannungswandler-Reihe und mit ausgeschnittener Folie zeigt am eingelegten K-Widerstand unter dem Hotspot fast 5 Grad niedrigere Temperaturen.
- 2 - Test System und Messequipment
- 3 - Teardown: Disassembling und Kühler
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Teardown: Materialanalyse
- 6 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 7 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Gaming Performance DLSS & FSR
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
64 Antworten
