Nach dem ganzen Reviews zu diversen Modellen der GeForce RTX 4070 Super, habe ich heute mit der PNY RTX 4070 SUPER Verto OC Dual Fan 12GB die aktuell günstigste RTX 4070 Super OC-Karten für Euch im Test, deren Straßenpreis aktuell bei 598 Euro liegt, aber auch schon einmal deutlich darunter zu finden war. Da die GeForce RTX 4070 Super relativ gut verkauft wird, habe ich mich spontan zu einem Zwischentest des billigsten Modells entschlossen. Denn es ist auch die einzige Karte, die bereits unter die psychologisch durchaus wichtige Marke von 600 Euro gefallen ist. Ob und welche Kompromisse man ggf. eingehen muss, das lest Ihr heute im Test.
Für eine UVP von 659 Euro ließ NVIDIA seinerzeit die RTX 4070 Super als Mittelklasse-Karte vom Stapel, heute gibt es dann endlich einmal den Ist-Stand für über 60 Euro weniger. Dass man mit den 220 Watt die GeForce RTX 4070 Ti Non-Super auch nur im Ansatz erreichen kann ist natürlich reines Wunschdenken und längst widerlegt, aber die Rücklichter sieht man durchaus, was für viele Settings locker reicht.
Und es gibt wie gewohnt viele Benchmarks, den umfassenden Teardown, eine sehr aufwändige Platinen-, Kühler- und Material-Analyse mit einigem Reverse-Engineering, sowie die Analyse der Leistungsaufnahme und der Lastspitzen samt passender Netzteilempfehlung. Da ich weiß, dass viele Kollegen auch noch einmal die ganzen technischen Details samt Theorie wiederholen, die ja bereits vorab schon in diversen Häppchen dargereicht wurden, spare ich mir das heute im ganz großen Umfang und verweise nur noch einmal kurz auf die bereits bekannten Daten. Denn Ihr wollt ja heute echten Zahlen sehen und kein PR-Feuerwerk. Die Specs kommen natürlich gleich noch.
So trägt die heute getestete Karte einen Chip aus der KW49 des Jahres 2023 in Form des AD104-350-A1. Und ja, es ist ebenfalls ein Bin-1-Chip, also das etwas bessere Silizium aus den vielen Buckets.
Der AD 104 und die neue Ada-Architektur
Der 294,5 mm² große Chip der NVIDIA GeForce RTX 4070 Super wird ebenfalls im TSMC 4N Prozess gefertigt und verfügt über die bekannten 35.8 Milliarden Transistoren. Der AD104-350 verfügt über vier Graphic Processing Clusters (GPC) und 56 (statt 46) neue Streaming-Multiprozessoren (SM) mit 7168 CUDA Cores (statt 5888), deren Performance und Energieeffizienz im Vergleich zu Ampere deutlich gestiegen ist. Dazu kommen 224 (ehemals) 184 Tensor-Kerne der 4. Generation und Optical Flow, was transformative KI-Technologien, einschließlich NVIDIA DLSS und dem neuen Bildraten-Vervielfacher NVIDIA DLSS 3 ermöglicht.
Die 56 (statt 46) RT-Kerne der 3. Generation bieten bis zu 2-fache Raytracing-Leistung, Shader Execution Reordering (SER) verbessert die Raytracing-Operationen zudem um das Doppelte. Dazu kommen noch insgesamt 23 Texture Processing Clusters (TPC), 184 Texture Units (TU) und 64 ROPs. Der L2-Cache ist insgesamt 48 MB groß und die Karte nutzt, wie auch die GeForce RTX 4070 Non-Super, die bekannten 12 GB GDDR6X mit 10500 MHz Takt an einem eher schmalen 192-bit Interface, was einer Datenrate von 21 Gbps und einer Bandbreite von 504 GB/s entspricht. Der AD104-350 der GeForce RTX 4070 bietet in der Summe ebenfalls nur einen NVDEC (Decoder) statt vier und einen einzelnen NVENC (Encoder). Der AV1 Encoder soll bis zu 40% effizienter als H.264 arbeiten.
Hier kurz vorab der GPU-Z Screenshot, der bis auf die albernen 15 MHz mehr keine deutliche Anhebung beim Boost-Takt zeigt, obwohl die Karte im realen Test dann rennt wie die Hölle (Spoiler):
Die Karte setzt nach wie vor auf ein PCIe Gen. 4 Interface und nur beim externen Stromanschluss mit dem 12VHPWR-Anschluss (12+4 Pin) auf ein Element der PCIe Gen. 5 Spezifikation. Die Boardpower der FE liegt bei 220 Watt, die der heute getesteten PNY-Karte auch und könnte, je nach Boardpartner, auch auf bis zu 255 Watt angehoben werden (was eher sinnlos ist, weil die Spannung irgendwann sowieso limitiert). Hier noch einmal die Ausgangslage für die nicht ab Werk übertakteten Karten:
RTX 4080 Super | RTX 4080 | RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti | RTX 4070 Super | RTX 4070 | |
GPU | AD103 | AD104 | ||||
Transistors | 45,9 Mrd. | 35,8 Mrd. | ||||
Die Size |
379 mm² | 295 mm² | ||||
SM | 80 | 76 | 66 | 60 | 56 | 46 |
FP32-ALUs | 10.240 | 9.728 | 8.448 | 7.680 | 7.168 | 5.888 |
RT Cores | 80, 3rd Gen | 76, 3rd Gen | 66, 3rd Gen | 60, 3rd Gen | 56, 3rd Gen | 46, 3nd Gen |
Tensor Cores | 320, 4th Gen | 304, 4th Gen | 264, 4th Gen | 240, 4th Gen | 224, 4th Gen | 184, 4th Gen |
Base Clock | tbc | 2.210 MHz | 2340 MHz | 2.310 MHz | 1.980 MHz | 1.920 MHz |
Boost Clock | tbc | 2.510 MHz | 2610 MHz | 2.610 MHz | 2.475 MHz | 2.475 MHz |
FP32-Perf | 52 TFLOPS | 48,8 TFLOPS | 44 TFLOPS | 40,1 TFLOPS | 35 TFLOPS | 29,1 TFLOPS |
L2-Cache | 64 MB | 48 MB | 32 MB | |||
Memory | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | ||||
Throughput | 23 Gbps | 22,4 Gbps | 21 Gbps | |||
Interface | 256 Bit | 192 Bit | ||||
Bandwidth | 736 GB/s | 717 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s | ||
Video-Engine | 2 × NVENC (8th Gen) 1 × NVDEC (5th Gen) |
1 × NVENC (8th Gen) 1 × NVDEC (5th Gen) |
TDP | 320 Watt | 285 Watt | 220 Watt | 200 Watt | ||
UVP (DE) | 1.109 Euro | 1.329 Euro | 889 Euro | 899 Euro | 659 Euro | 659 Euro |
Die PNY RTX 4070 SUPER Verto OC Dual Fan 12GB im Detail
Die Karte wiegt bescheidene 679 Gramm und ist damit ein echtes Leichtgewicht. Die Länge von 24,7 cm ist schön klein und die Höhe von 11,5 cm liegt nur etwas über Normalmaß. Da braucht man auch kein Trum von Gehäuse, auch wenn man ja ohne Winkelkabel vielleicht den sperrigen 12VHPWR-Adapter nutzen muss, der aber mit 2x 6+2-Pin am PCIe-Ausgang auskommt. Die Einbautiefe beträgt 3,7 cm zuzüglich der 5 mm für den Backplate-Ansatz auf der Rückseite. Damit ist sie eine echte Dual-Slot-Karte ohne fetten Bauchansatz. Danke dafür! Die gesamte Abdeckung ist aus schwarzem, simplen ABS, ARGB gibt es aus Kostengründen natürlich nicht. Das ist eine Spar-Variante, aber damit kann man durchaus leben.
Das Design ist altbekannt und auch die Formensprache von Lüfter, Abdeckung und Slotblende ist nicht wirklich neu. Die Karte nutzt ein Single-BIOS und wer übertakten möchte, muss ein passendes Tool verwenden. Die Haptik ist durchschnittlich und die Optik natürlich recht schlicht. Die Karten haben damit zwar keinen Sammlerwert, aber dafür sind sie die günstig(st)en Vertreterinnen dieser Klasse. Wer ganz neugierig ist, liest gleich noch die Materialanalyse.
Man kann ja aber nicht nur Strom in die Karte stecken, sondern auch Videoanschlüsse. Es sind derer vier, um ganz genau zu sein, als da wären: dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a. Das ist vor allem beim DisplayPort schade, wenn es um die neuen Spezifikationen geht. Chance vertan, leider. Und beim HDMI muss man ab 4K schon mit der Kompression tricksen, wenn es über 120 Hz gehen soll.
Damit wäre diese erste Seite schon mal geschafft und wir bereiten uns innerlich langsam aufs Testgeschehen vor, das mit wichtigen Einsichten beginnt.
PNY GeForce RTX 4070 SUPER Verto Overclocked Dual Fan, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG4070S12DFXPB1-O)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 06:25 | 593,97 €*Stand: 16.07.24 06:33 |
![]() | siehe Shop | 593,98 €*Stand: 16.07.24 06:33 |
![]() | Onlineshop: ca. 2-4 WerktageBerlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Hannover/Laatzen, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 16.07.24 06:22 | 593,98 €*Stand: 16.07.24 06:31 |
PNY GeForce RTX 4070 SUPER XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG4070S12TFXXPB1-O)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 06:25 | 637,75 €*Stand: 16.07.24 06:33 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 637,76 €*Stand: 16.07.24 06:22 |
![]() | Abhol-/Versandbereit in 1-3 Werktagen | 672,96 €*Stand: 16.07.24 06:32 |
- 2 - Test System und Messequipment
- 3 - Teardown: Disassembling und Kühler
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Teardown: Materialanalyse
- 6 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 7 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Gaming Performance DLSS & FSR
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
64 Antworten
