Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch das geschlossene Seitenfenster nichts messen. deshalb stelle ich später die Lüfter manuell auf die Werte ein, die ich beim Gaming und Torture im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse den Aufbau offen. Die rund 1500 U/min im Gaming Loop sind hörbar, aber nicht nervig laut Im Stresstest sind es dann bis zu 1580 U/min, was ebenfalls noch akzeptabel ist.
Doch was ergibt dann die Messung für das Betriebsgeräusch? Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich der Klangteppich aufteilt. Mit 31.1 dB(A) im Gaming Loop und knapp 200 Watt in Cyberpunk 2077 ist das alles kein Thema, auch wenn wir im Bereich ab ca. 3.7 KHz auch wieder die Oberwellen des minimalen Spulen- und Kondensatorschnarrens sehen können, das aber nur bei hohen FPS-Raten oder starken Lastwechseln auftritt (leichte Spikes).
Im Stresstest ist es ein klein wenig lauter, aber auch das ist nichts, was einem den Verstand rauben könnte, sondern es ist immer noch erträglich und bei geschlossenem Seitenteil kaum wahrnehmbar.
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 6 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 7 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 8 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
32 Antworten
