Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist diesmal einfach. Während der GPU-Takt der Karte im kalten Zustand bei 2910 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann drei Boost Steps niedriger bei 2760 und später bei 2685 bis 2700 MHz mehr oder weniger alternierend ein. Das kann man durchaus lassen. Ohne eine Anhebung des Power Limits, was ja nicht geht) lief die Karte auch noch mit rund 2,9 GHz stabil durch. Mehr ging allerdings nicht.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von rund 65 °C (Edge) bzw. bis 78 °C (Hotspot) und 80 °C für den VRAM nichts, was einem Angst machen müsste. Mit OC steigen die Werte auf reichlich 66 °C bzw. 79 °C (Hotspot), was noch bestens passt, aber auch zeigt, dass der Kühler hier an seine sinnvollen Grenzen stößt.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler nur warm, aber nicht wirklich heiß werden. Die 8 Phasen sind nun mal 8 Phasen und wir erinnern uns an den Teardown und den VRM Heatsink. Hotspot-Entzerrung und bessere Wärmeverteilung sind kein Hexenwerk, kosten aber extra.
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei den Spannungsreglern weiter an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Die Kühlung ist an dieser Stelle noch völlig ausreichend. Die GPU-Temperatur bleibt gleich (Power Limit!), so wie auch der linke Teil des PCBs kühler wird, denn die Lüfter drehen nun auch höher und der Luftzug macht sich deutlich positiver bemerkbar.
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 6 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 7 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 8 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
32 Antworten
