Grafikkarten Testberichte VGA
PNY GeForce RTX 4070 VERTO Dual Fan 12GB im Test – Wie man günstig richtig interpretiert
Teardown
Die Karte ist relativ schnell zerlegt, auch wenn die Verschraubung der Backplate nur über die Platinenoberseite erfolgt. Das macht die Zerlegung aber wenigstens etwas spannender, denn die beiden extrem festsitzenden Lüfteranschlüsse ließen sich nur mit einer Spezialzange abziehen. Ich hatte erst den Verdacht, dass sie verklebt wurden, aber dem war nicht so. So muss man wirklich aufpassen, denn nach fest kommt ab.
PCB-Layout und Komponenten
Beginnen wir zunächst wie immer mit der Platine. NVVDD ist immer noch die wichtigste Spannung und so ergibt sich ein Spannungswandler-Design mit insgesamt 8 echten Phasen (statt 6 auf der FE und den meisten MSRP-Karten) und den daraus resultierenden 8 Regelkreisen allein für NVVDD. Man spart also im Vergleich zur RTX 4070 Ti nicht ganz so viel ein, was jedoch in Anbetracht der deutlich niedrigeren TDP vollends zu akzeptieren ist. Die beiden zusätzlichen Phasen gegenüber der FE hat man jeweils einmal am 8-Pin und einmal am Motherboard -Slot angebunden, was dessen Belastung etwas steigen lässt.
Das sieht nicht mehr ganz so mager aus wie bei der FE, was schon einmal beruhigt. Man nutzt ebenfalls getrennte PWM-Controller für NVVDD (GPU Core) und FBVDDQ (Speicher), denn die Top-Modelle unter den PWM-Controllern sind leider viel zu teuer. Und deshalb muss es wieder der gute und altbekannte uP9512R von UPI Semi richten, der die 8 Phasen locker generieren kann und deutlich günstiger ist als die Modelle von Monolith, was aber völlig ausreicht. Mit einem zweiten PWM-Controller in Form des kleinen uP9529 steuert man dann die zwei Phasen für den Speicher an. Beide Controller befindet sich übrigens  auf der Rückseite der Platine. Direkt dazwischen liegt noch ein uPI uS5650Q für die Überwachung der vier 12V-Rails (3x Aux und 1x PEG).
Man beachte auch den leeren Platz für eine optionale MCU und den angedeuteten Part für das Shape-Design der FE. Bis auf die nicht ausgestanzte Rundform sind die Platinen nämlich fast identisch.
Alle verwendeten DrMOS, auch die für den Speicher, sind eher günstige Produkte von OnSemi, die wir bereits von der Founders Edition kennen. Der in allen Regelkreisen für NVVDD und FBVDDQ (Speicher) genutzte NCP​302150 mit 50​A Spitzenstrom integriert einen MOSFET-Treiber, einen High-Side-MOSFET und Low-Side-MOSFET in einem einzigen Gehäuse. Dieser Chip wurde speziell für Hochstromanwendungen wie z.B. DC-DC-Buck-Leistungswandlungsanwendungen konzipiert. Diese integrierte Lösung reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte im Vergleich zu einer Lösung mit diskreten Komponenten. Die verwendeten Spulen für NVVDD und den Speicher besitzen eine Induktivität von 220 nH, die Kondensatoren sind in Becherform, was günstiger ist.
Die 12V-Rails am 8-Pin-Anschluss werden direkt nach der Buchse zu einer einzigen Rail zusammengefasst, eine weitere liegt am PEG an, und wird für NVVDD nur gering genutzt. Das BIOS liegt am gewohnten Ort und auch die Generierung der restlichen Kleinspannungen ist wie gehabt. Die GDDR6X-Speicherchips werden von Micron hergestellt und tragen die Modellnummer D8BZC, die zu MT61K512M32KPA-21:U dekodiert wird. Sie sind für eine Taktfrequenz von 1313 MHz (21 Gbps GDDR6 effektiv) spezifiziert. Mehr Besonderheiten gibt es nicht.
Teardown: Der Kühler
PNY setzt auf die üblichen Lüfter, in diesem Fall lediglich zwei. Mit den 8,5 cm Rotordurmesser (Öffnung 9 cm) geben die zwei identisch ausgerichteten Lüfter mit den jeweils 9 Rotorblättern ohne umlaufenden Ring einen eher breiten Luftstrom in Richtung Kühler ab, was zu mehr Verwirbelungen und Verlusten am Lufteinlass und unterhalb der Kühlerabdeckung führt (Abrissgeräusche).
Insgesamt drei nicht vernickelte Heatpipes aus Kupfer-Kompositmaterial führen vom Heatsink zum Ende des Kühlers, von dem ein Teil auch über die sehr kurze Platine herausragt. Hier kommt es dann zu einem gern gesehenen “Durchzug”, da keine Platine den Luftstrom ausbremsen kann. Alle drei Heatpipes führen dann auch noch in Richtung Slotblende. Hier sitzt auch der im Vergleich zur MSI RTX 4070 Ventus deutlich stabilere VRM-Heatsink, der seinen Job diesmal mehr als nur souverän erledigt. Auch die einzelstehende NVVDD-Phase an der Kartenoberseite und die beiden Spannungswandler für den Speicher werden durch angepasste, weitere Kühlflächen aktiv und valide gekühlt.
Die verwendeten Pads sind ok, aber nicht aus dem obersten Regal. Etwas Cost-Down findet man also auch hier. Die metallische Backplate ist diesmal wieder nur mit der Platine verschraubt, aber zusätzlich am Kühlerende mit zwei Einzelschrauben noch mit der Kühlerabdeckung. Das stabilisiert die Platine und bewahrt sie vorm Durchbiegen im horizontalen Aufbau. Zum Luftstrom schrieb ich ja bereits etwas und wir sehen hier noch die passende Aussparung dafür (rechts).
Und jetzt kommen wir noch einmal, wie versprochen, auf die Slotblende zurück. Da die Slotblende fest mit der Platine und der Backplate verbunden ist, stabilisiert PNY mit zwei Schreiben diesen Winkel auch noch mit der Kühlerabdeckung. Das garantiert einen gleichbleibend guten Anpressdruck auf die zu kühlenden Bereiche.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Man kann ne kostengesenkte Karte gut machen, indem über alles vorher gründlich nachgedacht und das dann klug umgesetzt wird?
Wenn ich das in meinem Klub erzähle...
o
openyoureyes76
27 Kommentare 10 Likes
Grundsätzlich scheint das ja eine solide Karte zu sein, besonders wenn man etwas weniger Platz hat. Allerdings sehe ich bei der derzeitigen Preisgestaltung wenig Grund sich für diese Karte zu entscheiden.
Wer eine kurze Karte sucht hat mit der Asus Dual eine wahrscheinlich qualitativ höherwertigere und sogar minimal günstigere Alternative zur Verfügung. Wer Leistung sucht kann mit grad mal 35 Euro Aufpreis eine MSI Gaming X Trio bekommen.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Na ja...
Mehr Leistung wären dann wohl 2 FPS mehr....
Wollte eigentlich dieses Jahr aufrüsten ( von einer 2070 ) .
Hatte aber inständig gehofft auf eine (min.)16 Gb Karte zu wechseln.
Das wird dann wohl nichts.
Dann warte ich wohl einfach noch ein Jahr :(
An alle 4080 Besitzer: Bitte behandelt eure Karten gut!
Vielleicht kaufe ich dann mal second hand ?
Danke Igor für das Review :)
[wege]mini
32 Kommentare 13 Likes
Wa, 22 Grad Celsius Raumtemperatur? Ihr seid doch Freunde von dem russischen Tanzbären.
Frieren für den Frieden wurde angewiesen. Und waschen mit dem Waschlappen. Wer duscht oder gar badet, ist ein Verschwender.
Spaß bei Seite. Ein schöner Test und mal sehen wo man landet, wenn Geld keine Rolle spielt, bei den OC Modellen.
mfg
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Erstmal danke für den Test. Wenn selbst "kleine" Karten schon so teuer sind ist, hilft es enorm, zumindest die besseren unter Ihnen zu kennen.
Auch schön zu sehen, wie das vielgescholtene und oft geschmähte DLSS immer mehr zum Gamechanger wird. Als mein Rechner neu aufgebaut wurde, war ich froh, das mein Notebook eine 3060 eingebaut hat.
Ausserdem hält es viele Karten der 2000er Serie mit Sicherheit noch eine Weile am Leben und verlängert die Nutzungsdauer der 3000er Karten mit Sicherheit erheblich. Immerhin sind seit dem neuen Treiber 290 Spiele und Anwendungen mit DLSS verfügbar.
Aus meiner Sicht findet dieses Feature in vielen aktuellen Tests bei den üblichen Verdächtigen im Netz immer noch viel zu wenig Beachtung.
Derfnam
I opened my eyes and look what I found: die hier wurde mit 4,6 bewertet, die MSI Gaming nur mit 4,5 derweil die FE ganz ohne Wertung blieb.
Perdakles
45 Kommentare 24 Likes
Danke für den super Test mal wieder. Wenn ich auf der Suche nach einer 4070 wäre, wäre diese Karte nach dem Test meine erste Wahl. Gute, "preiswerte" Umsetzung ohne sinnlosen Schnick-Schnack und dazu auch noch schön kompakt. Eigentlich perfekt, wenn da nicht der allgemein hohe Ada-Preisaufschlag und magere 12GB VRAM im Weg stehen würden.
exi78
166 Kommentare 90 Likes
Danke für den Test.
Palit und Gainward befestigen das Kühlerkonstrukt ja ebenfalls mit der Slotblende, dort dürfte der Anpressdruck ja dann ebenfalls gleichmäßig geben sein. Lediglich wird bei beiden eine Plastik-Backplate benutzt, was man aber bei einer 4070 wohl vernachlässigen kann?
10,485 Kommentare 19,650 Likes
Die FE war mangels Vergleichbarkeit und der ungeklärten Verfügbarkeit (noch) ohne Wertung, da kommt am Schluss aber eh noch ein Roundup. Bei der MSI-Karte steckt in der Wertung auch der Preis als Abzugs-Kriterium mit drin.
Derfnam
P
Pokerclock
486 Kommentare 419 Likes
PNY mausert sich wirklich zu einer günstigen Alternative bei den Custom-Designs. Kann man sich wohl leisten mit einer kleinen Quersubventionierung über die (ehemaligen) Quadros.
Muss ich mal bei der nächsten größeren Bestellung eine Charge ordern und schauen was die Haltbarkeit so macht.
Guest
Danke geht ja fix hier mit den 4070 reviews :D
Hoffentlich schickt Palit mal eine Jetstream :)
s
samhayne
108 Kommentare 77 Likes
Jwtzt kommt erst mal die günstige Palit
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Mir persönlich ist es erstmal völlig wurst, ob eine Karte jetzt ein RGB-Feuerwerk zu bieten hat.. oder so ein grauer Plastikbomber, wie diese ist.
Letzten Endes ist so ein schnöder Plastikbomber sogar besser, weil RGB irgendwie immer gefühlt einen gewissen Aufpreis kostet..und ich nutze nut komplett geschlossene Gehäuse.. sprich kein Fenster an der Seite oder so.
Und ich finde.. für das begrenzte Budget.. ist die Karte technisch durchaus gut umgesetzt und auch schön kompakt.
h
heikop
58 Kommentare 10 Likes
Habe ich gerade gemacht, da die aktuellen Karten preislich immer noch zu abgehoben sind ist es dann eine RX6950XT Red Devil geworden, die wurde dann auch gleich mit einem Wasserkühler ausgestattet.
Y
Yumiko
546 Kommentare 247 Likes
Gibt doch momentan genug auf dem Markt: 6800, 6800xt, 6900xt, 6950xt, 7900xt, 7900xtx, 3090, 3090ti, 4080, 4090
Da geht es ab 500€ los und selbst die dicke 7900xtx war diese Woche für 999€ bei Mindfactory zu haben (24GB).
ipat66
Habe letzte Woche für einen Freund eine Kiste zusammengestellt.
Auf Basis vom 5800 x3D und der 7900XT. Er ist allerdings vollkommen auf's Gaming fixiert.
Da ich es nicht bin,kommt für mich nur Nvidea in Frage.
Bei derzeitigen Preisniveau,ist die 4080 oder gar die 4090 einfach zu teuer.
Last Gen (3090 oder 3090Ti) sind vom Preis einfach nur ein Witz.
3090 über 1400 Euro und Ti ab 1500.
Never ever !!!
Da mache ich nicht mit. Das ist es mir nicht Wert
Sebden
36 Kommentare 9 Likes
Schön, eine vernünftige Grafikkarte für die entsprechenden Käufer. Ich habe zwar durchaus ein Fenster in meinem Gehäuse (in welchem auch die schwerste Karte sicher steht, weil 90° gedreht), aber das Fenster ist verdeckt und selbst das bißchen RGB was die RTX aktuell hat, ist abgedreht.
Daher wäre die PNY durchaus was für mich, aber der Sprung RTX 30 zu 40 ist mit bei dem Anschaffungspreis der "alten" Karte noch zu gering. Aber eine solche Karte in RTX 50 behalte ich gerne im Blick :)
