Audio/Peripherie Redaktion Sound System Testberichte
Perfekter Sound am Desktop (mit Test) – Drei Paare der Nubert nuBOX A-125 suchen einen neuen Besitzer!
Das Gehäuse-Innere
So, aufschrauben und mal neugierig reingucken! Die Rückseite der aktiven Box trägt die Montageplatte, die alle Anschlüsse beherbergt. Die eigentliche Technik samt der Platinen steckt im Inneren und wird von dieser Platte getragen. Doch bevor wir zur Elektronik kommen, zeige ich schnell noch das Innere der Box. Man sieht sehr schön, wie der MDF-Korpus verklebt wurde und dass zusätzliche Winkelstücke die Steifigkeit erhöhen. Dass diese erst im Nachgang eingeklebt werden, zeigt auch der unterschiedliche Kleber, der beim zweiten Arbeitsschritt auf manuelle Teilfertigung schließen lässt. Merke: Nasen sind menschlich, selbst wenn es welche aus Kleber sind.
Das Bassreflexrohr ist sehr lang und endet schräg versetzt hinter dem Hochtöner. Die Chassis-Bestückung hatte ich ja bereits auf der ersten Seite erläutert. Alle Anschlusskabel sind gesteckt und die Steckverbinder auch isoliert. Die Kabel sind zusätzlich noch einmal mit Schaumstoff ummantelt und ausreichend lang. Für Ordnung und Zugentlastung sorgen dann Kabelbinder am Platinenträger.
Das auf einer separaten Platine rückseitig positionierte Schaltnetzteil liefert 96 Watt Maximalleistung, benötigt werden davon reichlich 56 Watt in der Spitze, womit das Effizienzfenster dieser Schaltung ganz gut getroffen worden sein dürfte. Theoretisch ginge also deutlich mehr. Riesige Elkos auf der Sekundärseite findet man allerdings nicht, was das Netzteil im Volllastbereich relativ “hart” macht. Da aber noch genügend Leistung offen bleibt, werden selbst Impulse noch gut versorgt und es entsteht kein Spannungsdrop.
Die Bestückung der Hauptplatine ist recht interessant. Neben dem üblichen 4-Kanal Class-D-Verstärker (Endstufen unter dem schwarzen Kühlkörper) ist vor allem das Soundprocessing interessant. Das Herzstück ist hier, wie bei anderen Platinen auch, der sehr flexibel einsetzbare D2 Audio SOC (D2 92683), wie er z.B. von Renesas gefertigt wird. Er kann konfigurierbare und routingfähige Audiosignalpfade erzeugen, besitzt immerhin 12 unabhängige PWM-Kanäle und vier unabhängige asynchrone I2S-Digitaleingänge. Die digitalen S/PDIF Audioeingänge unterstützen lineares IEC-61958 PCM oder komprimiertes IEC-61937-Audio.
Der D2 Audio sorgt nicht nur für die Kanaltrennung als aktiven Weiche, sondern besitzt einen integrierten Hochleistungs-Stereo-ADC, eine Echtzeit-Verstärkersteuerung und -Überwachung und unterstützt diverse Endstufen-Konzepte wie z.B. überbrückte, halbüberbrückte und Bridge-Tied Load (BTL) Topologien, die diskrete oder integrierte Leistungsendstufen (wie hier verwendet) verwenden. Die Effekte für die Stereo-Basisbreiten-Erweiterung (“Movie”) und das Musik-Preset sind auch Bestandteil des DSP. Theoretisch könnte der Chip auch Dolby Digital/AC3, Pro Logic IIx, Virtual Speaker, TruSurround HD4, DTS WOW HD und TruVolume decodieren.
Der G13 ist eine MCU mit CISC Prozessor und Flash-Memory, der die Settings speichern kann und zudem über einen ordentlichen A/D-Wandler verfügt. Für den S/PDIF nutzt man einen CS8422 von Cirrus Logic. Das ist ein recht guter 24-bit / 192-kHz Asynchronous Sample Rate Converter mit bis zu 140 dB Dynamic Range, -120 dB THD+N und unterstützten Sampling-Raten von bis zu 211 kHz. Und Bluetooth? Diesen Chip liefert Qualcomm (früher Cambridge Silicon Radio Ltd) in Form des CSR A64215 mit integrierte Balun-Antenne (Senden und Empfangen). Der Chip unterstützt AVRCP v1.6, TrueWireless Stereo (TWS), Secure simple pairing sowie CSR’s Proximity Pairing und decodiert aptX, aptX Low Latency, SBC sowie AAC.
503 Antworten
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Der Erste gewinnt oder ? :cool:
Edit: Ich habe Nubert schon im Wohnzimmer, hätte auch gerne welche am Rechner : )
M
MyRunner
318 Kommentare 100 Likes
Moin und danke @Igor Wallossek fuer die interessanten Verlosungen. Ein paar neue Boxen waeren echt hilfreich, um die alten Logitechs abzuloesen.
Allen viel Erfolg!
P
Pilstrinker
30 Kommentare 12 Likes
Mit "Karte" ist doch sicherlich ein Boxenpaar gemeint, oder?
Und warum brauche ich die Boxen? Ich möchte mich mal selbst davon überzeugen können, ob sie den nicht unstolzen Preis wert sind. Eventuell wird daraus ja eine längere PilstrinkerNubert -Beziehung.
Gruß
Pilstrinker
D
Dezor
495 Kommentare 216 Likes
Der Satz mit der "Karte" wurde anscheinend aus einem älteren Gewinnspiel übernommen, gegen eine neue GPU hätte ich auch nichts einzuwenden. ;)
Ein vernünftiges Boxenpaar hätte ich aber ebenfalls sehr gerne auf dem Schreibtisch, denn der Kopfhörer von Beyerdynamic hat zwar einen guten Klang, ich möchte aber auch mal wieder gerne ohne Kopfhörer zocken und/oder Musik hören am PC. Bezüglich der Farbe: ich würde alle nehmen, grau gefällt mir aber am besten.
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Hammer! Die brauche ich! Warum? Weil! Und NUBERT! :p
Im Ernst: ich überlege schon länger hin und her, ob ich die nicht brauche. Entweder für den PC daheim oder vielleicht für die adäquate Beschallung im Büro.
Farbe wäre egal, sehen alle gut aus und mit den neutralen Farben sind sie m.E. eh zu allem kompatibel.
Im Wohnzimmer hab ich auch schon Nubert als 7:1… machen einfach Laune die Dinger. :D
M
Multiknife
6 Kommentare 0 Likes
Tatsächlich mal eine Verlosung die auch für mich sinnvoll ist, denn eine gpu ist schon im Hause. Solche Boxen wären für den PC sehr hilfreich, da meine jbl flip 4 erstens nicht über überragenden klang verfügt, zweitens zeitweilig der Akku leer ist und drittens bei leisen Szenen die Box gar keinen Ton von sich gibt und erst verzögert wieder einsetzt, sodass Satzanfänge teils verschluckt werden.
In diesem Sinne
Viel Glück an die anderen Teilnehmer!
N
Niemgo
7 Kommentare 0 Likes
Wäre würde schon zu einen Paar neuer Nubert nuBOX A-125 nein sagen.:)
Danke für die tolle Verlosungen.
F
Falcon
117 Kommentare 119 Likes
Wow, was für ein Giveaway!:love:
Das weiße Pärchen A-125 würde perfekt auf meinen Schreibtisch im HomeOffice passen!
per ARC vom LG OLED in die Boxen und Ab gehts! 🤘
D
Dennis4711
2 Kommentare 0 Likes
Würde mich sehr über einen Gewinn freuen um den Soundblaster AE-7 mal richtig auszureizen 😀
Allen anderen wünsche ich viel glück bei der Teilnahme 🥳
Göran
155 Kommentare 63 Likes
Im Wohnzimmer habe ich schon lange Nubert, aber klassische passive Regalboxen.
Seit Jahren überlege meine Logidreck Brüllwürfel abzulösen, aber es hapert immer an Kleinigkeiten und daran, dass ich 5.1 aufgeben müsste.
Nun sollte ich gewinnen, wären die Messen gesungen und die Entscheidung gefallen :giggle:.
Vielen an Igor für die gute Arbeit und ich vermute an Nubert für den Preis.
@Igor Wallossek wäre es möglich mal die EveAudio SC-203 zu testen ... die fallen in ein ähnliches Schema wie die A-125.
A
AkShen
28 Kommentare 1 Likes
Weil beim gucken von: "Alle meine Entchen" meine Tochter die Kopfhörer auf hat und ich nicht mithören, geschweige denn singen kann.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Böse Zungen würden vielleicht sagen,dass ich als Schlagzeuger so oder so nur laute Boxen
brauchen könnte...:)
Würde mich aber auch über diese kleinen Klangwunder freuen und sie in meine Mezzanine
stellen.
Danke Igor und viel Glück an alle !
P.s.: Bitte nicht durch meine Mail Adresse täuschen lassen.Habe auch eine Adresse in Deutschland.
Z
Zgurgar
24 Kommentare 1 Likes
Ich würde mich freuen wenn ich überhaupt Boxen hätte. Als die Kinder geboren wurden habe ich die Boxen gegen Kopfhörer getauscht und jetzt scheitert es daran, dass ich keine günstigen Brüllwürfel dahin stellen möchte aber mich auch noch nicht durchringen konnte mehr Geld anzufassen. :rolleyes:
Q
QuFu
163 Kommentare 52 Likes
Hab seit geraumer Zeit nur noch die Quiekser im Monitor laufen, da alles andere zu umständlich ist (kein Standby, zu groß...). von daher würde ich mich auch sehr freuen. :-D
Cateye180
13 Kommentare 8 Likes
Die Boxen als Gewinn wären mega cool weil mich bei der Preisklasse meine Frau für vollkommen verrückt halten würde und das Gewinnspiel mich dazu bringt vom treuen Mitleser zum Schreiber zu werden.
ArthurUnaBrau
333 Kommentare 162 Likes
Uuuh ich schaue schon lange nach Monitor-Boxen, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Benutze die ganze Zeit ausschließlich Kopfhörer.
Da werfe ich mal meinen Hut in den Ring.
M
McRonny
1 Kommentare 0 Likes
Sehr cooles Giveaway 😃 habe nur Kopfhörer und noch nie solche Hochwertigen Lautsprecher erleben dürfen. Wäre echt Spitze wenn ich Gewinnen würde.
KAWAR1DER
53 Kommentare 9 Likes
Vielen Dank an Igor für diesen wie immer sehr ausführlichen Test und selbstverständlich auch danke an Nubert für dieses Giveaway 😎👍
Diese beiden Lautsprecher würden meine uralten günstigen 2.1Lautsprecher, deutlich Upgraden und lohnenswert ersetzen 👍
Viel Glück an alle 🍀
H
Himmelhund83
24 Kommentare 7 Likes
Nubert Boxen sind einfach gut, 2 so kleine Boxen das wäre schon was, ich höre den Beat schon xDD
Versandkosten übernehme ich natürlich sollte ich gewinnen
