Вариант 1 – Крафт проглатывание и бесплатный сбор
12 вольт и 5 вольт поставляются через блок питания от источника питания. Хороший побочный эффект: вы также можете подобрать разницу напряжения между 12 и 5 вольт в качестве дополнительных 7 вольт железнодорожных и, таким образом, обеспечить 3 напряжения для вентилятора с самого начала. Мы уже писали о контроле напряжения, так что мы можем изменить скорость всех вентиляторов, которые не контролируются PWM, а также через различные значения напряжения. Чем ниже напряжение, тем ниже скорость.
Более низкие скорости обычно также приносят меньше шума. Однако в любом случае необходимо соблюдать так называемое напряжение запуска, т.е. напряжение, которое, по крайней мере, необходимо для того, чтобы вентилятор начал вращаться из тупика. Тем не менее, это всегда немного выше, чем указанное минимальное напряжение для минимальной скорости! Например, можно некоторые вентиляторы контролируются до 5 вольт, когда они работают. Даже, однако, они не могли бы начать с этого низкого напряжения больше. Поэтому всегда необходимо попробовать, есть ли также безопасный запуск. Для того, чтобы иметь возможность подобрать эти различные напряжения, вы должны использовать простые и самостоятельной сборки адаптеры, если вы придерживаетесь данной диаграммы:
С помощью специального инструмента, булавки могут быть вытащил из разъемов Molex и повторно вставлены по мере необходимости. Булавки запираются только на фронте 2 небольших колючки, так что вы можете быстро добиться успеха даже с хорошим пинцетом. Согните вместе и слайд немного назад, а затем вытащить ненасильственно. Адаптер самостроя готов! Пожалуйста, забудьте frickeleien с витыми проводами и изоляционные ленты, такая вещь не только глупо и восприимчивы, но даже пожароопасных.
Вариант 2 – 7-вольтовый адаптер с предрезрезкостью
Элегантное решение также можно найти прямо на полке магазина, но только для любителей с определенной производительностью. В зависимости от мощности вентилятора, более или менее много напряжения падает над резистором, и 7 вольт только приближены. Вентиляторы питания часто позволяют резисторам сгореть до конца, поэтому самое лучшее использовать этот вариант только до силы вентилятора вокруг 1.5 ватт.
Вариант 3 – Профессиональный вентилятор управления
Здесь, аксессуары розничной дает почти все ваше сердце желает! Тем не менее, вы всегда должны проверять производительность на канале и, при необходимости, уважать возможную общую производительность. Вы хотите управлять вентилятором PWM? Затем обратите внимание на этот вариант перед покупкой. Однако, независимо от того, контролирует ли один консервативно механически через роторные ручки или футуристический через сенсорную панель в конечном счете, до всех. Это вопрос вкуса и денег.
Вариант 4 – Материнская доска
Это прежде всего до совета, что может регулироваться и как. Следует также отметить, что только максимум 1 ампер может течь на подключение с управлением постоянного тока. 12 Вт звук, как много, но это не так. С вентиляторами PWM это менее критично, потому что здесь не используются электронные продольные разделители, но управление осуществляется в вентиляторе. Однако, в дополнение к кривым вентилятора, которые будут определены, это не возможно выполнить ситуационно-зависимого ручного управления в дальнейшем.
Резюме и заключение
Конечно, есть и до сих пор гораздо больше можно сказать о охлаждении воздуха, но все это также выйдет за рамки этого небольшого сборника. Я могу только сослаться на бесчисленные статьи на тему охлаждения на моем сайте, вплоть до оптимизации видеокарты и гетто мод. Но все это будет идти слишком далеко, чтобы быть жевал через снова в учебнике новичка. Вы можете прочитать и увидеть себя снова там!
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Unter- oder Überdruck? Wir wägen ab!
- 3 - Netzteilpositionierung: Oben oder unten?
- 4 - Airflow: Towerkühler senkrecht montieren
- 5 - Airflow: Towerkühler waagerecht montieren
- 6 - Airflow: Beliebte Montagefehler
- 7 - Airflow: Downblower-Besonderheiten
- 8 - Airflow: Festplattenkühlung
- 9 - Airflow: Grafikkarten richtig belüften
- 10 - Gehäuselüfter: Wissenswerte Grundlagen
- 11 - Unangenehm: Körperschall und Resonanzen
- 12 - Lüftersteuerung, Zusammenfassung und Fazit
