Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
Palit GeForce RTX 4070 Super Jetstream OC 12GB im Test – Noch eine Schippe draufgelegt und die RTX 4070 Ti im Blick
Test-Setup
Ich schrieb ja bereits, dass das Testsystem geändert werden musste, weil mir etwas die Zeit ausging.  Daher auch der Wechsel zu einem noch vorhandenen Intel-System mit einem auf 6 GHz übertakteten Core i9-13900K, 32 GB Arbeitsspeicher (2x 16 GB) in Form des Corsair Dominator Platinum DDR5 6400 (XMP Profil aktiv) auf einem MSI MEG Z690 Unify. Zum Einsatz kommen zwei 2TB große NVMe SSDs von Corsair und MSI, sowie für die CPU eine AiO-Kompaktwasserkühlung auf Basis der Alphacool Eisbär Pro.
Die Wärmeflussanalysen und Infrarot-Bilder / radiometrischen Videos für die berührungslose Messungen mache ich seit Jahren mit einer Optris Pi640 und weil ich das System wechseln musste, wieder mit dem “alten” T70 Benchtable von Lian Li (Bild oben mit Spezialfolie und Abdeckung), den ich wie ein PC-Gehäuse auch schließen kann. Bei der Pi640 handelt es sich um eine Industrie-Kamera mit Wechseloptiken, diversen Zusatzteilen und einer funktionellen Software. Mit satten 640 x 480 Messpixeln ist das Bolometer zur Erfassung der Wärmestrahlung bereits so groß wie eine normale VGA-Kamera, die bei vielen günstigeren Geräten zur optischen Aufwertung mit ins Bild interpoliert wird. Viel mehr geht aktuell auch nicht. Die Videos werden mit bis zu 30 FPS (Hz) aufgezeichnet, was ebenfalls eine Klasse für sich ist.
Das eingesetzte Keyence VHX-7000 System mit gekoppelter AE-300 aus meinem eigenen Labor ist ein vielseitiges 3D-Profilometer und das leistungsstarke Mikroskop (max. x2000) lässt sich zudem mit HDR-Funktion, automatisierten Beleuchtungsszenarien und riesiger Tiefenschärfe perfekt für solche Untersuchungen einsetzen. Außerdem dient es auch zur Materialanalyse, für die ich nicht aufwändig ein REM + EDX nutzen muss. Vakuum? Brauche ich nicht mehr und man spart ordentlich Zeit. Solange man weiß, worauf man sich einlässt und wo die Grenzen des genutzten Verfahrens liegen, geht das wirklich gut. Genau so etwas brauchen wir heute auch.
Die Messung der detaillierten Leistungsaufnahme und anderer, tiefergehender Dinge erfolgt jedoch im Labor zweigleisig mittels hochauflösender Oszillographen-Technik und dem selbst erschaffenen, MCU-basierten Messaufbau für Motherboards und Grafikkarten (Bilder unten) bzw. NVIDIAs PCAT. Dafür nutze ich natürlich ein redundantes System, mit den gleichen Komponenten, weil solche Messungen im Gehäuse eher schwierig sind.
Die Audio-Messungen erfolgen außerhalb in meiner Chamber (Raum im Raum).
135 Antworten
ipat66
1,494 Kommentare 1,547 Likes
Danke Igor, für die Vorstellung der neuen 4070'er super Karten.
Bei den Temperaturen hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen...
Auf dem Thermobild scheint das Maximum bei etwas über 83 Grad und nicht bei 93 Grad ( im Text ) zu liegen...
Wahrscheinlich ein Überbleibsel von der Nvidia Vorstellung.
Schade, dass der Aufpreis für eine 16 Gb Nvidia ( TI Super) dann noch immer gleich so heftig auf den Geldbeutel schlagen wird.
Insgesamt aber die deutlich bessere „4070“... :)
RaptorTP
337 Kommentare 169 Likes
Könnte man an die PCB die beiden 8Pin Buchsen anlöten und nutzen ?
Also wirklich ernsthaft gefragt :) ... bin ja gespannt ob Nvidia bei den RTX 5000er Karten den 12HPWR Stecker drauf lässt oder wieder was gescheites nutzt. Mir ist auch klar das dort ja schon Netzteil Hersteller umgeschwitched haben. Denke es führt kein Weg dran vorbei (wieder zurück)
Aber ich halte wirklich Ausschau nach Grafikkarten die man dann umlöten könnte.
E
Eribaeri
130 Kommentare 49 Likes
Anlöten geht immer.
Nur wird die Karte damit nicht mehr Strom ziehen.
Der ist schließlich nicht am Stecker "gedrosselt".
Wenn Du aber über Shunt-Mod-ähnliche Verfahren die Grafikkarte denken lässt, dass sie weniger Strom zieht als in Realität...
Dann macht der 2. Anschluss Sinn. Nur ob Dus dann noch gekühlt kriegst..
Und ob die Traces richtig liegen...
Starfox555
1,522 Kommentare 777 Likes
Ja das ist mir auch aufgefallen, also niedrigere Temperaturen der Spannungswandler auch ohne Nutzung der Abwärme Übertragung an die Backplate via Thermal Pads. Was aber noch nachgemodet werden könnte?
Danke @Igor Wallossek für den ausführlichen Test + das manuelle OC.
Eine interessantere Alternative zu einer nativ flackernden Tuf Karte, für welche ich noch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung bin, bei welcher anti Lag+ objektiv nicht möglich ist, auch wenn mir @Yumiko etwas anderes suggerieren möchte...
Vielleicht verwendet ja PC Partner irgendwann die Alphacool Apex WLP☝️🥶 auf ihren GPUs.
midwed
42 Kommentare 12 Likes
Vielen Dank @Igor Wallossek für den Test :D (y)
Ich weiß bzw. wir wissen, dass die nächste Testrunde schon bevorsteht oder aktuell abgearbeitet wird (hello @ 4070 Ti Super und 4080 Super), aber ich stelle die Frage trotzdem mal: Werdet ihr auch noch eine etwas "hochwertigere" bzw. "höherpreisige" 4070 Super testen, z. B. eine MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G Gaming X Slim, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 SUPER OC oder ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 SUPER OC?
R
RX_Vega1975
165 Kommentare 46 Likes
Wie schnell ist nun die 7900 GRE
und wo hast jene bitte im Test Berücksicjhtigt?
Starfox555
ipat66
Ist zwar auf französisch, aber die Diagramme sprechen ja für sich....
1,830 Kommentare 1,142 Likes
In den Tests lag die GRE irgendwo zwischen der 4070 und 4070ti (beide non-Super). Wär aber trotzdem interessant zu sehen, ob und was sich bei der GRE noch getan hat mit den Updates der Treibern.
AMD hat auch schon die Preise für die 7900 XT gesenkt (jetzt ab € 769) , und weißt auf erhältliche Systeme mit der 7900 GRE hin, die ab ~ € 1100 losgehen. Quelle: https://www.computerbase.de/2024-01...et-die-radeon-rx-7900-xt-zum-aktionspreis-an/
Wobei das System von Memory PC ohne Windows kommt, und die (IMHO) sinnvollere Konfiguration mit einer 5800 3D CPU und 32 GB DDR4 3600 Dual Channel dann bei ca. € 1400 landet.
Bei der XT (billigsten Angebot bei der Hirnfabrik ) kommt auch noch ein Gratis Spiel dazu; wobei ich bei sowas stattdessen lieber noch ein paar Euro Preisnachlass mehr hätte. Aber ich weiß auch daß solche "co-promotions" ihre eigenen Budgettöpfe haben, aus denen sie finanziert werden. Immerhin ist Bewegung da.
10,840 Kommentare 20,534 Likes
Die GRE ist Salvage und nur für SI. So etwas messe ich nicht :)
Guest
Naja eine sehr leise und völlig ausreichend gekühlte 7800XT Pulse gibt es öfters für knapp 500€. Klar die Super ist effizienter und bringt nochmal +10% mehr Leistung. Aber da liegen dann auch auf dem Markt 150€ dazwischen...
Ja es gibt bei NV DLSS 3, aber dafür hat AMD RIS. Und das ist besser als Reshade oder die NV Variante. Hinzu kommen noch +4GB Speicher. Und ich hab viele Spiele, die 12GB selbst in WQHD locker voll machen (Dedicated VRAM Anzeige!)
Mir ist FSR und DLSS meist egal, da ich Upscaling nur nutze wenn unbedingt nötig. Viel wichtiger finde ich so ein immer drauf RIS und mehr Speicher für die Zukunft.
12 GB Speicher sind für 650-700€ Karten einfach zu wenig...
Eine wesentlich billigere 7800XT zu vergleichen ist da nicht ganz fair. Dann schon eher eine eventuell zukünftige 7900er in einer ähnlichen Preiskategorie.
Wobei eine 7800XT mehr als genug für WQHD ist. Und wer 4K möchte, der will dann doch eher eine 7900XT als eine 7900. Das sind so Karten die zwischen den Stühlen stehen. Das gleiche gilt für die 4070 Super... Da noch viel mehr, wegen des knappen VRAM....
Für WQHD overdozed (Preis) und für zukunftssicheres 4K zu schwach (VRAM & Leistung)...
Schaut euch das gejammer von 3070 Besitzern heute an. Das ist sparen am falschen Ende...
Gerade weil NV ja immer so eine Fokus auf RT legt. Und gerade das ist doch ein VRAM Fresser. Macht keinen Sinn...
In Zeiten der Krise geht AMD den sinnvolleren Weg als Intel (CPUs) und NV. Der Konsumboom ist vorbei. Der Preis wird wieder wichtiger...
90% der Käufer sind nicht wie Igor, dass sie sich einfach das Beste/Teuerste kaufen können/müssen (schon aus beruflichen Gründen). Das wirkt nur so. Gerade weil die Absätze ja jetzt auch stark einbrechen. Über 500€ für eine Grafikkarte zu bezahlen, da sind bald 90% draußen...
So sieht die Realität aus....
Der Konsolenmarkt wird weiter angeheizt und der Grafikkartenmarkt bis 500€ gerät mehr in den Fokus.
RaptorTP
Hä ?
ich will doch einfach nur nicht diese Fehlgeburt von 12HPWR Stecker im Rechner haben. Mehr nicht xD
RX480
1,900 Kommentare 896 Likes
bei MF für 719€
btw.
seit heute gibts die 20GB Phantom 7900xt für 769€ incl. Pandora bei MF
Da braucht man die 12GB 4070 Super OC-Modelle nicht mit der 16GB GRE vgl., weil man effektiv bereits beim kleinsten 20GB XT-Preis ist.
edit: bei Bedarf findet man die GRE bei PCGH mit im Super-Review
als Vgl. für preiswerte nonOC-Modelle der 4070s
Naja, mach ma RT an 😎
Goldy76
37 Kommentare 2 Likes
Schöner Test danke dafür. Aber schon ne Ecke am Chip abgebröselt? :-)
RX480
naja, kein Interesse
mooore 4k-Raster-Performance und genug Vram für die Zukunft wäre mir wichtiger
(wie schauts in nem Jahr mit FG=on + rBar=on + RTX-I/O=on mit 12GB dann aus, ... ruckelte Das net schon in R&C?)
Sorry für das OT
wollte in Post#14 nur mal Was zum "preiswert" ergänzen
Jack
18 Kommentare 6 Likes
Moin,
danke für den ausführlichen Test !
Da fehlt mir für einen finalen Vergleich aller Beteiligten eigentlich nur noch ein FPS pro € Sheet - gerne auch noch mit der RX6800XT...
LG
Starfox555
Es gibt auch OC Karten für 669€ mit Dual BIOS. Eine OC Karte war auch für 659€ dabei.
RX480
Preiswert= mit 2 Lü., sind die dann genauso gut/leise+kühl wie die 3x Lü.-Modelle?
und
Wie schauts beim Takt aus und lassen sich viele Modelle querbeet flashen?
(nicht das Probleme in der Lü.steuerung auftreten)
