Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer mit dem Zweitsystem sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch die geschlossene Abdeckung nichts messen. Deshalb stelle ich später die Lüfter manuell auf die Werte ein, die ich beim Gaming und Torture im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse den Aufbau offen. Die 1400 U/min nach dem Zuschalten der Lüfter sind hörbar (1), dann flacht die Kurve ab und man landet bei reichlich 1200 bis 1220 U/min (2).
Doch was ergibt dann die Messung der Geräuschemission? Ich habe hier beide Kurvenabschnitte analysiert. Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich der Klangteppich aufteilt. Mit 34 dB(A) im Gaming Loop beim Hochfahren (1) ist das alles trotzdem kein Thema, auch wenn wir im Bereich ab ca. 4 KHz auch wieder leicht die Oberwellen des Spulen- und Kondensatorschnarrens sehen können.
Wenn sich die Kurve abflacht (2) landen wir alternierend zwischen 32.5 und 33.2 dB(A).
Die Lüfter sind etwas brummig und neigen bei rund 1000 U/min zu leichtem Humming beim runterdrehen. Da es aber ein Drehzahlbereich ist, den man normalerweise nicht nutzt, ist das zu verschmerzen. Die Audio-Aufnahme wurde normalisiert, also nicht erschrecken. Das ist in der Realität natürlich viel, viel leiser.
Spulengeräusche: “Coil Whining”
Über einen Punkt müssen wir deshalb noch sprechen und das ist wieder mal das leidige Spulenfiepen. Ich schrieb es ja bereits bei der Messung zu den Lastspitzen, dass die Karten einen extrem hibbeligen Freudentanz aufführen, den man dann hier aber nicht so deutlich hört. Zumal die verwendeten Spulen brauchbar, aber nicht Extra-Klasse sind und die acht Phasen ordentlich schuften müssen. Mehr zur Thematik findet Ihr natürlich wie immer hier:
- 2 - Test System und Messequipment
- 3 - Teardown: PCB, Komponenten und Kühler
- 4 - Materialanalyse mit einer Überraschung
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 9 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 10 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 11 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 12 - Zusammenfassung und Fazit
134 Antworten
