Lüfterkurve und Betriebsgeräusch (“Lautstärke”)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: die allseits verhassten Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch das geschlossene Seitenfenster nichts messen. deshalb stelle ich später die Lüfter manuell auf die Werte ein, die ich beim Gaming und Torture im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse den Aufbau offen. Die fast 1600 U/min im Gaming Loop sind durchaus hörbar und im Stresstest sind es dann bis zu 1630 U/min, was ebenfalls noch akzeptabel wäre, solange auch die Klangcharakteristik in Ordnung geht. Ob dem so ist, lest Ihr gleich.
Doch was ergibt dann die Messung für das Betriebsgeräusch? Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich der Klangteppich aufteilt. Mit 36.8 dB(A) im Gaming Loop und knapp 200 Watt in Cyberpunk 2077 ist das gerade noch ok, auch wenn wir im Bereich ab ca. 1.5 KHz eine oszillierende Kurve sehen, die eindeutig den Rotorblättern zuzuschreiben ist. Vibrationen und schlechter Gleichlauf sind hier wirklich herauszuhören. Ich denke mal, mit besseren Lüftern wäre die Beurteilung deutlich positiver ausgefallen. Insgesamt sind die Lüfter reichlich brummig, was man auch am massiven Tieftonfundament sieht. Die Oberwellen des minimalen Spulen- und Kondensatorschnarrens sehen wir auch, wobei diese nur bei hohen FPS-Raten oder starken Lastwechseln auftreten (leichte Spikes).
Im Stresstest ist es ein klein wenig lauter, aber auch das ist nichts, was einem den Verstand vollends rauben könnte, sondern es ist noch einigermaßen erträglich, wenn auch nicht schön. Bei geschlossenem Seitenteil ist das Geräusch also wahrnehmbar, was am Ende dem Preis geschuldet ist.
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 6 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 7 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 8 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
20 Antworten
