Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA9). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,3 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Durchlauf wird der Kühler mit einem Lüfter und steigender Geschwindigkeit getestet, so wie man ihn direkt kaufen kann.
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter |
759 RPM |
1379 RPM |
1935 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
34,1 dB(A) |
38,5 dB(A) |
47,1 dB(A) |
Umgebungstemperatur |
22,4 – 22,2°C |
22,2 – 22,4°C |
23,1 – 23,0°C |
Durch einen kleinen Logistikfehler hat man mir noch einen zweiten Lüfter, Modell F120Q, geschickt, daher nutze ich die beiden beiliegenden Klammern dafür, auch noch die Konfiguration mit zwei Lüftern zu testen:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
758 RPM |
1331 RPM |
1937 RPM |
Drehzahl Lüfter 2 |
572 RPM |
970 RPM |
1340 RPM |
34,1 dB(A) |
38,5 dB(A) |
47,1 dB(A) |
23,9 – 23,7°C |
23,4 – 23,7°C |
22,1 – 23,1°C |
Und so schlägt sich der T120 von NZXT im direkten Vergleich zu anderen Luftkühlern im gleichen Preissegment:
Zusammenfassung und Fazit
NZXT deckt jetzt also auch den Luftkühler-Markt ab und bietet mit dem T120 einen schlichten, aber gut verarbeiteten Kühler an. Je nach Geschmack kann man ihn in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne Beleuchtung kaufen.
Interessanterweise kosten alle Varianten des Kühlers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genau gleich viel, alle knapp unter 50€. In dem Preisbereich muss man sich schon mit den größeren Luftkühlern auf dem Markt messen. Leider tut man dies nicht besonders erfolgreich, für den aufgerufenen Preis kann der NZXT T120 weder in Kühlleistung noch Lautstärke herausstechen. Überraschenderweise bringt ein zweiter Lüfter nochmal ein gutes Stück mehr Leistung, das sehen wir sonst bei diesen kompakten Kühlern eher selten. Aber so wie man den T120 aktuell kaufen kann, also mit einem Lüfter und vergleichsweise teuer, schneidet er nicht gut ab.
Das Testmuster wurde von NZXT unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
NZXT T120 RGB, weiß (RC-TR120-W1)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 01.09.24 00:59 | 51,94 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
Im Außenlager verfügbar | 51,95 €*Stand: 01.09.24 00:19 | |
Lieferzeit 5-7 Werktage | 52,90 €*Stand: 31.08.24 23:38 |
NZXT T120, schwarz (RC-TN120-B1)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 01.09.24 00:59 | 48,94 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
ab Lager | 48,95 €*Stand: 31.08.24 20:15 | |
Online-Shop (Versand), Lagerverkauf Magstadt, Ulm: auf LagerAugsburg, Böblingen , Esslingen, Fellbach, Frankfurt, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Nürnberg, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 01.09.24 00:15 | 48,99 €*Stand: 01.09.24 00:56 |
14 Antworten
