Ich denke die Allermeisten sind mit den AiO-Wasserkühlern von NZXT vertraut, die Kraken-Serie ist ja eine beliebte Wahl bei RGB-Enthusiasten. Nachdem man aber nun auch in Sachen Peripherie sein Produktsortiment erweitert hat, geht es heute nochmal “Back to the Roots”. Zumindest in der Kategorie, denn einen Luftkühler wie den T120 hatte NZXT bisher noch nicht. Ob dieser neben gut aussehen auch gut kühlt, testen wir heute im nachfolgenden Artikel.
NZXT Kraken Z73 All-in-One CPU-Kompaktwasserkühlung im Test – Leistungsstarke Meme-Maschine
Verpackung und Lieferumfang
Der Kühler wird in einem größtenteils unbehandelten, braunen Pappkarton geliefert. Einziger Farbspritzer ist – natürlich – der Firmenname.
Im Inneren werden die empfindlichen Lamellen durch zwei Blöcke aus festem Schaumstoff während des Transports geschützt.
Das Zubehör enthält keine Überraschungen, eben die üblichen Kleinteile zur Montage des Kühlers.
Ein nettes Feature sind aber die jeweils zwei Streifen doppelseitiges Klebeband, welche die Backplate an Ort und Stelle halten. Ein weiteres Set an Halteklammern für einen zweiten Lüfter liegen ebenfalls bei, die kleine Tube Wärmeleitpaste ist nicht weiter beschriftet.
Montage und Einbau
Wie so oft muss die vorhandene Halterung des AM4-Sockels weichen, die Backplate darf aber bleiben. Da die vormontierten Brackets für den aktuellen Intel-Sockel sind, müssen diese erst gegen die passenden Teile für AMD ausgetauscht werden. Anschließend fixiert man den Kühler mit vier Abstandshaltern und vier Schrauben.
Die Montage des Kühlers ist, bedingt durch die vielen Einzelteile, etwas fummelig. Kann man den Computer auf die Seite legen oder hat das Mainboard noch nicht verbaut, geht das Ganze auf jeden Fall einfacher von der Hand.
Spezifikationen
Nachfolgend die Übersicht der technischen Details, mehr Informationen gibt es dann auf der Produktseite beim Hersteller.
NZXT T120, schwarz (RC-TN120-B1)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 01.09.24 00:53 | 48,94 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
ab Lager | 48,95 €*Stand: 31.08.24 20:15 | |
Online-Shop (Versand), Lagerverkauf Magstadt, Ulm: auf LagerAugsburg, Böblingen , Esslingen, Fellbach, Frankfurt, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg, Mannheim, Nürnberg, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 01.09.24 00:15 | 48,99 €*Stand: 01.09.24 00:56 |
14 Antworten
