Bautagebuch
Folgende Hardware sollte für den Praxistest in das Gehäuse einziehen:
Angefangen habe ich mit dem Umbau der Lüfter, weil ich mir hier einige Gedanken machen musste, wie es optisch am besten aussehen wird. Der zusätzliche „360mm“-Lüfter wurde im Boden montiert, um einen möglichst „cleanen“ Look zu erzielen.
Für die Rückseite kam logischerweise nur der ebenfalls optionale 120er Lüfter, als Exhaust ausgerichtet, in Frage.
Der Einbau des gigantischen 1500W Netzteils war ein Kinderspiel und selten bin ich nach dem Einbau so gut an die Anschlüsse für die (modularen) Kabel herangekommen!
CPU, RAM und NVME waren wie immer vormontiert und dank Zentrier-Nubsi war das Board dann auch schnell installiert. Das „erste Mal“ AM5 – zumindest für mich selbst:
Die einzelnen 120mm Lüfter der Kraken AIO habe ich durch den vormontierten „360mm“ Lüfter getauscht. Warum? Weil man die Seiten der in der Front montierten 120er nicht sehen wird und der im Deckel definitiv sichtbare Single-Frame-Lüfter dort optisch eine bessere Figur machen wird. An dieser Stelle hatte ich dann auch endlich bemerkt, dass der vormontierte 360er eine abgespeckte („Case“) Version des optionalen F360 CORE ist, welche nur über einen 3Pin-Anschluss verfügt und sich später sogar noch als miserabel regelbar herausstellen sollte. Echt jetzt, NZXT?
Nichtsdestotrotz ist dann die AIO mit dem abgespeckten F360 dann im Deckel eingezogen, wo sie sich optisch auch sehr gut macht und gar nicht so „gedrungen“ wirkt, wie ich befürchtet hatte. Im Gegensatz zum verschenkten Raum im Boden aber doch irgendwie etwas merkwürdig, oder?
Hier bereits KOMPLETT verkabelt. Möglicherweise der „cleanste“ Build, den ich bisher gebaut habe?!
Auf der Rückseite nicht unbedingt „clean“, aber noch vertretbar organisiert – da zahlen sich die vielen Verzurrpunkte und der taktisch klug positionierte RGB-Controller wirklich aus. Mit einer 1-Kabel-Lösung (wie dem sündteuren iCUE Link System von Corsair) kann sich der Kabelsalat aber nicht ganz messen.
Zum Abschluss noch die Grafikkarte rein (bitte bitte bitte macht bei der 8000er Serie den dezenten roten Akzent der Pulse Serie doch einfach RGB, dass die Karte in jeden weißen Build passt, Sapphire!):
Und schon konnte der Probelauf durchgeführt werden.
Impressionen:
41 Antworten
