Technische Daten
Wie gewohnt, zunächst die technischen Daten in tabellarischer Form.
Varianten
Das NZXT H6 Flow wird mit und ohne RGB-Beleuchtung jeweils in schwarz und weiß angeboten. Dabei beschränkt sich die integrierte RGB-Beleuchtung auf die drei inkludierten 120mm Lüfter, die immer an Board, aber nur bei der RGB-Version des Gehäuses beleuchtet sind. Die Variante ohne Beleuchtung wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,99€ aufweisen, während die Version mit den bunten Lüftern mit 144,99€ zu Buche schlägt.
Bezüglich der Features gibt sich NZXT in der Produktbeschreibung recht zurückhaltend. Drei Features stellt man gesondert heraus, die danach folgende Liste habe ich als kleine Zusammenfassung noch angehangen.
Ein nahtloses Show-Case
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/11/F11.jpg)
„Die Front und die Seitenwände aus gehärtetem Glas bieten eine ungestörte Sicht auf die Komponenten, während das Zwei-Kammer-Design Netzteil und Speicher verbirgt und so für einen eleganten, kompakten und herausragenden Look sorgt.“
Abgewinkelter Luftstrom
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/11/F21.jpg)
„Die angewinkelte vordere rechte Ecke richtet 3 x 120-mm-Lüfter auf warm werdende Komponenten aus. Unterstützt 2 x 140-mm-Lüfter unter der Grafikkarte für optimale Kühlung, perforierte Seitenteile optimieren den Luftstrom.“
Zusammenbau leicht gemacht
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/11/F31.jpg)
„Mit dem intuitiven Design des H6 Flow wird das Builden zum Kinderspiel. Breite Kanäle und die mitgelieferten Befestigungsbänder unterstützen das Kabelmanagement. Das werkzeuglose Ö‑nen der Oberseite und der Seitenwände erleichtert das Basteln und Aufrüsten.“
Weitere Features
- Geräumig trotz kompakter Abmessungen
- Einfach und fast werkzeuglos zerlegbar
- Gute Ventilierung dank großflächig perforierter Bauteile
- Großzügige Kabeldurchführungen und viel Platz für Kabelmanagement
- Hohe Materialgüte, resistente Beschichtung, ordentliches Montagematerial
- Keine Stege zwischen Erweiterungsslots à Vertical GPU-Kit nachrüstbar
Lüfter und Radiatoren
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/11/Fans.png)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/11/Rads.png)
21 Antworten
