Gehäuse Modding Picture Story System Testberichte
NZXT H5 Flow trifft auf Call of Duty MW2 – Showdown im Bastelkeller
Nun braucht das Ganze ja noch einen Reaktor, der das System in Gang setzt, hierfür verwende ich das NZXT C1000. Passend zum Gehäuseanbieter, ich will ja kein U-Boot von Corsair im Case versenken und einen Marken-Kollaps auslösen..
Dieses Netzteil ist sicherlich mit seinen 1000W für dieses System komplett overpowered, aber sollte ich nun eines Tages doch noch die Grafikkarte wechseln wollen und auf etwas Stärkeres setzten, dann brauche ich mir wenigstens um das Netzteil keine Gedanken zumachen.
In diesem Build wollte ich auf die volle Packung RGB setzen und wie könnte man dann auf die Lian Li Strimer V2 Kabel verzichten? Richtig: Gar nicht. Und so durfte also dieser RGB-Leckerbissen zum ersten Mal zum Einsatz kommen.
Um dieses System zu einem echten “CoD MW2”-Build aufleben zu lassen, ging es nur an die Verschönerung. Hierfür habe ich mir Logos des Spiels anfertigen lassen und angebracht.
Ein einfacher Aufkleber wäre ja eher langweilig, richtig? Daher wurde die Front mit von mir noch lackiert die CoD Fans unter euch dürften Ghost (Charakter des Spiels) erkennen. Ich hoffe es zumindest.
c
cunhell
575 Kommentare 549 Likes
Der Lüfter der "Klo-Spülung" macht doch aber bei der Anordnung der Grafikkarte relativ wenig sinn.
Der Großteil der Frischluft geht doch so eher an die Rückseite der Grafikkarte als zu dem Bereich in dem die Grafikkarte Luft ansaugt?
Im schlimmsten Fall würde die warme Lüft sogar wieder nach vorne gedrückt, da hinter der Grafikkarte eine Menge Frischluft ankommt.
Sieht zumindest auf den Bildern für mich so aus.
Ein horizontaler Einbau der Grafikarte würde doch bei der Luftführung deutlich mehr sinn machen.
Cunhell
v
vonXanten
831 Kommentare 366 Likes
Bei CoD MW2 dachte ich erst an einen Retro Artikel. Aber scheinbar gibt es einen neuen Aufguss davon.
Wären dabei nicht grün/braun Töne besser bei der RGB Beleuchtung!?! So schaut es aus als ob der Rechner abfackelt...
Zur Luftführung, da die Karte keinen gerichteten Abluftstrom hat wird das sicher nicht den riesen Unterschied machen bei der Einbaulage. Da ist wie von @cunhell angemerkt wahrscheinlich eine horizontale Lage besser. Aber hier geht es ja mehr um die Optik :cool: ;)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Vor allen dingen geht ja die Abwärme der Grafikkarte nach Unten zu 50% und wird dann durch den unteren Lüfter wieder zurück in den Kühler gedrückt.Nicht die beste Variante,würde da mal mit Lüfter An/Aus Testen,aber Optisch schaut es klasse aus.
Roy82
32 Kommentare 6 Likes
Ich find den Build optisch sehr gut gelungen!
MeinBenutzername
215 Kommentare 76 Likes
Die Abdeckung vom Grafikkartenlüfter, welche wie ein Zahnrad wirkt, das Lochblech im frontalen Bereich und das alles noch im orangefarbenen Licht gehalten, wirkt schon nach industriellen Design. Auf mich wirkt der Build wie eine Stahlhütte - sehr gelungen! :)
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,362 Likes
Hab ich versucht hab mit der Vertikalen verbaut Art bessere Temperaturen als Standard verbaut.
Ich kann's mir noch nicht so wirklich erklären warum.
Fakt ist aber das dieser Lüfter echt was bringt im ausgeschalteten Zustand wird die GPU etwas wärmer.
Casi030
Möglich das sie Horizontal zu dicht an die Scheibe kommt und auf der anderen Seite hast das Mainboard , so kommt die Wärme schlechter weg , besonders in GPU Bereich wo der Lüfter keine Wirkung mehr hat.Auch hast über dem Netzteil kaum Kühle Luft die sich mit der Zeit immer mehr aufheizt.
Vertikal geht dann schon mal 50% sauber nach Oben weg.
Dann kann es auch gut sein das der hintere Bereich der über dem Lüfter liegt weniger Einfluss auf die Kühlung hat als im GPU Bereich.
Pascal TM-Custom
Ja gut möglich die Karte ist ziemlich ein Klöpper
terryass
13 Kommentare 11 Likes
Boah das Build sieht mal richtig geil porno aus 🥳♥️ zocke jetzt auch MW2 weiter 👌
Nagah
122 Kommentare 96 Likes
Wow, ich bin echt mal wieder nicht vom Internet enttäuscht worden: Eine Bildergalerie von einem "Deko-PC" und der erste Beitrag stellt die Anordnung der Grafikkarte zwecks Kühlperformance infrage. :cautious:
Jeden Morgen steht ein Klugscheisser auf.
mblaster4711
53 Kommentare 27 Likes
@Pascal Mouchel bei der Geizhals-Liste wurde wohl auch an der Sichtbarkeit derer gegeizt 😁
Pascal TM-Custom
Bist du mit dem Handy rein oder PC? Am Handy funktioniert die bei mir auch nicht. Am PC schon
Pascal TM-Custom
hier die Teile Liste Geizhals wollte mich wieder ärgern
Tesetilaro
570 Kommentare 240 Likes
danke Pascal - echter Leckerbissen... vielleicht sollte ich vom Build für meinen Lütten auch ein paar Bilder machen... das wird hoffentlich wenigstens halb so schick - ist aber erst mal zu 100 % auf Budget getrimmt - also Graka und CPU eine Stufe drunter, nur eine 512er SSD etc.
mblaster4711
ja, aber meine Listen funktionieren für alle Geräte
Pascal TM-Custom
Liste funktioniert jetzt
Pascal TM-Custom
kleines Update leider ist die GPU im Preis gestiegen um 50%+ somit liegt der Build jetzt bei 2800€ :(
RX480
1,900 Kommentare 896 Likes
Zeit für ne 7900XT@999€, damit der Build wieder preiswerter wird.
(z.Zt. im MS)
btw.
Inzwischen hat sich interessanterweise "vertikal" als ideal für die neuen 7000er erwiesen.
(damit die Heatpipes+Chamber besser funzen, ... da hat Pascal also vorrausschauend Alles richtig gemacht)
igor'lLAB Community
