Gehäuse Modding Picture Story System Testberichte
NZXT H5 Flow trifft auf Call of Duty MW2 – Showdown im Bastelkeller
Nun geht es endlich an die Hardware. Hierfür fiel meine Wahl auf das MSI MPG B550 Gaming Plus. Dieses Board ist nicht nur schlicht, sondern es bietet alles, was man braucht. Und das auch noch zu einem recht guten Preis. Die Ausstattung ist ordentlich, das Board bietet genügend USB-Anschlüsse und M.2 Ports. Für die RGB-Fanatiker ist auch gesorgt, denn das Board kann auch leuchten.
Unser Board braucht natürlich auch einen passenden RAM. Dieser kommt diesmal von XPG und um genau zu sein. handelt es sich um den Spectrix D45G. Die Spezifikation ist passend zum AMD-System: 16 GB 3600 CL16. Kann man so machen.
Und immer schon richtig herum einsetzen und auch gründlich festdrücken. Aber das kennen wir ja schon vom 12VHPWR-Stecker. Steckt Du nicht drin, dann bist Du hin!
Das System braucht natürlich wieder einen ordentlichen Massenspeicher und deshalb setze ich hier bequemerweise gleich auf den M.2 Slot. Die passende NVMe-SSD kommt von Crucial in Form der gängigen P2 mit 1 TB Größe. Diesmal jedoch verbaue ich gleich zwei der 1 TB Version, weil sie gerade günstig waren. Diese haben eine für mich ausreichende Lese- und Schreib-Geschwindigkeit und dürfte in fast allen Lebenslagen wohl keinerlei Einbußen mit sich bringen.
So, nun braucht das System aber auch noch ein Gehirn. Da ich noch immer gerne auf die AM4 Plattform setze und mir die momentane Preisgestaltung einfach nicht antun möchte, kommt der Ryzen 7 5800X zum Einsatz. Diese 8 Kern CPU reicht noch lange Zeit aus für jedes Spiel und ist gerade richtig günstig
Der Sockel AM4 ist noch ein Pin-Grid-Array. Das hat mittlerweile fast schon etwas Nostalgisches!
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Der Lüfter der "Klo-Spülung" macht doch aber bei der Anordnung der Grafikkarte relativ wenig sinn.
Der Großteil der Frischluft geht doch so eher an die Rückseite der Grafikkarte als zu dem Bereich in dem die Grafikkarte Luft ansaugt?
Im schlimmsten Fall würde die warme Lüft sogar wieder nach vorne gedrückt, da hinter der Grafikkarte eine Menge Frischluft ankommt.
Sieht zumindest auf den Bildern für mich so aus.
Ein horizontaler Einbau der Grafikarte würde doch bei der Luftführung deutlich mehr sinn machen.
Cunhell
v
vonXanten
812 Kommentare 343 Likes
Bei CoD MW2 dachte ich erst an einen Retro Artikel. Aber scheinbar gibt es einen neuen Aufguss davon.
Wären dabei nicht grün/braun Töne besser bei der RGB Beleuchtung!?! So schaut es aus als ob der Rechner abfackelt...
Zur Luftführung, da die Karte keinen gerichteten Abluftstrom hat wird das sicher nicht den riesen Unterschied machen bei der Einbaulage. Da ist wie von @cunhell angemerkt wahrscheinlich eine horizontale Lage besser. Aber hier geht es ja mehr um die Optik :cool: ;)
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Vor allen dingen geht ja die Abwärme der Grafikkarte nach Unten zu 50% und wird dann durch den unteren Lüfter wieder zurück in den Kühler gedrückt.Nicht die beste Variante,würde da mal mit Lüfter An/Aus Testen,aber Optisch schaut es klasse aus.
Roy82
31 Kommentare 6 Likes
Ich find den Build optisch sehr gut gelungen!
MeinBenutzername
214 Kommentare 76 Likes
Die Abdeckung vom Grafikkartenlüfter, welche wie ein Zahnrad wirkt, das Lochblech im frontalen Bereich und das alles noch im orangefarbenen Licht gehalten, wirkt schon nach industriellen Design. Auf mich wirkt der Build wie eine Stahlhütte - sehr gelungen! :)
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Hab ich versucht hab mit der Vertikalen verbaut Art bessere Temperaturen als Standard verbaut.
Ich kann's mir noch nicht so wirklich erklären warum.
Fakt ist aber das dieser Lüfter echt was bringt im ausgeschalteten Zustand wird die GPU etwas wärmer.
Casi030
Möglich das sie Horizontal zu dicht an die Scheibe kommt und auf der anderen Seite hast das Mainboard , so kommt die Wärme schlechter weg , besonders in GPU Bereich wo der Lüfter keine Wirkung mehr hat.Auch hast über dem Netzteil kaum Kühle Luft die sich mit der Zeit immer mehr aufheizt.
Vertikal geht dann schon mal 50% sauber nach Oben weg.
Dann kann es auch gut sein das der hintere Bereich der über dem Lüfter liegt weniger Einfluss auf die Kühlung hat als im GPU Bereich.
Pascal TM-Custom
Ja gut möglich die Karte ist ziemlich ein Klöpper
terryass
13 Kommentare 11 Likes
Boah das Build sieht mal richtig geil porno aus 🥳♥️ zocke jetzt auch MW2 weiter 👌
Nagah
115 Kommentare 94 Likes
Wow, ich bin echt mal wieder nicht vom Internet enttäuscht worden: Eine Bildergalerie von einem "Deko-PC" und der erste Beitrag stellt die Anordnung der Grafikkarte zwecks Kühlperformance infrage. :cautious:
Jeden Morgen steht ein Klugscheisser auf.
mblaster4711
53 Kommentare 27 Likes
@Pascal Mouchel bei der Geizhals-Liste wurde wohl auch an der Sichtbarkeit derer gegeizt 😁
Pascal TM-Custom
Bist du mit dem Handy rein oder PC? Am Handy funktioniert die bei mir auch nicht. Am PC schon
Pascal TM-Custom
hier die Teile Liste Geizhals wollte mich wieder ärgern
Tesetilaro
570 Kommentare 238 Likes
danke Pascal - echter Leckerbissen... vielleicht sollte ich vom Build für meinen Lütten auch ein paar Bilder machen... das wird hoffentlich wenigstens halb so schick - ist aber erst mal zu 100 % auf Budget getrimmt - also Graka und CPU eine Stufe drunter, nur eine 512er SSD etc.
mblaster4711
ja, aber meine Listen funktionieren für alle Geräte
Pascal TM-Custom
Liste funktioniert jetzt
Pascal TM-Custom
kleines Update leider ist die GPU im Preis gestiegen um 50%+ somit liegt der Build jetzt bei 2800€ :(
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Zeit für ne 7900XT@999€, damit der Build wieder preiswerter wird.
(z.Zt. im MS)
btw.
Inzwischen hat sich interessanterweise "vertikal" als ideal für die neuen 7000er erwiesen.
(damit die Heatpipes+Chamber besser funzen, ... da hat Pascal also vorrausschauend Alles richtig gemacht)
igor'lLAB Community
