Optik und Haptik
Wie man sehen kann habe ich hier die Version in mattem Weiß vorliegen, was fast genau den Farbton meines Foto-Hintergrundes trifft. Auch in echt ist die Tastatur wirklich rein weiß ohne Farbstich in eine bestimmte Richtung.
An rutschfesten Gummipads mangelt es der Tastatur jedenfalls nicht, besonders die Handballenablage ist gut ausgestattet. Das Äußere der Tastatur ist weitestgehend schlicht gehalten, der Korpus ist zudem recht kompakt. Interessanterweise sitzt der USB Typ-C Anschluss hier mal nicht mittig, sondern leicht nach links versetzt. Je nach Schreibtisch-Situation könnte sich das al Vor- oder Nachteil herausstellen. Bei mir selbst hat es ganz gut gepasst.
Ebenfalls etwas unüblich ist die Position des Lautstärke-Reglers auf der linken Seite der Tastatur, üblicherweise befindet dieser sich rechts. Auch die drei Funktionstasten befinden sich seitlich links am Gehäuse der Tastatur, die rechte Seite ist hingegen völlig blank.
Dank den zwei ineinandersteckenden Standfüßen lässt sich die Tastatur insgesamt auf drei verschiedene Winkel einstellen.
Für den perfekten Halt auch bei angewinkelter Position sind die Enden der Füße übrigens auch nochmal gummiert, um den Wegfall der Gummipads etwas auszugleichen.
Auch wenn es die Optik der Oberseite vermuten lässt, dass die aus Kunststoff besteht, handelt es sich tatsächlich um Aluminium, welches der NZXT Function einen wertigen Gesamteindruck verleiht. Dank der ansehnlichen Dicke ist die Tastatur sehr starr und stabil. Auch bei starkem Druck biegt sie sich nur minimal.
11 Antworten
