Netzteile Testberichte
NZXT C1200 Gold Netzteil im Test – Gold schlägt manchmal auch Platin, nicht nur beim Preis
Topologie und Teardown
Die CSZ-Plattform von CWT ist heutzutage bei ATX v3.0-fähigen Netzteilen sehr beliebt. Die GF3-Modelle von Thermaltake mit bis zu 1200 W Leistung nutzen übrigens dieselbe Plattform, und auch Montech verwendet sie für seine Titan-Gold-Netzteile. Die Verarbeitungsqualität ist hoch, dank der guten Komponenten und der tadellosen Lötqualität. Wir finden eine Halbbrückentopologie und einen LLC-Resonanzwandler auf der Primärseite. Auf der Sekundärseite kommt ein synchrones Design für die Gleichrichtung der 12-V-Schiene und ein Paar DC-DC-Wandler für die Nebenschienen zum Einsatz.
Angesichts der Ausgangsleistung des Geräts sind die Kühlkörper klein und auf die Primärseite beschränkt. Auf der Sekundärseite gibt es keine geeigneten Kühlkörper, so dass eine starke aktive Kühlung erforderlich ist, um die Wärme abzuführen. Alle 12-V-FETs sind auf einer vertikalen Platine neben dem Haupttransformator installiert, um Platz zu sparen. Die geringe Entfernung, die der Strom vom Haupttransformator zu den 12-V-FETs zurücklegt, minimiert die Energieverluste.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data
Manufacturer (OEM) CWT
Platform CSZ
PCB Type Double-Sided
Primary Side
Transient Filter 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV
Inrush Protection 1x NTC Thermistor SCK-207R0 (7 Ohm) & Relay
Bridge Rectifier(s)
2x WeEn WNB2560M (600V, 25A @ 127°C)
APFC MOSFETs
3x Infineon IPA60R099P6 (600V, 24A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm) &
1x SyncPower SPN5003 (for reducing the no-load consumption)
APFC Boost Diode
1x Infineon IDH16G65C6 (650V, 16A @ 135°C)
Bulk Cap(s)
1x Nippon Chemi-Con (420V, 1150uF, 2,000h @ 105°C, KHE)
Main Switchers
2x Infineon IPA60R099P6 (600V, 24A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm)
APFC Controller
Champion CM6500UNX
Resonant Controller Champion CU6901VAC
Topology
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Secondary Side
+12V MOSFETs 10x Infineon BSC014N06NS (60V, 152A @ 100°C, Rds(on): 1.45mOhm)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 2x UBIQ QN3107M6N (30V, 70A @ 100°C, Rds(on): 2.6mOhm) &
2x UBIQ QM3054M6 (30V, 61A @ 100°C, Rds(on): 4.8mOhm)
PWM Controller(s): uPI-Semi uP3861P
Filtering Capacitors Electrolytic: 3x Nippon Chemi-Con (105°C, W), 1x Nippon Chemi-Con (2-5,000h @ 105°C, KZE), 1x Nichicon (5-6,000h @ 105°C, HV), 2x Nichicon (4-10,000h @ 105°C, HE), 1x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KYA)
Polymer: 16x FPCAP, 7x NIC, 1x Nippon Chemi-Con
Supervisor IC Weltrend WT7502R
Fan Controller Microchip PIC16F1503
Fan Model Hong Hua HA13525H12SF-Z (135mm, 12V, 0.5A, Fluid Dynamic Bearing Fan)
5VSB Circuit
Rectifier
1x D10S45L SBR (45V, 10A)
Standby PWM Controller On-Bright OB2365T
c
carrera
102 Kommentare 67 Likes
@Igor Wallossek: ja - bitte weiterhin Netzteiltests bringen.
Habe früher Netzteilreviews auf jonnyguru.com gelesen Und auch meine Kaufentscheidungen aufgrund Jeremy‘s großartiger Reviews getroffen. Schade, dass er aufgehört hat.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
...deshalb ja auch der link in Igor's Artikel zu seinem Freund Aris... :)
Arnonymious
194 Kommentare 75 Likes
Guten Morgen und vielen Dank für den Test. Für mich waren/sind solche Tests das entscheidende Auswahlkriterium für meine Netzteile (nach Klärung der benötigten Leistungsklasse, versteht sich), daher @Igor Wallossek bitte weiterhin Netzteiltests von Aris und/oder dir.
l
letauch
12 Kommentare 9 Likes
Ahoi,
ich liebe Netzteiltests!
mfg
letauch
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Schöner Test. Sehr ausführlich und informativ. Als Standarduser dann eher das 850 Watt Teil. Für die Graka max 350 und für eine gute CPU max. 200 W. Peripherie max 150 W und das war es auch schon. Der Stromhunger soll ja angeblich sinken. Wers glaubt 🤷‍♂️.
H
Helldog38
45 Kommentare 18 Likes
Moin moin. ( Ich weiss ist gesabbel)
Schöner Test. Kleine Frage zwischendurch, auf Seite eins heisst es 10 Jahre Garantie und auf Seite 2 auf einmal 7 Jahre.
Was ist nun richtig?
Habt ein schönes Wochenende zusammen.
CWT gibt 10 Jahre, dann ist ein Vertipper. Aber ich finde es nicht. Auf der Rückseite vom Karton auf Seite 2 stehen ja auch die 10 Jahre,,,
JonnyGuru ist Jon Gerow und der wiederum ist jetzt der Entwickler bei Corsair. Den gibt es also noch, nur auf der anderen Tischseite :D
H
Helldog38
Unter dem ersten Bild auf Seite 2.
Guest
Danke für den Test! :)
genau das ( ich weiß, SEASONIC und BeQuite legen Holz am Scheiterhaufen auf.. N E T Z T E I L K E T Z E R..) als ich las, was die
da in der Kiste verbauen, war man schon guter Laune. Nun der Test. yesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss..
Das kann das Netz für die schweren Vorschlaghämmer Saison 2025 werden.
( 5000er Nivea, ab 3500 euro..lol oder weil KI die letzte scheiße ist dann die 40000er Gold richtig)
( Am6 oder Intel neu ab 24 Core. Mich interessieren echte MUKKIS und net pyknische Nebenkerne-ala er hat eh 20 Hodensäcke, zwar klein aber..)
( Os wird wh nur noch UNix.. wenn noch 10 geht das..Das Lied : " Masta hast zasda aber keine gschaiden Draibber..Masta ohne Draiber geht
Rechner...sch..(tüüüt) en..etz) ( genau und UN VER SPIE GEL TE OLED 4k 31 Zoll gerade Monitore mit 60 bis 666 hz und 66666 erogene Lichtzonen..)
( BenQ bei LG kann sein dass die kI kacke alla Sammsuuung weil die sind schon ganz geil drauf = NOGO= DER BILDDIGTATOR sitz VOR net IM
Monitor..etz)
_Lärm is ma wurscht weil eh im Techraum.
_ Wie schaut s bei dem NETZT ( ich las den Test) aus wenn es lange an Grenzwertiges KOmmt ( zb i9 14900 KKK super Turbo frei bis 900 watt?) ( oder 230 grad..lol) und dort länger Vollastig abzieht? Da i9 und bei den Peaks der AM-5 7950X ist immer sehr schön wenn dann die ssd oder ram sagen wir " schnell altern"?
( AM-5 7950K nach drei wieder weg. epic Lotta ry. 7900 normal nix-- i kapiers net..)
Wochen Ende. Schifaon.. und tschüss. 5 Sterne peace :)
PS GOLD leitet besser wie TITAN. TITAN aber geil weil so leicht. na ja :)
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Der unangefochtene König bleibt für mich weiterhin das FSP Hydro Ti Pro 1000W NT, wird bei mir auch im jeden Fall im neuen Rechner Einzug finden, zusammen mit der 8950X3D CPU versteht sich 🤘
RevAngel
122 Kommentare 89 Likes
Hallo und danke für den Test @Igor Wallossek !
Ist es möglich für die 250W und 500W Varianten der Hdplex GaN ATX Netzteile einen so technisch gut begründeten Test zu machen? Es sind kleine Netzteile, die Gallium-Nitrit verwenden, um die Technik "zu schrumpfen". So soll angeblich die Effizienz auch gesteigert werden.
Es gibt für die 250W Variante schon ein paar einzelne Kurztests, aber mit weniger Details als hier in dem Artikel. Einige der Tests machen auf mich den Eindruck als wären sie gesponsert. Ich denke vor allem die 500W Variante wäre interessant für Nutzer von kleineren Gehäusen, aber mit integrierter Grafikkarte. Auch wäre interessant ob das 500W GaN Netzteil mit 500W "normalen" Netzteilen mithalten oder sie übertreffen kann. In Sachen Effizienz, Schutzkontakte, Restwelligkeit, Linearität, Schätzung zur Haltbarkeit usw.
Scheint ja eine Innovativ- oder Einhornlösung zu sein.
Links zum Hersteller:
x
x-force
29 Kommentare 5 Likes
Das getestete Netzteil ist mitnichten das beste getestete Netzteil wie die 100% auf der letzten Seite suggerieren.
Wäre ja auch etwas quatsch, wenn ein Gold-Netzteil besser als alle Titanium abschneidet ;)
Finde den Unterschied: 1200 Watt und ATX 3.0, nicht alle Netzteile. Diese Auswahl stammt übrigens von Aris, der das eben so aufgelistet hat.
:D
