Unboxing, Produktbilder und Lieferumfang
Die weiße Oberfläche des Kartons hebt das Foto des Netzteils zusammen mit der Modellnummer hervor. Es ist sehr schade, dass die Cybenetics-Plaketten fehlen, aber NZXT hat das Gerät erst spät zur Zertifizierung geschickt, so dass sie in Zukunft vielleicht noch hinzugefügt werden können. Zum Lieferumfang gehört auch eine lilafarbene Tasche, in der man die restlichen modularen Kabel verstauen kann. Corporate Identity, auch bei den Farben.
Die Perforationen des Lüftergitters sind groß genug, um einen guten Luftstrom zu gewährleisten. Die seitlichen Aufkleber weisen darauf hin, dass es sich um ein ATX v3.0-Netzteil handelt, und auf dem Etikett mit den Leistungsdaten finden wir mehrere Aufkleber, darunter den für die siebenjährige Garantie.
Es gibt genügend Kabel und Anschlüsse, um die volle Leistung des Netzteils ohne Probleme zu übertragen. Außerdem sind alle Kabel lang genug, und der Abstand zwischen allen Peripherieanschlüssen ist angemessen. NZXT hat für eine bessere Restwelligkeit keine Kabelkondensatoren verwendet, was die meisten Benutzer bevorzugen, da diese Caps die Kabel weniger flexibel machen, was die Kabelführung und -verwaltung erschwert. Das 12VHPWR-Kabel ist für eine Ausgangsleistung von 600W ausgelegt.
Tabellarisch liest sich das dann so:
Modular Cables | ||||
Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
ATX connector 20+4 pin (600mm) | 1 | 1 | 16-20AWG | No |
4+4 pin EPS12V (700mm) | 1 | 1 | 16AWG | No |
8-pin EPS12V (700mm) | 1 | 1 | 16AWG | No |
6+2 pin PCIe (650mm+150mm) | 2 | 4 | 16-18AWG | No |
12+4 pin PCIe (640mm) (600W) | 1 | 1 | 16-24AWG | No |
SATA (500mm+150mm) | 2 | 4 | 18AWG | No |
SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) | 1 | 4 | 18AWG | No |
4-pin Molex (500mm+150mm+150mm+150mm) | 1 | 4 | 18AWG | No |
AC Power Cord (1410mm) – C13 coupler | 1 | 1 | 14AWG | – |
Schutzschaltungen
OCP und OPP sind auf allen Schienen korrekt eingestellt. Das ist wirklich erfreulich. Auch die anderen Schutzfunktionen sind vorhanden und funktionieren exakt so, wie sie sollen.
CP (Cold @ 28°C) |
12V: 119.6A (119.6%), 11.998V |
OCP (Hot @ 41°C) |
12V: 118.8A (118.8%), 12.012V |
OPP (Cold @ 27°C) |
1435.28W (119.61%) |
OPP (Hot @ 39°C) |
1435.33W (119.61%) |
OTP |
✓ (175°C @ 12V Heat Sink) |
SCP |
12V to Earth: ✓ |
PWR_OK |
Proper operation |
NLO |
SIP |
Surge: MOV |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
13 Antworten
