Das NZXT verwendet eine CWT-Plattform, die hohe Effizienz, einen leisen Betrieb sowie ATX v3.0- und PCIe 5.0-Kompatibilität bietet. Getestet wird heute ausschließlich die große Version, denn neben dem 1200-Watt-Modell gibt es auch noch die 1000-Watt-Variante und eine mit 850 Watt. Allerdings setzten diese beiden kleineren Netzteile, obwohl es wie eine Serie aussieht, beim 2022er Modell auf die CSZ-Plattform von CWT (die 202oer Modelle waren noch Focus Gold von Seasonic) ohne ATX 3.0-Feature, so dass sich der Vergleich nicht lohnt. Und obwohl, das kann ich schon einmal spoilern, dass das C1200 sogar gegen vermeintlich bessere Netzteile bestehen kann.
Grund genug für mich, den Test und die Ergebnisse meines Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite zu adaptieren, denn er hat dieses Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews!
Das NZXT C1200 erreicht eine hohe Gesamtleistung und ist obendrein ATX v3.0- und PCIe 5.0-fähig. Dank seines 600W 12VHPWR-Anschlusses wird es auch keinerlei Probleme haben, um NVIDIAs energiehungrige RTX 4090 zu betreiben, sogar mit Übertaktung und maximalem Power Limit von 600 Watt. Das C1000 bietet zwar auch noch mit etwas Glück die passenden Reserven, ist aber nicht für ATX 3.0 ausgelegt. NZXT hat für das leistungsstarke C1200 Gold mit CWT (Channel Well Technology zusammengearbeitet), so wie viele andere Firmen mittlerweile auch.
Das C1200 verfügt zudem über den benötigten 600W 12VHPWR-Anschluss, den das C1000 nicht bietet. Der aktuelle Straßenpreis von 199 Euro ist angesichts der technischen Daten des Produkts angemessen und liegt auch im Vergleich zu teilweise deutlich höher klassifizierten Netzteilen am unteren Ende der Preisskala. Bei Cybenetics erreicht das Netzteil eine Effizienzbewertung in Gold und eine Geräuschbewertung in Standard+. Mit nur 150 mm Tiefe ist dies zudem ein kompaktes Gerät, was vielen entgegen kommen dürfte. Und schließlich entspricht die zehnjährige Garantie den meisten Konkurrenzangeboten. Das C1000 kostet mit rund 160 Euro noch einmal deutlich weniger, bietet aber zusammen mit dem C850 für 113 Euro nur den ATX 2.52 Standard. Wobei auch die älteren Modelle aus 2022 durchaus interessant sein können, wenn man den 12V-2×6-Anschluss nicht braucht und z.B. Radeon-Grafikkarten nutzen möchte.
Das NZXT C1200 verfügt über einen wählbaren semi-passiven Betrieb, und der verbaute Lüfter verwendet ein hydro-dynamisches Lager (FDB) für geringere Geräuschentwicklung und höhere Zuverlässigkeit. Das Problem bei FDB-Lüftern ist, dass sie in der Anlaufphase stark beansprucht werden, bis das Schmiermittel bis zur Welle vorgedrungen ist, weshalb sie sich nicht für einen häufigen Start- und Stoppbetrieb eignen. Außerdem bieten doppelt kugelgelagerte Ventilatoren eine höhere Zuverlässigkeit bei hohen Betriebstemperaturen über 40°C. Naja, man kann eben nicht alles haben.
Technische Daten | |
Manufacturer (OEM): | CWT |
Max Power: | 1200W |
Cybenetics Efficiency: | Efficiency: Gold (87-89%) |
80 Plus Efficiency: | Gold |
Noise: | Cybenetics Standard+ (35-40 dB[A]) |
Compliance: | ATX v3.0, EPS 2.92 |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Power 12V: | 1200 Watts |
Power 5V + 3.3v: | 120 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan (HA13525H12SF-Z) |
Semi-Passive Operation: | Yes (selectable) |
Modular Design: | Yes (fully) |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 4x PCIe 6+2 pin (2x cables), 1x PCIe 12+4 pin (600W) |
Peripheral Connectors: | 8x SATA (3x cables), 4x 4-pin Molex (single cable) |
ATX/EPS Cable Length: | 600 / 700 mm |
Distance between SATA/Molex connectors: | 150 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 150 mm |
Weight: | 1.77 kg (3.9 lb) |
Warranty: | 10 years |
Powenetics Report
cybenetics_Ppn
NZXT C Series 2023 C1200 Gold 1200W ATX 3.0 (PA-2G1BB-EU)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 04:42 | 163,99 €*Stand: 16.07.24 04:45 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 166,56 €*Stand: 16.07.24 02:11 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 166,56 €*Stand: 15.07.24 23:11 |
NZXT C Series 2022 C1000 Gold 1000W ATX 2.52 (PA-0G1BB-EU)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 147,15 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 154,15 €*Stand: 16.07.24 04:44 |
![]() | Auf Lager | 154,90 €*Stand: 16.07.24 04:47 |
NZXT C Series 2022 C850 Gold 850W ATX 2.52 (PA-8G1BB-EU)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 04:42 | 104,89 €*Stand: 16.07.24 04:45 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 104,90 €*Stand: 16.07.24 04:46 |
![]() | Sofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 104,90 €*Stand: 16.07.24 04:46 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
13 Antworten
