Grafikkarten News VGA
NVIDIAs GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GB Speicherausbau gilt als gesetzt, wie schon vor dem Launch 2020
Zwischenzeitlich wurde, auch in Anbetracht der 16 GB Speicherausbau der neuen Radeon-Grafikkarten, lange eine GeForce RTX 3080 Ti mit 20 GB Speicherausbau kolportiert, obwohl die ersten Leaks bereits im Sommer 2020, also noch weit vor dem eigentlichen Launch, eine andere Sprache gesprochen hatten. Denn da war von einer Karte mit 11 GB bzw. 12 GB Speicherausbau und einem Speicherinterface von 352- bzw. sogar den vollen 384-Bit die Rede, so wie ich es in meiner News bereits im Juni 2020 vermutet und später noch konkretisiert hatte (siehe Link unten).
Exclusive info about NVIDIA’s Ampere: 3 models, memory size, PCBs, an extremely expensive cooler for the FE and the search for the leak
Und nun? Interessant ist, dass diverse Leaks exakt gestern, also am 05.02.2020 spätnachmittags (unserer Zeit) auftauchten, also an genau dem Tag, als NVIDIAs FAE (Field Application Engineer) die Boardpartner (AIC) über die Einzelheiten informierten und diese Geschichte dann gleich heute, also einen Tag später auch über Twitter ihre Verbreitung fand. Somit sollte man das Leak eher im NVIDIA Headquarter verorten können, wenn man noch die Zeitverschiebung mit einberechnet. Denn zu diesem Bild passt auch, dass mindestens einer der Leaker von 10240 FP32 Einheiten schreibt.
Fotomontage einer möglichen RTX 3080 Ti mit 12 GB GDDR6X Speicher (igor’sLAB)
Pikant daran ist allerdings, dass den Boardpartnern bisher nur mitgeteilt wurde, dass es eine neue, abweichende SKU gibt und dass man mit 12 GB Speicherausbau planen müsse. Eine genaue Liste der Spezifikationen wurde an die AIC hingegen (noch gar) nicht übermittelt! Genau deshalb werde ich mich an dieser Spekulation um mögliche Shader vorerst nicht mit konkreten Zahlen beteiligen, denn die Möglichkeit der Beschneidung mittels Hardware-Strap zur Erzeugung mannigfaltiger Variationen ist nahezu unendlich groß. Deshalb bleibt die Frage offen, ob wirklich 80 SM gesetzt sind (wo kolportiert) oder ob es vielleicht nicht doch sogar noch ein paar weniger sein können, um die karte mehr in die Mitte zwischen GeForce RTX 3080 und RTX 3090 zu rücken. Aber da bleibe ich natürlich dran.
Über die Gründe wird auch bei den Boardpartnern mittlerweile gründlich spekuliert. Einerseits ist es der ganz offensichtliche Mangel an GDDR6X Modulen, die eine solche Karte interessanter erscheinen lassen dürfte und andererseits kann man auch die Kosten und den Aufwand für die verwendete Platine (und den Kühler) erheblich senken. Denn die 3080 Ti mit 12 GB wäre nur einseitig bestückt, was man auch anhand der deutlich einfacher gehaltenen Rückseite erkennen kann (Symbolbild, unten)
Symbolbild einer Rückseite ohne GDDR6X (igor’sLAB)
Opfer der Streichung und des Rückports auf die einfachere Platine wäre dann auch die damit einhergehende Streichung des NVLINK-Anschlusses, der dann auch weiterhin allein der GeForce RTX 3090 vorbehalten bleiben dürfte.
Sollte sich die geleakte Zahl der Shader hingegen als richtig herausstellen, dann hat NVIDIA ein handfestes internes Problem, denn der Leak käme dann direkt von den eigenen Beschäftigten und nicht aus dem Bereich der AIC. Nimmt man noch den Zeitpunkt hinzu, dann lässt sich der Personenkreis sogar recht gut eingrenzen. Ob sich der Leaker mit der genauen Zahl der Shader damit einen wirklichen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten.
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Eine 3080Ti, wird die Verfügbarkeit der 3000er Serie nicht verbessern...
Antwort 5 Likes
10,485 Kommentare 19,650 Likes
Das wird kaum die Intention gewesen sein :D
Aber wenn die Chipausbeute steigt, kann man acuh den Gewinn maximieren. Sollte mehr Chips mit der vollen Anzahl an Speichercontrollern existieren, dann kann man hier doch trefflich draufschlagen :D
Case39
Sicher. Bis dahin fließt aber viel Wasser den Rhein runter und die eine oder andere Grafikkarte, findet den PCIE Slot, eines dann glücklichen Käufers🤷‍♂️
p.s.
Ob das wieder Auswirkungen hat...
D
Denniss
1,580 Kommentare 586 Likes
Mal schauen was dort rauskommt und ob dies dann zu vernünftigen Preisen erhältlich sein wird.
@Igor Wallossek im Artikel steht einmal 2020 was wohl 2021 sein sollte
RawMangoJuli
254 Kommentare 146 Likes
Kimi ist Jensen!
naja, mir is Ampere mittlerweile eh egal
ich hol mir jetzt ne 3060 und warte auf Lovelace
B
BJARTSKULAR
3 Kommentare 0 Likes
Die wichtigste Erkenntnis des Tages:
Wenn es draußen schneit und weht, braucht man Jensens Heizgerät.
12 GB klingen natürlich erstmal ernüchternd nach den vermuteten 20. Ob der Preis von 999€ UVP sich bewahrheiten wird bleibt noch abzuwarten. Aber eigentlich dann ein zu großer Sprung von 3080 zu 3080Ti finde ich.
Sicher nicht. Die meisten PCBs kommen eh aus China, nicht Taiwan.
Alkbert
959 Kommentare 747 Likes
Ich frage mich, wo jenseits des Speichers die "Luft" zwischen der 3080 - 3080Ti und der 3090 herkommen soll. Weiterhin wird natürlich interessant werden, wo sich diese Karten preismäßig einsortieren. Ist die Karte zu nah an der 3090, könnte sie für Miner und Enthusiasten gleichermaßen uninteressant sein, ist sie zu nahe an der normalen 3080, wird der geneigte User, der jetzt noch abwartet ggf. dann doch zur 6800(xt) greifen.
Die Verfügbarkeit von Chips mit hoher Shaderzahl ist - sofern sich der Yield nicht verbessert - ohnehin limitiert. Da ist letztlich die Frage wo Nvidia oder die Customhersteller für das Package den besseren "Schnitt" machen. Ist schon ein Termin für die offizielle Vorstellung avisiert ?
m
mahatma
16 Kommentare 4 Likes
Das wäre die perfekte ampere konfiguration für gaming (neben der 3060ti für kleinbürger), leider wohl nur im traum zu haben vorm spätherbst.
^^Alkbert: die 3090 ist dann für gaming uninteressant, aber die ungeduldigen sind ja schon abkassiert worden... jetzt kommt die richtige karte halt auf den markt.
Fraggy_Krueger
45 Kommentare 21 Likes
z
zplinter
2 Kommentare 0 Likes
oh, hast du schon einen Test gemacht, wie >= 8GB GPU Speicher im Vergleich zu 8 GB in 4K performen? Habe ich bestimmt übersehen %)
Gheed
28 Kommentare 18 Likes
Weis man ob das PCB auch im gleichen Referenzdesign kommt wie 3080/3090 ? Da ich den Heatkiller Waterblock 3080/3090 für das Referenzdesign hier verbaut habe wäre das eine klasse Sache. Im Grunde ist die Chipgröße ja gleich und Speicher passt auf dieses Board ja so oder so :)
M
Mausmaki
15 Kommentare 4 Likes
Am interessantesten an dem Artikel fand ich dann doch eher, dass es für das Infoleck bei Nvidia eng werden könnte.
Mit der Meldung wirds eng.
Dass eine 3080 Tüt nicht mit 20GB kommt, war denke ich klar.
Die Frage war 12GB oder 16 GB und wie stark der restliche Ausbau werden wird.
Verfügbarkeit irgendwann zweite Jahreshälfte, Preise schmerzhaft.
Gheed
Ja deshalb denke ich das die Leute die sich ne 3090er für 1600-1700€gekauft haben gar nicht soooo schlecht "getroffen" hat, denn die TI Version wird sicherlich erstmal nicht lieferbar sein und wie meine Vorredner schon sagten recht teuer sein. Da wird man sich sicherlich auch im Rahmen von 1300€ + bewegen.
Man darf ja auch nicht vergessen das der Speicher und die Anbindung des GDDR6x Speicher sinnvoller ist wie viel Speicher der aber "langsam" oder langsam übertragen werden kann. Und von Zukunftsorientiert zu sprechen, davon halte ich in der IT Branche auch recht wenig...
Viel Speicher ist halt nicht alles.... :D
Meiner Meinung sind die 10GB GDDRx bei WHQD noch recht lange ausreichend, da wir ja meist eh nur Konsolenports bekommen ;)
Megaone
1,833 Kommentare 1,724 Likes
Würde ich so nicht unterschreiben wollen. Aktuell werden alle kaufenden Kunden abkassiert. Und daran wird eine 3080 mit 12 GB nicht viel ändern. Stand heute liegt die 3080 lieferbar im VK bei zwischen 1200-1400 Euro. Eine 3080 mit 12 GB wird sicher nochmal deutlich darüber liegen. Die Preise werden erst wieder fallen, wenn die Hersteller genug eigene Karten zur UVP bereitstellen. Aber warum sollten sie das tun?
Holli
90 Kommentare 20 Likes
noch mehr karten für die miner! sinnlos! die karte wird's wohl kaum bis in den handel schaffen und wenn zu mondpreisen. so langsam nerven die kryptowährungen.
gibts nen schönen artikel über miner auch china im iran die dort das stromnetz an die grenzen bringen. alles nur um den spekulanten futter zu geben. gier frisst hirn. armer planet.
K
KiwiMiwi
nun ja seit mind. Okt. 2020. Gibt es Gerüchte zur RTX 3080Ti . Mal 20 , 16 nun 12 GB. Die 14 GB wurde nie erwähnt...^^
Mal abwarten was da nun rüber kommt. :coffee:
V
Vlad
Die Frage ist. Wo kriege ich so ein Ding zu Release zu einem vernünftigen Preis, wenn selbst die gängigen Shops wie mindfactory, caseking alternate und nbb zu wucherpreisen verkaufen
