Temperaturen und IR-Messung
Schickes Ding, denn der Kühler tut exakt das, wofür sich er den Namen redlich verdient hat und zwar extensiv und gründlich. 34 bis 35 °C an der GPU-Diode und am Sockel bei einem Delta zum Kühlwasser von 14 bis 15 Grad und anliegenden 260 Watt sind richtig gut. Dann boostet die Karte nämlich, als gäbe es kein Morgen mehr und schüttelt die bereits ermittelten 5 bis 6 Prozent Mehrleistung mit fast schon elfenhafter Leichtigkeit aus dem Ärmel. Der Speicher könnte auch kaum kühler sein, wenn man mal noch ein Delta von ca. 10 Grad bis zum Inneren des Substrats dazu nimmt (Schätzung und Vergleichsmessung mit elektrischem Sensor zwischen den RAM-Modulen auf der Oberseite).
Fazit und Zusammenfassung
So eine Quadro RTX 6000 mit 24 GB RAM ist an sich schon eine sehr potente, wenn auch leider sehr teure Karte, die im Workstation-Bereich aber alles andere geradezu wegfegt. Die RTX 8000 mit 48 GB RAM ist da nur noch eine weitere Ausbaustufe aber bei der Rechenleistung herrscht faktisch Gleichstand. Wassergekühlt noch einmal 5 und mehr Prozent Leistung zu erhalten, ist da schon eine echte Ansage. Rechnet man mit dem aktuellen Straßenpreis von 4300 Euro bei 100 Prozent Performance, dann entsprächen die 105 Prozent bereits einem Preis von 4500 Euro.
Die so “gewonnenen” 200 Euro könnte man also zur Rechtfertigung einer Wasserkühlung locker in die Waagschale werfen, denn der von mir getestete Wasserblock Alphacool Eiszeit ES Acetal Nvidia Geforce RTX 2080/2080Ti M02 (2070 & 2080 Super) ist nicht nur auffällig anders, sondern er kostet auch nicht übermäßig viel. RGB-frei kommt man da auf 119 Euro, was für die gebotene Leistung durchaus anständig und vertretbar ist. Ich werde deshalb diesen Kühler auch noch einmal in einem Einzeltest auf Herz und Nieren testen.
Und was haben wir heute (mal wieder) gesehen? Nvidia-Karten mögen es schön kühl. So wie Jensen auf seinen Events auch. Da nimmt man sich dann am besten einen Schal mit, wenn die Air-Con mal wieder auf Hochtouren röhrt. Bei der RTX-Quadro reicht auch Wasser.
PNY Quadro RTX 6000, 24GB GDDR6, 4x DP, USB-C (VCQRTX6000-PB)
![]() | lagernd | 2490,00 €*Stand: 26.07.24 09:28 |
Doll Computer | ab Lager | 5198,00 €*Stand: 14.06.24 09:21 |
