Grafikkarten Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8 GB im Test mit 160 und 175 Watt Power Limit plus OC
Teardown: PCB-Layout und Komponenten
Beginnen wir zunächst mit der Platine. NVVDD ist die wichtigste Spannung und so ergibt sich ein Spannungswandler-Design mit insgesamt 5 echten Phasen und den daraus resultierenden 5 Regelkreisen allein für NVVDD. Man spart also im Vergleich zur RTX 4070 FE noch einmal eine Phase ein, was jedoch in Anbetracht der deutlich niedrigeren TDP zu akzeptieren ist. Sechs Phasen wären mir lieber gewesen und in Anbetracht möglicher Hotspots und einer höheren Effizienz sicher auch sinnvoller. Aber es soll ja auch um den Preis gehen und so muss wieder ein Kompromiss her.
Das sieht alles auf den ersten Blick etwas arg mager aus, aber es reicht. Man nutzt aber wieder einen gemeinsamen PWM-Controller für NVVDD (GPU Core) und FBVDDQ (Speicher). Und deshalb kommt für NVVDD der MP2898 von Monolith zum Einsatz, der sich mit den fünf Phasen auf der ersten Schiene fast schon langweilt, aber auf der zweiten Schiene die eine Phase für den Speicher ansteuert. Der Controller befindet sich übrigens  auf der Rückseite der Platine. Auf der anderen Seite liegt noch ein uPI uS5650Q für die Überwachung der vier 12V-Rails (3x Aux und 1x PEG).
Alle verwendeten DrMOS für NVVDD sind eher günstige Produkte von OnSemi. Der in allen Regelkreisen für NVVDD genutzte NPC302150​ mit 50​A Spitzenstrom integriert einen MOSFET-Treiber, einen High-Side-MOSFET und Low-Side-MOSFET in einem einzigen Gehäuse. Dieser Chip wurde speziell für Hochstromanwendungen wie z.B. DC-DC-Buck-Leistungswandlungsanwendungen konzipiert. Diese integrierte Lösung reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte im Vergleich zu einer Lösung mit diskreten Komponenten. Die verwendeten Spulen für NVVDD und den Speicher besitzen eine Induktivität von 220 nH, die Kondensatoren sind in Becherform, was günstiger ist.
Die eine Phase für FBVDDQ (Speicher) wird diskret realisiert und besteht auf der High-Side aus einem 4507 sowie auf der Low-Side aus zwei parallel arbeitenden 4514 von Sinopower. Das ist zwar eigentlich unterste preisliche Schublade, aber für die reichlich 10 Watt des Speichers noch völlig ausreichend. Die 12V-Rails am 12+4 12VHPWR-Connector werden direkt nach der Buchse zu einer einzigen Rail zusammengefasst, eine weitere liegt am PEG an, und wird für NVVDD nur gering genutzt. Das BIOS liegt am gewohnten Ort und auch die Generierung der restlichen Kleinspannungen ist wie gehabt. Mehr Besonderheiten gibt es also nicht.
Teardown: Der Kühler
Die magnetische Abdeckung der Rückseite ist natürlich gesetzt und die Demontage war selten einfacher. Zwei Nasen zum Einhängen am Kartenende und ein kleiner Schnappmechanismus am Slotpanel sind alles, was man benutzen muss. Der Rest macht einfach Klick. Die eigentliche, fest verschraubte Backplate, die auch zur Kühlung genutzt wird, befindet sich dann direkt darunter. Entfernt man die Schrauben, liegt die Platine frei.
Der Rest ist hingegen schnell erzählt. Man nutzt einen massiven Kupferheatsink statt der üblichen Vapor-Chamber und insgesamt vier Heatpipes.
Die verwendeten Pads sind im Stil der RTX 3080, ultrasoft und gut verformbar, aber nicht aus dem obersten Regal. Cost-Down also auch hier. Der Invers-Lüfter auf der Rückseite hat einen Rotor-Durchmesser von 9 cm und setzt auf sieben Rotorblätter. Der normal orientierte Lüfter auf der Frontseite ist ähnlich aufgebaut.
418 Antworten
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
'Denn die Radeon RX 7600, die morgen gelauncht werden wird, dürfte deutlich langsamer werden (wenn die Gerüchte zur Performance stimmen)'
Hihi.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Na wenigstens gibt es DLSS 3 Frame Generation... Und das Wetter war gut....
ich hoffe, dass war die letzte 8 GB Karte in dieser Klasse :D
Antwort 7 Likes
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber so lange es sich verkauft vermutlich eher nicht. ;)
Cunhell
Das Dumme ist ja, dass Ada schon vor Jahren begonnen wurde. Da wäre das im Mainstream noch ein gewisser Luxus gewesen. Es scheitert ja bei NV immer an den Speichercontrollern, weil man sich beim Abspecken stets verhaut. Das mit den 12 GB ist ja auch so eine uncoole Kastration. Aber die GTX 970 sitzt bei NV sicher noch im Hinterkopf. Lieber nichts anbinden, als krumm :D
c
cunhell
Und, auch wenn es eine Wiederholung ist, die Karte wäre vermutlich sogar die 4070 oder 4065 geworden, wenn Nvidia mit der 4080/12GB durchgekommen wäre. Dadurch dass die 4080/12GB als 4070ti die Welt erblickte hat sich ja die Nomenklatur nach unten verschoben.
Cunhell
Antwort 4 Likes
SchmoWu
95 Kommentare 25 Likes
Danke für den Test.
@Igor Wallossek Die GTX970 war wenigsten ein PreisleistungsKracher. Sowas vermisse ich ich heute und die letzten Jahre sehr.:cry:
Y
Yumiko
546 Kommentare 247 Likes
Weiss nicht - die geplanten hohen Nummern sind doch eher darauf zurückzuführen, dass Nvidia die älteren Karten für teuer Geld auf dem Markt hält - Koste es dem Kunden was es wolle. Sieht man ja hier sehr gut am teureren Preis der vergleichbaren 3070.
Brxn
257 Kommentare 71 Likes
Oh man, was ne Enttäuschung. Aber den gedrosselten Durst aus der Steckdose find ich wirklich gut.
Denke morgen geht's weiter mit den Enttäuschungen von AMD Seite her. Deren befürchteter Strombedarf im Vergleich zur Leistung des Konkurrenten wird wohl wieder richtig weh tun in der Magengrube.
7700xt und 7800xt... i dont know ... ich werd wohl noch 1,5Jahre mit meiner GTX980 rumpimmeln müssen...😕
Das wirst du wohl :D
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Vielen Dank für den Test!
8GB sind schon sehr mager und eigentlich nicht mehr zeitgemäß. IMHO dürften die 110€ Aufpreis (MSRP) für die kommende 16GB-Version gut investiertes Geld sein i.S.v. Zukunftssicherheit. Nur schade, dass die 16GB-Version nicht als Founders Edition kommen soll.
M
McFly_76
397 Kommentare 136 Likes
Danke für den Test 🙂
Tja, für das Geld bekommt man eine gebrauchte RTX 3080 @10 GB die zudem noch ein gutes Stück > 40 % schneller ist :devilish:
Und mit Frame-Limiter + UV passt der Stromverbrauch dann auch.
Alpenjoe
6 Kommentare 1 Likes
Müsste es nicht in 5 letzem Absatz heissen: Die GeForce RTX 4060 Ti FE ist somit eine hervorragende Karte in Full-HD...
T
TRX
60 Kommentare 47 Likes
"... aber der Vorsprung der GeForce RTX 4060 Ti gegenüber der GeForce RTX 3060 Ti bleibt mit 5.9 bzw. 8.3 Prozentpunkten immer noch riesig."
Bin ich der einzige, der ein deutlich größeres Leistungsplus beim Generation-Wechsel erwartet? Also etwas, das man tatsächlich spüren und nicht nur messen kann? Und seit wann sind einstellige Prozentzahlen riesige Abstände? Sollte die Formulierung vielleicht ironisch sein?
"Die GeForce RTX 4060 Ti ist mindestens 9 Prozentpunkte schneller als die RTX 3060 Ti 12 GB..."
Nein, siehe obiges Zitat aus dem Test.
Antwort 5 Likes
hrcn
21 Kommentare 21 Likes
Ich bin ja sonst bei deinen Testfazits i.d.R. vollkommen bei dir Igor, aber dieses mal muss ich sagen die Karte kommt bei dir viel zu gut weg. Für 440€ bekommt der Käufer hier eine Grafikkarte, die mit dem geizigen Speicherausbau in meinen Augen an direkt dead on arrival ist. Mit den 8GB VRAM wird die Karte praktisch gesehen immer auf 1080p limitiert bleiben und selbst da läuft man mit den neuesten Spielen bereits in Probleme. Angesichts des aufgerufenen Preises ist das eine unfassbare Frechheit.
Ist ja schön dass die Karte so effizient ist, letztenendes ist sie trotzdem ein beschissenes Produkt, man verzeihe mir die Wortwahl. Ich bin schon gespannt auf die Supportanfragen hier, bei CB oder allen anderen Hardware-Communities im Internet, wenn sich die ersten Leute melden die fragen warum ihrer >400€ Karte nach nur einem Jahr schon die Puste ausgeht.
Antwort 8 Likes
Roland83
708 Kommentare 549 Likes
Mit 16 GB und nem ordentlichen Interface wäre das zu dem Preis eine tolle Karte.. so ist es halt naja :)
denke da sollte 4060ti stehen ? :)
w
wertzius
54 Kommentare 43 Likes
Also die RX6800 ist das deutlich rundere Produkt in meinen Augen - wenn nochmal nen Hunni für die 16GB Variante raufkommt sowieso.
Leistungsfähiger, 16GB, ähnliche Effizienz - auf 165W begrenzt sicher sogar besser - Gebraucht deutlich günstiger, neu nur wenig teurer und günstiger als die 16GB Variante der 4060Ti und schon Jahre alt.
Ja, es ist gerade richtig schön opportun, den Speichertanz zu zelebrieren. Die PCGH hatte noch vor wenigen Tagen erst einen Lobgesang auf NVs tolles Speichermanagement, nur um dann schlussendlich der heulenden Meute zu folgen. Ja was nun? Ich kritisiere den Speichermanegel seit der 4070 genauso, nur mache ich eben keine Headline draus, sondern bleibe zumindest höflich. Ich muss mich nicht schreiend dem Zeitgeist andienen, die Kritik steht genauso drin.
Ich darf mich mal selbst zitieren. Und ich habs sogar explizit so ins Fazit geschrieben:
Und ich kann schon mal spoilern: morgen gibts ein Schlachtfest. Liegt aber mal wieder am QM. Aber auch da bleibe ich höflich. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. :D
Antwort 4 Likes
