Die NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti FE 8 GB im Detail
Die Karte wiegt nur noch 1024 Gramm, also interessanterweise sogar 4 Gramm mehr als die RTX 4070 FE 12GB. Wobei das Gehäuse identisch bleibt. Die Länge von 24,5 cm ist moderat und die Höhe von 10,5 cm liegt auf dem Normalmaß. Da braucht man kein Trum von Gehäuse, auch wenn wenn den tollen 12VHPWR-Adapter nutzen muss, der aber mit einem einzigen 6+2-Pin auskommt. Die Einbautiefe beträgt 3,8 cm zuzüglich der 5 mm für den Backplate-Ansatz auf der Rückseite. Damit ist sie eine echte Dual-Slot-Karte.
Der Leichtmetallrahmen ist altbekannt und auch die Formensprache von Lüfter, Abdeckung und Slotblende ist nicht neu. Nur dass alles reichlich geschrumpft aussieht. NVIDIA nutzt ein Single-BIOS und wer übertakten möchte, muss ein passendes Tool verwenden. Die Haptik ist wie gewohnt hochwertig, die Karten haben durchaus Sammlerwert und wirken angenehm zeitlos.
Man kann ja aber nicht nur Strom in die Karte stecken, sondern auch Videoanschlüsse. Es sind derer vier, um ganz genau zu sein, als da wären: dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a. Das ist vor allem beim DisplayPort schade, wenn es um die neuen Spezifikationen geht. Chance vertan, leider. Und beim HDMI muss man ab 4K schon mit der Kompression tricksen, wenn es über 120 Hz gehen soll.
Der Screenshot aus GPU-Z zeigt uns Standardvorgaben der RTX 4060 Ti, die bei allen 160-Watt-Karten identisch sind:
RTX 4060 Ti | RTX 4060 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 | |
Architecture | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ampere | Ampere |
Process node | TSMC N4 | TSMC N4 | Samsung 8 nm | Samsung 8 nm |
CUDA cores | 4352 | 3072 | 4864 | 3584 |
Ray tracing cores | 32 cores (3rd-gen) | 24 (3rd-gen) | 38 cores (2nd-gen) | 28 cores (2nd-gen) |
Tensor cores | 128 cores (4th-gen) | 96 (4th-gen) | 152 cores (3rd-gen) | 112 cores (3rd-gen) |
Base clock speed | 2.31 GHz | 1.83 GHz | 1.41 GHz | 1.32 GHz |
Boost clock speed | 2.54 GHz | 2.46 GHz | 1.76 GHz | 1.78 GHz |
VRAM | 8 / 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6/6X | 8 / 12 GB GDDR6 |
L2 cache | 32MB | 28 MB | 4 MB | 3MB |
Bus width | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 192-bit |
Total Graphics Power (TGP) | 160 W/165 W | 115 W | 200 W | 170 W |
Damit wäre diese erste Seite geschafft und wir bereiten uns schon einmal langsam aufs Testgeschehen vor.
- 2 - Die GeForce RTX 4060 Ti im Detail
- 3 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 4 - Teardown: PCB und Komponenten
- 5 - Gaming Performance FHD (1920 x 1080)
- 6 - Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Gaming Performance DLSS vs. DLSS3 vs. FSR
- 8 - Latenzen und DLSS 3.0
- 9 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 10 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 12 - Lüfterkurven und Lautstärke
418 Antworten
